Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не горит ближний свет - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Это проблема подрулевого выключателя. Если есть принудительный ближний, который включается автоматом и положении "OFF" ближний горит, а в положении "ON" - не желает, то моя версия подтверждается. Еще причиной бывает нарушение контакта контроллера тела - BCM, что находится за бардачком. Есть прецеденты не полной вставки разъема.
Всем привет, не стал создавать новую тему, проблема та же, с ближним светом, предохранители, релье и лампы рабочие 100 %, плюс ко всему не работает центральный замок, релье щелкает но ЦЗ не закрывает. Проверил тестером напряжение, на штейкерах ближнего света которые идут к лампам показывает 12.5 вольт!!! стал проверять минус - а он не звониться на кузов!!! взял кусок провода, кинул напрямую минус к штейкеру и все заработало, включая ЦЗ!!! Но не люблю колхозить, а хочу найти проблему, да и провод который идет к лампе (минус) совсем тонкий, не хочу через него питать ЦЗ и ближний свет( или можно ?). Ближний свет не работает и в режиме авто тоже. пытался проследить за проводом( думал он в жгуте соединяется ), снял весь жгут, а он падла заходит вместе со всеми проводами в блок предохранителей(( Посмотрел на схеме все точки соединения массы к кузову, вроде везде все хорошо, от проводов к кузову прозванивается. В каких точках еще можно проверить? отуда идет минусовой провод к лампе ? выручайте пожалуйста
лампы стоят штатные, не могу вас посмотреть но на 99 про уверен. проблему вылечил путем - разобрал bcm, припоял на обгоревший контакт провод, вытащил наружу, и соединил с проводом который обгорел.
скажите, а как активируется лампочка в бордачке? или она всегда горит там?
