При торможении плавают обороты
20.11.2012, 12:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 3.1.2011 Из: Беларусь, Барановичи Пользователь №: 28717 Спасибо сказали: 54 раз(а) |
Здравствуйте, форумчане! Возникла у меня такая проблема - при торможении начинается "разгул" оборотов вплоть до выключения движка.... Мазда 5; американец 2,3 бензин 2007г, АКПП, пробег 180 000 км. Подскажите что делать, если у кого было нечто подобное. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Сообщение отредактировал 007gk - 20.3.2013, 22:18 |
20.11.2012, 14:34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 142 Регистрация: 29.9.2012 Из: Одинцово Пользователь №: 31022 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Может быть вакуумный усилитель тормозов? У меня на предыдущей машине такое было.
20.11.2012, 17:17
Привет, вот почитай
20.11.2012, 19:34
всё бы хорошо, но на ХХ обороты не плавают.....
20.11.2012, 19:39
При нажатии на педаль тормоза на холостом ходу ( ХХ ) изменения в работе двигателя такие же как и в движении ? АКПП или МКПП ?
20.11.2012, 21:28
20.11.2012, 22:17
При нажатии на педаль тормоза на холостом ходу ( ХХ ) изменения в работе двигателя такие же как и в движении ? АКПП или МКПП ? На ХХ при нажатии на педаль тормоза никаких изменений в оборотах нет , при нажатии на педаль тормоза и включении передачи (АКПП) -обороты естественно немного падают, но раскачки оборотов нет. Возможна ли раскачка оборототов из-за плохого топлива??? в баке 15 литров..... Спасибо сказали:
DCH, |
21.11.2012, 14:13
Посмотри целостность гофры ... где-то подсос воздуха присутствует :
21.11.2012, 18:23
Давай уточни когда начинают плавать обороты. Едиш, с кокой скорости начинают плавать?
21.11.2012, 23:47
Плавать обороты начинают при торможении перед остановкой или при притормаживании (на свефоре, перед перкрестком). Как-то непрятно на перекрёстке заглохнуть.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
21.11.2012, 23:56
У меня такое было, как писал и еще повторяю 3-ий раз почисти дросельную заслонку и все пройдет.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 21.11.2012, 23:56 Спасибо сказали:
27.11.2012, 22:41
Всем огромное благодарю за отклики и советы, дело намного проще- плохое топливо, выработал топливо и сменил АЗС............. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
12.4.2013, 20:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 14.5.2012 Из: Сургут, ХМАО Пользователь №: 30541 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Займусь некропостингом, да простят меня модеры! На моём старом авто была аналогичная проблема.При торможении плавали обороты, даже иногда глох двиг на светофорах. Мыл дроссельную заслонку, менял свечи и фильтра. Даже заменил бензонасос в сборе! ( у старого в районе забора бенза был выломан приличный кусок пластика и ОЧЕНЬ грязная сетка фильтра губой очистки, но сам бак был почти как с завода! Хотя авто было 13 лет) .Правда была еще ошибка по коробке ( которую поменял ), но виноват был датчик положения распредвала, с заменой которого избавился от проблемы.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 15:13 |
