Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Стрелки прибора делают полный оборот - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 17:59
Мужики выручайте. Описываю проблему во всех деталях. Сегодня ставил музыку. Долго мучался с усилком. На него напряжение приходит, на выходе ничего нет. Переставлял 3 усилка-не помогло. После долгих мучений,не знаю как и почему саб начал работать. Работал через пень колоду: т.е то долбит,то не долбит. Причем не зависимо от наезжаний на ямы. Вообщем как я понял проблема в голове,а голова Pioneer 6310sd. Поехал кататься. На повороте резко зашел и что-то в багажнике ( скорее всего кондер упал на усилок ) бумкнуло и сразу погас мафон. Вытащил съемную панельку тоже сразу. По приезду домой обратил внимание на следующее: при включении зажигания внешнего контура ( 2 поворот ключа ) стрелки тахометра и спидометра делают полный оборот, как на Феррари. Пропал салонный свет вообще. Не работает ЦЗ на ключе. Пока все ,что заметил. Что это может быть? Грешу на какой-нибудь предохранитель. Только какой? Выручайте,пожалуйста,форумчане!!!PS. Админы,если не там тему создал,извиняюсь. Просто помощь нужна срочно!
#2 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 November 2012 - 18:13
Да всё правильно сделал. А у меня почему-то промелькнули жгуты проводки - проводочки в них больно хлипкие. Японцы экономят - никакого запаса по мощности. А судя по тому, что уж больно в разнобой у тебя это проявилось, предположу, что какой-нить провод в жгуте погорел и коротнул окружиющие. Я так предположил.
#3 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 18:35
Жгуты проводки это те,что проходят из мотора в салон? Еще вулканизацией залиты,да?
#4 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 November 2012 - 19:26
А кто ставил усилители и конденсаторы, подключал их, тянул проводку? Для начала я посмотрел бы эти провода и к чему они просоединены (особенно если не к АКБ напрямую), а так же пошёл бы по проводке ГУ вплоть до блока предохранителей, затем и сами предохранители. Дело в том, что найдя сгоревший предохранитель и заменив его, не найдя причины - рискуешь очень. Видел, как горят машины? Тьфу три раза.
ПиСь. А если твой провод большого сечения, а подсоединён он к "волосу", чего же на него смотреть - он то выдержит, а вот "волос" поплавится в самом неудобном и недоступном месте, и поплавит оплётку окружающих. Вот эти жгуты я и имел ввиду.
#5 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 20:33
Все делал я своими руками. Единственное что делал не я, так это просунутый ( и только ) рядом с пучком проводов по правой стороне питающий провод. Мастер ,русский паренек, запилил за 10 мин.
Я это к чему все-все сделано мной для себя.
Голову я поставил месяц назад и все совершенно нормально работало. А вот сегодня протягивал и подключал все, опять же сам. Вопрос в другом. Почему показывает "трюки" приборная панель? Даже плюсовую клемму на минуту снимал и все равно продолжает шутки шутить. Почему отказал мафон ? Вот вопрос. Либо перегорел предохранитель,либо умер он сам. И где теперь искать перегоревший предохранитель? Сбоку торпедо или в полкапотном ящике.
#6 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 20:39
Та же самая система стояла на моей бывшей машине-2114. Но там ни с того ни с сего перестал работать саб. Проверял тестером:на входе напряжение есть , а вот на выходе ничего. По гарантии поменяли усил. Но тк машину продал, проверить на работоспособность не успел. С теми же проблемами столкнулся при установке в м5.( первй пост ). Поэтому, мое мнение, что R. I. P. мафон. А вот что вместе с ним погорело вот это вопрос.
PS а если какая-нибудь ошибка появилась, она как то будет отображаться на приборной панели? Меня очень смущают гуляющие стрелки...
Отправлено 11 November 2012 - 21:20
Цитата(writerShakeR @ 11.11.2012, 18:59) <{POST_SNAPBACK}>
... при включении зажигания внешнего контура ( 2 поворот ключа ) стрелки тахометра и спидометра делают полный оборот, как на Феррари. Пропал салонный свет вообще. Не работает ЦЗ на ключе.
Так проявляет себя , по-моему , 20А предохранитель в подкапотном отсеке ... вот только не помню какой ( где-то даже вещал об этом года 4 тому назад ) ...
#8 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 21:31
Спасибо большое.
PS. А где посмотреть новые предохранители? Они ж там какие-то модные маленькие?
В торпедо помоему "запаска" есть, а вот в подкапотном?
Отправлено 11 November 2012 - 21:35
На крышке блока предохранителей должны быть : зажим для демонтажа предохранителей и пара запасных ( как правило , работники ОД " изымают " их - им нужнее ... angry.gif ) ...
П.С. Во многих сетевых магазинах запчастей в отделе запчастей для иностранных авто есть наборы предохранителей " Тесла " ...
#10 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 11 November 2012 - 21:49
Главное,что это не редкость, как я понял.
Отправлено 11 November 2012 - 22:01
Сейчас не редкость ... наши - самые маленьеие " без ножек " ...
#12 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 12 November 2012 - 10:05
Доброго дня. По поводу прыгающих стрелок- необходимо проверить блок (ВМС), по моему так называется, он отвечает за работу панели приборов, освещение, работу ЦЗ и питание ГУ. А вообще в электрике самое хреновое - наука о контактах, если нет спецоборудования, то методом научного тыка, и желательно отсоединить установленное доп.оборудование от машины. Проверить правильность полярности кондея и усилителя, проверить подключение управляющего провода с усилителя. Иногда его скручивают вместе с основным питающим +, но не все усилители и ГУ в машине это пропускают. Основные питающие провода не должны врезаться в эл.проводку авто., только к АКБ и желательно через реле. Вообщем удачи( без сарказма)
#13 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 12 November 2012 - 13:16
Спасибо за ответ.
Блок "BMC" это как расшифровывается?
Питающий провод идет напрямую к акб. ГУ подключен через переходник к родному разъему. Единственная скрутка-это управляющий провод.
PS подскажите,пжлста,где в МСК можно купить наборы предохранителей???
Сообщение отредактировал writerShakeR: 12 November 2012 - 18:15
#14 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 12 November 2012 - 20:33
Докладываю последние новости.
Перетрёс все подкапотные предохранители-нашел один перегоревший под номером 25 на 15А.
Отвечает за внутренние освещение. Так как фонарь разрядился,посмотреть все остальные не получилось.
Остается актуальным вопрос,где найти новые? ОД естественно конфисковал всё...
PS не могу загрузить фотку...прогружается,но не прикрепляется.
#15 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 12 November 2012 - 20:42
Как правильно расшифровывается блок не помню, а предохранители случайно купил на Ленинградке на против МакДака, 120 по моему за комплект
#16 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 12 November 2012 - 20:58
Предохранители Я покупал на Митинском - в подземном этаже (с оказией =5р/шт.) А тебе бы надо пробежаться по радиорынку (у ТриКита).
ПиСь. Проверь размер фотографии, нужно сжимать - до 300кБт проблем не будет, да и свой лимит береч надо, а то выложишь на форум пяток фотографий, и всё. А потом удалять? Ладно если общего плана, а мне (ещё новичку) полезные/технические фото уже из давних сообщений пришлось удалять, сжимать и вставлять по новой.
#17 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 12 November 2012 - 21:20
Цитата(writerShakeR @ 12.11.2012, 13:16) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ответ.
Нашел расшифровку- Body Control Module, на нем висит электрика машины, кроме управления двигателем.
#18 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 November 2012 - 21:38
#19 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 12 November 2012 - 21:43
Так я искал там...честно!
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 November 2012 - 21:44
Не мини , а экстрамини !
  • (2 Страниц)
