Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Снял задний стабилизатор - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Снял задний стабилизатор понравилось
#1 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 January 2015 - 10:05
Пора было менять линки (стойки стабилизатора) и втулки самого стабилизатора (планировал поменять на вазовские от 2110).
Ожидаемые линки на тот момент ещё не пришли, но оказался на хорошей яме и решил проверить: только ли стабилизатор причина стука в задней подвеске, поэтому снял его ради эксперимента.
Кстати скобы втулок от 2108 не подошли по посадочным отверстиям, поэтому установку их на место отложил (нужно пересверливать или опять Шнивовские покупать как на передний стаб.).
В общем пока езжу без заднего стабилизатора, вполне доволен поведением машины (пружины более жесткие) и самое главное - сзади стало меньше шума от дороги! Машина мягче проглатывает неровности дороги. Даже назойливый гул зимних шин стал заметно меньше. И это понятно: стабилизатор соединён с подпружинными рычагами практически жёстко - шаровыми шарнирами стоек стабилизатора, без каких-то резиновых элементов. Сам же стабилизатор прикручен к подрамнику через штатные втулки, а они слишком тонкие и жесткие. Получается стабилизатор является прекрасным проводником звука распространяющегося по металлу от колёс в кузов!
Пара резинок на этом пути:
1) сайлентблок между подпружинным и продольным рычагами всегда сжат, т.к. нагружен весом авто.
2) втулка стабилизатора слишком тонкая и жесткая чтобы существенно погасить шум.
Отсюда рекомендации:
1. Менять штатные втулки стабилизатора на что-то массивно-резиновое (Шнивовские втулки думаю отлично подойдут).
2. Менять штатные линки формата "два шара" на линки формата "шар+резинки" (см. фото).
Остаётся модельку подобрать по длине и диаметрам отверстий.
P.S.: Себе к лету хочу на разборке найти задний стаб. потоньше (от овощной Мазды-3 или овощного Фокуса III) т.к. сейчас стоят не родные, более жесткие пружины и готовы к установке более жесткие задние амортизаторы. Пока идёт зима планирую ездить без заднего стабилизатора, зимой избыточная поворачиваемость ни к чему. cool.gif
Отправлено 09 January 2015 - 17:29
Дополнение:
Помимо мягкости хода и уменьшения шума снятие заднего стабилизатора дало эффект устойчивости при движении по дороге с выраженной колеёй!
Колея не мешает и не раздражает!
#3 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 09 January 2015 - 21:50
Главное чтоб на кочках не выбрасывало. А вообще стабилизатор для того и придуман, чтоб стабилизировать. Данная вещь не просто так придумана для отвода глаз. Все таки она несет свою функцию.
Отправлено 11 January 2015 - 22:42
Стабилизатор придуман не для того чтобы что-то там стабилизировать - это не хвостовой стабилизатор самолёта. biggrin.gif
Автомобильный стабилизатор придуман для того чтобы повысить управляемость автомобиля в повороте, а именно нейтрализовать избыточную или недостаточную поворачиваемость.
Так если жесткость передней подвески в поперечном направлении выше чем задней, то появляется НЕДОСТАТОЧНАЯ поворачиваемость и снос передней оси (особенно это заметно на скользком покрытии, когда машина упрямо не хочет входить в поворот по желаемой траектории, а выезжает шире).
Если жесткость задней подвески в поперечном направлении выше чем передней то возникает ИЗБЫТОЧНАЯ поворачиваемость и соответсвенно склонность к заносу задней оси (машина весело входит в поворот, но на выходе вероятен занос).
Идеал управляемости - нейтральная поворачиваемость.
Многие здесь (в том числе и я) усилили задние пружины для увеличения клиренса и грузоподъемности, т.е. увеличили жесткость задней подвески, в том числе и в поперечном направлении. Отсюда следует что чтобы сохранить заложенную производителем характеристику поворачиваемости автомобиля нужно ослабить задний стабилизатор (чем я и планирую заняться).
Задумайтесь над этим.
#5 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 February 2015 - 13:21
Обсуждение "сноса" морды автомобиля merlina при трогании вынес в отдельную тему.
Здесь продолжаем обсуждать задний стабилизатор (и его отсутствие).
Отправлено 14 July 2015 - 22:31
В минувшую пятницу поставил задний стабилизатор на место (с новыми втулками и линками).
Естественно машина чуть веселее входит в поворот, т.е. как и положено задний стабилизатор компенсирует недостаточную поворачиваемость и валкость.
Есть и ложка дёгтя - опять вернулась необходимость подруливать на колее.
Планирую продолжить эксперименты и опять поменять задние пружины - уже купил усиленные для маздопятки, но об этом в соответствующей теме.
Новые пружины короче, т.е. вернут высоту кормы к околозаводским параметрам, следовательно излишняя валкость завышенной на текущий момент машины пропадёт и, возможно, я опять избавлюсь от заднего стабилизатора или как-то смягчу его.
PS: Шнивовские втулки не подходят для заднего стаба - отверстие велико. Удалось натянуть на стабилизатор восьмёрочные втулки НЕ РАЗРЕЗАЯ их! Скобы поставил шнивовские, но они великоваты для восьмёрочных втулок, без колхоза не обошлось. )))
PPS: Найти занедорого более тонкий стабилизатор не удалось, разборки заламывают баснословные деньги. (((
Сообщение отредактировал !Lnur: 14 July 2015 - 22:58
#7 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 16 November 2016 - 13:57
шалом! в связи с заменой стоек стабилизатора, и прочитав вышеуказанный текст, решил устроить покатушки без стабилизатора, уже неделю )))))) все выше подтверждаю.....есть желание жестко скрепить его с рычагом, может не стоит? blink.gif
#8 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 16 November 2016 - 19:10
Жёстко это как? Там по любому шарнир нужен, хотя бы один.
Мне что ли попробовать на зиму снять. Всё равно зимой сильно не ввалиш, и ресурс стоек немного продлится.
Сообщение отредактировал Гоша: 16 November 2016 - 19:13
#9 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 17 November 2016 - 13:39
как в жигулях парни, и стаб зафиксирован почти жестко и рычаг работает, а ресурс огоооооооо rolleyes.gif
  • Прикрепленный файл  DSC_0045.JPG (664.89К)
    Количество загрузок:: 57
  • Прикрепленный файл  DSC_0046.JPG (1.87МБ)
    Количество загрузок:: 46
  • Прикрепленный файл  DSC_0044.JPG (2.41МБ)
    Количество загрузок:: 39
#10 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 November 2016 - 20:21
Вот, теперь промыть, затем на наковальню. На фото где корпус шарика полностью железный, обстучать по кругу и тем самым убрать люфт. Обычно страдает именно этот шар. Потом набить под пыльник смазки, и ездить без стука ещё год smile.gif
А я сейчас стойки купил, они с двух сторон полностью металлические, без пластиковых вставок. И перед установкой новых стоек, нужно набить под пыльник как можно больше мази. Литола к примеру, через шприц к примеру. И тогда стоечки послужат подольше.
Сообщение отредактировал Гоша: 18 November 2016 - 19:18
#11 Пользователь офлайн   lepila
Иконки сообщения  Отправлено 18 November 2016 - 14:57
я брал такие, пока без них езжу
  • Прикрепленный файл  DSC_0047.JPG (2.44МБ)
