УГАР МАСЛА
УГАР МАСЛА
21.9.2012, 7:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 27.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27914 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго дня! у меня М5 - 1,8л, пробег 68ткм.
заметил что при поездках на дачу 150км от Москвы машина стала поджирать масло, но началось это при пробеге 40-45ткм. съезжу туда обратно - грамм 300 долью. в городе не так заметно, может потому что не разгонишься до 120-140. странно, обороты при этой скорости всего 4т.р. так было приятно когда масло от замены до замены на одном уровне было.. у кого-нидубь масло угорает при оборотах около 4тысяч? и сколько? как можно побороться - масло поменять и на какое? сейчас Маздовское 5W30. |
21.9.2012, 21:34
А течи масла внешние имеются или происходит чистый угар?
Тогда рекомендация использовать (IMG:http://spectrol.ru/userfiles/brands/spectrol/production/photoUwv2ST.jpg) И еще посоветую почитать |
21.9.2012, 22:53
Привет всем. Ой, даже и не знаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У меня сейчас пробег 91000 примерно, и что такое угар, понятия не имею. От замены до замены. Лью "мотюль" и всегда его лил, во всё что имел. И забегу вперёд - меня при этом ничего не имело. Может пробку плохо закрутил!?
23.9.2012, 13:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 28.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 30213 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
такой же двигун..пробег 85000 км. дача тоже 150км. все сухо, нигде не капает, не дымит, а грамм 200 вынь да полож на 1000 км. Масло мотюл 5-40. Официалы твердят это еще мало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) .
23.9.2012, 13:38
И все-таки, наверное слова менеджера, который продал нам нашу Маздочку был прав.
" - как машинку обкатаешь, так она и ездить будет." Это к тому, что у меня при моих 85000км за 15000 также ничего не доливается. |
24.9.2012, 8:55
нет нигде не капает, но еще раз проверю.
добавлять в движок антикокс пока не буду - не люблю туда что-то лишнее лить. при следующем ТО - сменю масло на шелл, либо мотул посмотрим. смасло беру на рынке в Южнопорту - мало ли может подделка какая. ведь после смены несколько тысяч проеду не доливая. |
24.9.2012, 12:09
а грамм 200 вынь да полож на 1000 км. Официалы твердят это еще мало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) . Бред какой-то. Они так говорят потому, что машина уже не на гарантии? |
24.9.2012, 13:03
24.9.2012, 20:51
Мотюль хоть и не очень дорогое масло, но и не очень популярное, поэтому подделывать его врят ли будут. Хотя!
11.10.2012, 1:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 26.12.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 27827 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем доброго дня! у меня М5 - 1,8л, пробег 68ткм. заметил что при поездках на дачу 150км от Москвы машина стала поджирать масло, но началось это при пробеге 40-45ткм. съезжу туда обратно - грамм 300 долью. в городе не так заметно, может потому что не разгонишься до 120-140. странно, обороты при этой скорости всего 4т.р. так было приятно когда масло от замены до замены на одном уровне было.. у кого-нидубь масло угорает при оборотах около 4тысяч? и сколько? как можно побороться - масло поменять и на какое? сейчас Маздовское 5W30. Привет! У меня недавно появилась та же проблема. 1.8л , пробег 86ткм. Действительно начал замечать при пробеге около 50 тысяч, особенно на дальние расстояния или же при динамичной езде. Всегда лил 5-30 мобил esp формула. Недавно съездил с этой проблемой к ОД, посмотрели что никаких утечек нет,долили масла до max, запломбировали движок, и сказали вернуться через 1000км( в эту тысячу километров я начал насиловать ДВС , 95 с присадочками (типа эволющён и тд) и даже на 98ом км 300 проехал, двигатель раскручивал до 5200 примерно) Далее к ОД Относительно при мне стали проверять масло по щупу, было около минимума, долили опять же относительно при мне 500грамм и выровняли под максималку. Суть в том что нормальный расход масла 0.8л на 1000км, а если больше бы уходило то ОД обязан взять в капремонт двигатель(замену поршневых колец, маслосъемных колпачков, ну и прочих расходников в виде прокладок и тд) Сотрудники ОД "посоветовали" мне сделать раскоксовку дивгателя или поменять масло. Если чесно то мне не очень вереться в эти замеры масла у ОД, так что сейчас буду записывать сам. Скажи а на каком бензине ты ездишь? на какой АЗС заправляешься? и Были ли у тебя проблемы с дросельной заслонкой? |
11.10.2012, 10:00
11.10.2012, 11:28
С нулевого ТО Мейджер на новой риге залил это. Так и повелось, вобще на мобил канечно грех ссылаться, если не подделка .
11.10.2012, 13:34
В гарантийную машину вообще нельзя ничего лить кроме Dexelia.
Нулевое ТО - тоже хохма. |
11.10.2012, 13:53
Не верно в корне. Обсуждалось не раз: производителем заявлен (рекомендован) размер, точнее тех.характеристики - 5W30. Дексела поставляется дилерам, как комплектующие и запчасти, но они, как и любой другой сервис вправе заливать любое другое масло, лишь бы соответствовало заявленным хар-кам, вот и льют дилеры то, что есть в наличие или то на котором можно больше срубить бабок.
11.10.2012, 16:55
5W30 - это всего лишь вязкость, допуски и классификация гораздо важнее.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=97034 - масло тоже небось 5W30 было. Комплектующие и запчасти дилер вправе ставить в гарантийный период только оригинальные. |
11.10.2012, 19:36
Суть в том что нормальный расход масла 0.8л на 1000км Ничего себе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) при таком раскладе на 10000км расход должен быть 8л?при том что масла льется около 4л. не знаю кто как, я меняю масло каждые 10000км. при городском цикле рекомендуется каждые 7-8000км менять. на новые машинки регламент 15000км. получается, что при таком расходе масло нужно будет менять вообще каждые 3-4000км иначе движок встанет(разбавлять доливкой, в таких объемах остаток "мазута", до следующей замены не вижу смысла) |
11.10.2012, 22:03
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 329 Регистрация: 25.3.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 6097 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Я как-то уже смирилась с необходимостью регулярно доливать масло, как с неизбежным злом...
Кажется писала уже на форуме, но давно, года два назад (или не писала))): тоже стал напрягать расход масла, ездила к диллерам ("Блок" еще был жив на Рязанке), сделали контрольный залив-пломбирование-проверку через 1000 км и отправили читать мануал про 800 гр/1000 км. Тогда расход был чуть больше 100 гр/1000 км. Расход масла с тех пор вырос еще немного. Пробег сейчас около 95000 км. Двигатель - 2 литра. Сообщение отредактировал Дачница - 29.1.2015, 11:29 |
11.10.2012, 23:47
Мы в рабочий гнилой и рваный УАЗик столько не доливаем. А ездит он у нас не мало и по таким говнам, что не пером описать. Вы меня пугаете, завтра у себя гляну, может тоже масла в движке уже нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Пробег сейчас 91500 прим.
12.10.2012, 0:08
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Вижу только несколько выходов:
1) Опять же поехать к ОД чтобы запломбировали двигатель и сразу на гоночные трассы, чтобы было видно что расход масла более 800граммов 2) Исхитриться и слить малость масла =) лазейки уж точно найдуться) 3) самому сделать раскоксовку двигателя и далее заменить масло. 4) сменить производителя масла ( хотя думаю тут не в этом дело) ну и конечно 5) покупать после гарантии самое дешовое масло, дабы не удоряло по карману(зверский вариант) Ваши коментарии и предложения?) |
12.10.2012, 0:38
Я сейчас езжу не много, покупка масла на доливки злит, но не разоряет. Вернусь к обычному режиму перемещений, буду думать что предпринимать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif)
Гарантия кончилась полтора года назад. Пока лью Dexelia. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 5:01 |
