USB+SDkart Hub для штатной магнитоллы Подключение внешних устройств
#43
Отправлено 29 January 2013 - 16:07
Аж из самого Братска прислали. Спички конечно в комплекте не шли
Кому интересно, заказывал здесь
В общем по видимому скучно не будет
Количество загрузок:: 104
Подключил согласно прилагаемой инструкции присланное мне из тридевятого царства устройство. сказано, что на нём должна загореться красная лампочка. Но ни лампочки, ни каких либо других телодвижений я не заметил. И машину завёл, и диски из ГУ вытащил, и три раза обошёл вокруг машины, и колесо правое попинал - мёртво. Даже на всякий модель ГУ сфоткал -
Количество загрузок:: 63
Может распиновка не правильная!? ЭХ - вот у меня всегда так, вот что своими руками сделаю, всё работает. Как только что то где то куплю - так сплошное расстройство
#44
Отправлено 29 January 2013 - 19:04
#45
Отправлено 29 January 2013 - 20:05
На задней панели там всего два разъёма (антену не считаем) Один - питание для ГУ и провода на динамики. А во втором разъёме видимо был подключен нижний АУКС, я его отключил и на его место воткнул адаптер. Сфоткать то не проблема, у меня ГУ только приживлёно назад. Но это уже завтра. Левак что ли толкнули
Фото распиновки: слева - направо Четыре провода подрят как и в отсоединённом разъёме одинаковые по цвету. А вот справа четыре провода дополнительные.
Количество загрузок:: 43 Фото платы
Количество загрузок:: 49 почему то только модель микросхемы затёрта - левак
ПиСь: На сайте написано, что подходит для ГУ с такими моделями: 14792086 и 14792089, а у меня модель 14797327 может здесь проблема!?
Вот фото задней части ГУ может у меня разъёма не хватает!? И распиновки штатного разъёма (слева)
Количество загрузок:: 57
Сообщение отредактировал Гоша: 29 January 2013 - 20:53
#47
Отправлено 29 January 2013 - 21:38
Сообщение отредактировал Гоша: 29 January 2013 - 21:40
#48
Отправлено 30 January 2013 - 21:18
Количество загрузок:: 102
вот так светит светодиод после нажатия кнопки сд, добавил еще сам парочку зеленых светодиодов на 5в для подсветки гнезд в тон панели:
Количество загрузок:: 60
на дисплее пишет: "EX 1(номер папки):28(номер трека) и далее время звучания с начала трека.
моя моделька ГУ(только радио):
Количество загрузок:: 37 распиновка адптера:
Количество загрузок:: 56
есть у меня еще одно ГУ(6сд с поддержкой мп3):
Количество загрузок:: 32 так вот на ней адаптер не получилось активировать, пробовал шлейф сд-привода сдернуть- пишет: "нет диска".
хотя питание приходит- зеленые светодиоды горят.
если у тебя магнитола без мп3(просто сд) попробуй шлейф сд привода скинуть может получится.
есть у меня еще одно родное ГУ из японии(1сд и японочастоты) за номером 14792006. могу попробовать завтра его воткнуть с адаптером- вдруг заиграет.
#49
Отправлено 30 January 2013 - 22:55
А адаптер я тоже хотел в это же место воткнуть. Только полностью прорезав под него отверстие по размерам адаптера, что бы он торчал немного. Не думал я что эта красная катушка это и есть ЛЕД подсветка. Со светодиодами прикольно придумал. Но мне бы хоть так работало и то ладно.
И так, как я понимаю провода идущие вряд - черный, красный, белый и чёрный толстый отвечают за питание и ещё что то. По идее они должны быть одинаковы на любой модели магнитолы. А вот остальные четыре провода видимо по разному подсоединяются. и за что они отвечают не понятно. может где схема есть!?
И у меня внешний вид ГУ не такой.
Сообщение отредактировал Гоша: 30 January 2013 - 23:06
#51
Отправлено 30 January 2013 - 23:18
Какого хрена ему тогда нужно. Ни индикатор не горит, ни на кнопку CD не откликается. Если диски вытащить, но кажет что нет диска
И нафига тогда кнопка "АУКС" логично было бы что бы адаптер через неё пускался.
Сообщение отредактировал Гоша: 30 January 2013 - 23:22
#53
Отправлено 14 March 2015 - 15:01
На днях приобрел SD\USB -адаптер XCarLink версия 8 (судя по упаковке). Сегодня руки дошли до установки. Докопался до разъема чейнджера (в который собственно и вставляется адаптер), а разъем занят.
Собственно вопрос к гуру ГУ - чем он может быть занят? CdBox-а вроде нет.
Магнитола с поддержкой MP3, правда самописные диски отказывается читать. Потолочной системы развлечения нет.
Фото ГУ ниже.
И еще, попутно, может кто знает - зачем в самом центре "морды" ГУ нужна заглушка? Что за расширения туда можно впихнуть?
Сообщение отредактировал Poxmax: 14 March 2015 - 15:22
#54
Отправлено 14 March 2015 - 15:34
А фото занятого разъема? А "занят" - значит в него вставлена вилка какого-то подключенного устройства?
"Идти по проводу" не пробовали?
#55
Отправлено 14 March 2015 - 15:51
Именно. Разъем который планировал использовать под адаптер оказывается уже используется.
Еще нет. Мне тут мысль пришла, что это может быть AUX штатный, что у прикуривателя располагается. Пойду проверю пожалуй.
Говоря про xcarlink - с первой попытке он мне не поддался. Возможно я накасячил с наименованиями папок. Нужно дальше колдовать.
#56
Отправлено 14 March 2015 - 16:12
#57
Отправлено 14 March 2015 - 17:32
А разъем в дырке для чейнждера это действительно штатный AUX.
Итог:
- приобрел экспириенс по разбору подиума и демонтажу ГУ;
-убедился, что подобные SD-USB адаптеры не для меня.
-теперь заворачиваться продажей девайса. Авито мне в помощь.
Сижу вот, диски MP3 режу и финализировать не забываю.
Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 March 2015 - 19:06
#58
Отправлено 14 March 2015 - 19:09
Сообщения дублирующий темы перенес сюда.
Poxmax, пользуйтесь поиском.
#59
Отправлено 21 July 2015 - 08:14
Как я уже расписывал в другой теме
У меня присуствуют желтый черный синий красный белый и коричневый провод, всего 6 контактов, тобишь отсуствует оранжевый и еще один черный провод.
Теперь я в замешаетелсьтве, получается отличаются наши YATOURы
Ладно попробую достать штекер и распихать контакты как у тебя на фото, а дальше будет видно.
