СТУК и вой в ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
Отправлено 03 July 2013 - 16:50
Отправлено 08 November 2014 - 22:25
Отправлено 10 November 2014 - 21:22
Перетряс ее всю по осени.
Короче - СТО и знакомый механик, дотошный, за что ему спс преогромный. 2 часа искали причину. Есть стучок в рулевой, но не этот трабл. В общем оказались линки передние СТR фирма. На поднятой машине и даже снятые - рабочие полностью - шары туго ходят и никаких глюков не выдают. Как тока ставишь на стаб и раскачиваешь машину - начинается стук, отдает в ноги. Линкам всего 2 месяца. Заменили - тишина. Во трабл. Так что не покупайте эту фирму - совсем перестали за качеством следить. Кстати опоры этой же конторы выдержали ровно зиму.
#29
Отправлено 27 November 2015 - 17:12
Кто подскажет, что это может быть? Читал по форуму, вроде как амортизаторы?
#31
Отправлено 30 November 2015 - 16:45
Сообщение отредактировал CODerSPB: 30 November 2015 - 18:55
#34
Отправлено 11 November 2016 - 15:12
Два варианта: стук стойки стабилизатора(линки, яйца) признаки: 1-е на неровностях(типа гравийка) слышно с левой стороны отдаёт в днище, ощущается левой ногой(обратите внимание на ощущения)
2 стук глухой на малой скорости(переезд через мента) слышится справа отдаёт по днищу в правую ногу! Вот так я изучал М5! Стук отдающий в верхнюю часть (под рулевой колонкой, чуть выше, в тапеду)
это опорный подшипник. Саент передний стучит звонко в район педалей. Стук звонкий в районе начала сидения - это салент задний переднего рычага. В общем так я научился определять поломки. Не судите строго.
#35
Отправлено 11 November 2016 - 16:53
Стали поднимать на подъёмнике, и вдруг колесо со стуком двинулось вниз при подъёме. То есть амортизатор как будто примёрз или заклинил, а потом пружиной надавило, и колесо сдвинуло вниз.
Что то чем меньше ездишь, тем больше проблем)) Оставлю до лета, буду менять сразу обе стойки. 135000 пробег, думаю они родные, и вторая на подходе тоже.
Эх!
Сообщение отредактировал Гоша: 11 November 2016 - 16:55
#36
Отправлено 18 December 2016 - 13:23
Такая ситуация, появилась вибрация в передней части авто и сопровождается ещё воем.
Вой появляется с 40 км/ч и пропадает после 90 км/ч в этих приделах вой меняет свою тоналность
в зависимости от нагрузки ( в горку или с горки).
Сразу о том что было заменено после обнаружении этой неисправности:
1. подвесной
2. редуктор в соре с сальниками и внутренними гранатами (потому что старые болтались как ложка в стакане)
3. сегодня заменил нижнию подушку крепления агргатов вместе с тягой (были изогнуты в бараний рог)
после замены подушки вой не прекратился но вибрация ощутимо меньше стала!
Заранее всем спасибо!
Количество загрузок:: 39 -
Количество загрузок:: 38
#40
Отправлено 04 March 2017 - 15:03
Народ, кто менял ступичный подшипник? Ищу вой в передней подвеске! Решил разобрать
ступицу. Так вот, когда снял, то одна внутренняя обойма осталась на ступице а вторая на месте!
Возник вопрос, должно быть так или нет!
На фото подшипника видно что внутренняя обойма из двух половин!
Сообщение отредактировал Alex75rus: 04 March 2017 - 15:17
