Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): как снять лоток под прав.сиденьем второго ряда? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 21 August 2012 - 01:25
Хочу снять лоток(как правильно назвать не знаю) который находится под правым сидением второго ряда и выкладывается в проход когда там нет средней сидушки.
Возможно я запрос неправильно формировал но поиском не нашел. Подскажите, может уже кто делал или инструкция есть.
#2 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 August 2012 - 08:58
http://mazda5.ru/for...?showtopic=4427
документ Mazda5 Workshop Manual 09 Seats.pdf,
#3 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 21 August 2012 - 09:33
Нужно сначала снять левую пластиковую боковую накладку. Если смотреть на ету накладку, то сначала левый край и центр снимаются с 3-х белых пистонов (потянуть на себя), затем правый край тянется вверх, чтобы снять с металической рамы и вместе рассоединить на две части (переднюю и заднюю). После етого можна приподнять сам пластик куда прячется Ваш поддон и открывается возможность головкой или ключом на 10 открутить гайку и вынять болт на котором и держится лоток.
#4 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 24 August 2012 - 02:14
Max-Oks
togo
снял. Спасибо!
