  • (17 Страниц)
  • 6
  • 7
#81 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 31 March 2014 - 00:18
Привет, может здесь поможет premacy.ru ведь у нас кузов с 2005 г.
#82 Пользователь офлайн   Artem13
Отправлено 21 May 2014 - 21:08
Доброго дня!
Меня зовут Артем. Машина Mazda5, 2009 г.в. Серебристая. Куплена первым хозяином весной 2010, я купил её в марте 2013.
Проблема такая: при движении вперед периодически загораются ошибки AT, система курсовой устойчивости и мозги. При этом машина дергается.
долго думали гадали, съездил в пару сервисов специализирующиеся на АКПП - проблем не нашли. Диагностика никаких ошибок не показывает.
Приехал к официалам - они взялись за дело серьезно - весь день ездили искали. Нашли. Говорят что иногда блок управления КПП перестаёт работать. Вот отсюда якобы ошибка. Надо ставить новый блок. Цена вопроса - 70 т.р. ппц. Попытался найти на разборках - первичный анализ рынка - ничего подходящего.
Может у кого есть какие предложения по продаже? спасибо заранее!
вот номер КПП - LF6L189E1B
#83 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 22 May 2014 - 16:38
Чуж какое это. Очень похоже на провода и контакты. Если загораеться лампочки, значит есть номера ошибок. Как токого отдельного блока АКПП нету, всем управляет PCM(power control module). Вот 3 станичка.
#84 Пользователь офлайн   Artem13
Отправлено 24 May 2014 - 10:38
Спасибо за ответ.
Так что ж тогда делать? сам я в этих схемах ничего не понимаю. хоть на русском, хоть на английском.
надо взять коды ошибок?
#85 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 November 2014 - 21:47
Всем привет. У меня тоже проблемка нарисовалась. Как бы это объяснить,как будто сцепление буксует,переключается все ровно,и вверх и вниз, мотор набирает обороты до 6к,а скорость еле еле .ОО7 считал ошибки высветились несколько(удалили естественно),но главная P0841(она по АКПП)другие не связаны с коробкой.(после удаления ошибок ни чего не изменилось)Вопрос может и не в АКПП? может ,что нить другое? подскажите ,может у кого было подобное?
#86 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 November 2014 - 22:08
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance
P0841 трансмиссионной жидкости Датчик давления / выключатель "A" Контур Диапазон / производительность
Посмотри сюда 74 страничка.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 17 November 2014 - 22:14
#87 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 November 2014 - 22:20
Спасибо,но в английском я НОЛЬ!!!Можно по конкретнее
#88 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 November 2014 - 22:21
кстати датчики с маслом давления -разные?
#89 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 November 2014 - 22:53
Надо проверить датчик давления АКПП или провод коротит на массу.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 17 November 2014 - 22:57
#90 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 November 2014 - 23:16
что из за этого могут быть такие последствия как я описывал выше?
#91 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 November 2014 - 23:18
вопрос,а где он находится?на коробке думаю,а ГДЕ?по конкретнее
#92 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 November 2014 - 00:30
Вот
13, 35 странички
#93 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 18 November 2014 - 07:41
ну эти симптомы точно коробка? в дополнение к выше описаной проблеме, чек и AT не горят,когда перевожу на ручку обороты набирает равномерно со скоростью
п.с. выкрутив этот датчик масло сильно потечет?
Сообщение отредактировал vitalson8: 18 November 2014 - 07:43
#94 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 18 November 2014 - 17:30
меняли мне масло в АКПП в конце сентября 2013 пробег был 92000(сегодня бумаги нашел)сейчас 115000,так полез уровень посмотреть ,а там на холодную как должно быть на горячую (на второй метке)может масло поменять. А к датчику ни как не долезу негде
#95 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 18 November 2014 - 20:00
блин,насмотрелся видио,и мне кажется у меня обгонная муфта в гдт заклинила,не очень хотелось бы,но по видио все схоже
#96 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 November 2014 - 23:38
Вот датчик 129 станичка. чек и AT не должен загореться. Сделай разпечатку ошибки и обратись лучше к профисионалам по АКПП.
#97 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 19 November 2014 - 07:32
да еще бы найти ,этих професионалов,а не разводчиков на деньги,а то увидели АКПП,и думают ОООО ДЕНЬГИ приехали,а за совет спасибо,буду искать
#98 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 09 December 2014 - 21:33
Всем привет,ну вот ,слава БОГУ,и я отремонтировался,вернее точно нашел неисправность,а потом устранил ее. Так вот причина была (то ,что авто отказывалось ехать,ошибку 0841 если не "забью"буду искать потом)в забитости КАТАЛИЗАТОРА!!! Зато при обращении в автосервис,после ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОННОЙ(хотя я там сам накосячил,не охото описывать ,просто скажу,что при обращении к так называемым "мастерам"изображайте из себя "блондинку"ни чего не понимающего водятела biggrin.gif ,натуральные блондинки это не Вам в обиду),мне дали даже письменные рекомендации по ремонту АКПП. Вот только график или как там он называется -такая кривая с описанием,мне не дали,мол всё это мастер видит в реальном времени,и дает заключение,мне это не очень понравилось,хотелось бы видеть,какой соленоид и т.д. т.п у меня не исправно и при включении какой передачи да и всё такое. Короче итог,каталика у нас 2 один в коллекторе(ну так его называют)сразу после и второй после него,заменил я их на пламягасы и авто поехало ,естественно для второго ламбда ,механическая обманка. Короче мазДОЧКА поехала и сказала спасибо,что дал ДЫШАТЬ!!!
Сообщение отредактировал vitalson8: 05 March 2015 - 14:10
#99 Пользователь офлайн   420
Отправлено 04 February 2015 - 16:37
всем привет, помогите кто знает , при переключении передач машина дергается !мне сказали что нужно заменить масло .машина 2008 г 5 ступка, пробег 56000 т. я заменил фильтр и частично масло . но проблема все равно осталась . машина так-же дергается . что может быть?
#100 Пользователь офлайн   lexa1976
Отправлено 13 February 2015 - 10:29
Цитата(naica @ 14.1.2010, 6:24) <{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые форумчане, маздаводы! Подскажите пожалуйста. Коробка автомат пятиступка, на приборной панели цифровой индекатор показывает только 1,2,3,4, а 5 не высвечивает blink.gif , хотя по всем ощущениям и тахометру пятая включается. На ручном (М) пятая недоступна вообще. И ещё, по прямой идёт на пятой, можно "тапку" придавливать, но только на пути небольшой подъём и автомат переходит на четвёртую, даже если накатом едишь? Может установлен какой-то датчик? Зарание всем спасибо! rolleyes.gif
у меня такой же автомат не парся это типо эконом режима.
  • (17 Страниц)
  • 6
  • 7
4 человек читают эту тему
