  • (17 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 17 August 2012 - 08:31
Пробег 112 000, масло менял не давно, при 100 000 км. Залил родное масло.
Записался на диагностику в мазда центр, во вторник поеду. Ехать правда 300 км боюсь как бы коробку новую не пришлось покупать.
#42 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 24 September 2012 - 14:34
В общем пришел капец моей коробке, ремонта насчитали больше 100 000 руб. Буду покупать контрактную, подскажите пожалуйста, как узнать модель коробки и где купить (модель двигателя LF)
#43 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 September 2012 - 21:25
Цитата(Никита @ 15.8.2012, 8:05) <{POST_SNAPBACK}>
Приехал я домой поставил в гараж, стоит уже неделю, не знаю в какое СТО гнать.
Прежде всего надо прочитать коды всех ошибок.
Тогда можно их будет сопоставить в кучу и что-нибудь подсказать.
Все похоже на неработоспособность клапана регулировки давления.
А его замена или всего соленоидного блока явно меньше названной суммы.
#44 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 25 September 2012 - 07:38
Здравствуйте, дело в том, что коробка уже разобрана и неисправностей куча: разбило какую-то втулку в корпусе, сам корпус повредился, сгорели ленты, я всего не запомнил, но из передач осталось 1,3 и задняя. Как мне сказали причиной мог стать заводской брак (не первый случай). Мастер посоветовал взять контрактную коробку.
Теперь сижу и ищу. Обидно, гонял бы на ней, вопросов нет, а так трясешься над ней и тут такое.
#45 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 16 November 2012 - 11:48
Добрый день, всем! А можно ли определить по изменению уровня масла в АКПП исправность гидротрансформатора?
#46 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2012 - 13:31
Если предположить, что произошло разрушение обоймы гидромуфты, то при этом произойдет вытекание масла из нее, что приведет к повышению уровня в коробке.
При этом АКПП становится абсолютно неработоспособной еще и в силу того, что перестает работать масяный насос, конструктивно выполненный в кидромуфте.
Однако, для того, чтобы судить о неисправности по уровню, необходимо обладать информацией об уровне, котрый был непосредственно до предполагаемого нарушения АКПП.
#47 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 16 November 2012 - 21:19
Привет! А может быть так?:На неразогретом двигателе масло в коробке на уроне 20град. затем заводим машину и уровень масла поднимается до уровня 65град., затем при включении передачи уровень должен упасть если насос в коробке исправен и не изменится при неисправном гидротрансформаторе? Или не так?
#48 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 November 2012 - 22:09
Объем масла, подаваемого на гидрофрикцион любого сопряжения трансмисии, значительно меньше объема масла, находящегося в главной гидромуфте.
Уровень масла при включении передач должен меняться, но не значительно.
А если передачи включаются, то есть АКПП работает, то работает и гидронасос.
То есть гидромуфта (гидротрансформатор) получается - еще цела.
А что говорят ошибки?
Еще симптомы есть?
Или это просто рассуждения?
#49 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 November 2012 - 01:25
Цитата(Nikola @ 16.11.2012, 22:19) <{POST_SNAPBACK}>
масло в коробке на уроне 20град. затем заводим машину и уровень масла поднимается до уровня 65град.,?
Параметры не сопоставимые. Бессмысленно мерить уровень масла на незаведённой машине.
#50 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 18 November 2012 - 21:41
Всем здравствовать! Заканчиваю кузовной ремонт, поэтому и озадачился коробкой. Предлагают на замену б/у коробку за 35 тыс, но с отдачей старой. Вот поэтому и озадачился ее диагностикой. Если погиб насос то можно идти на такой эксперимент, если же что то другое, то лучше этого не делать.Диагностикой я разочарован окончательно, так как испробовал все программы и ни одна из них не дает ошибок. Что там получают ребята, сумевшие якобы продиагностировать машину, я даже не представляю. Для верности привлек для диагностики весь отдел IT поддержки. Непонятно, почему когда машина недвижима, не горит никакой ошибки на табло. Спецы по ремонту коробок говорят, что если даже не работает электоника, то машина все равно должна двигаться, для этого советуют снять разьемы со всех входов на коробку - обдумываю сей вариант. Еще один непонятный нюанс - при переключении селектора передач иногда в районе соленоидов слышится легкое жужжание, нормально ли это не знаю. Вот такая ситуация...
#51 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 November 2012 - 22:37
Так, что-то я нить потерял. А предыстория проблемы есть? Где она?
Мы знаем проблему у Никиты http://mazda5.ru/for...?showtopic=6133
#52 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 19 November 2012 - 12:05
Добрый день! Предыстория такова, изложил как мог, хотя сейчас не уверен в своих оценках работоспособности узлов коробки:
http://mazda5.ru/for...pic=2590&st=160
#53 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 23 November 2012 - 09:52
Добрый день всем! Проблема с коробкой решилась довольно неожиданно: после установки нового аккумулятора машина поехала, как это можно объяснить теоретически???
#54 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 November 2012 - 14:08
Отключением старого аккумулятора сбросились ошибки ( другого объяснения не вижу ) ... smile.gif
#55 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 23 November 2012 - 20:18
с выздоровлением! коробка нормально работает- тычков, рывков не происходит? рад, что все получилось.
#56 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 23 November 2012 - 21:05
Спасибо всем! Геннадий, но я ведь старый аккумулятор снимал за это время минимум 5 раз для зарядки, так как он быстро сдыхал.Может у него не хватало силы тока?На машине я не ездил еще (далеко), решил сначала заменить поддон, фильтр и масло в коробке.
#57 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 23 November 2012 - 21:50
Цитата(007gk @ 23.11.2012, 15:08) <{POST_SNAPBACK}>
Некоторые ошибки сбрасываются только после нескольких раз подачи включения зажигания при отсутствии источника ошибки.
Так что для сброса ошибок необходимо порой сделать цикл откючить АКБ - несколько ВКЛ/ВЫЛК зажигания - откл АКБ - ВКЛ зажигания.
Или диллер с прибором у толкового человека в руках.
#58 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 26 November 2012 - 09:44
Здравствуйте, извиняюсь что долго не писал. В общем дело обстояло так: Загнал я на ремонт 30 августа и только 2 ноября выехал. Основная проблема была в корпусе АКПП (там разбило гнездо). Корпус отправляли на какой-то завод, где наплавляли и фрезеровали гнездо. После заменили испорченные детали и собрали. Через 3000 км сказали приехать масло заменить. Наездил уже 2000 км, вроде все в норме. Ремонт обошелся в 45 000.
#59 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 09 January 2013 - 08:59
Добрый день! Продолжаю мучиться с АКПП: Сделал компьютерную диагностику, показала неисправность соленоидов 1,3, 4. Сама машина ведет себя абсолютно незакономерно, описать это трудно, но попробую. Сейчас трогается с 1 передачи, раньше надо было поставить сначала на D, потом переключить на N, обратно и поехали. Потом начала трогаться только с ручного переключения передач. Сейчас после сбрасывание ошибок начала трогаться с первой, переходит быстро через 2 на 3 и дальше не включается 4. Вручную также не преключается с 3 на 4, вообще тухнет номер скорости на экране. Когда останавливаюсь горит 2 и на 1 не переходит. Но был эпизод когда все включалось как обычно и 4 включилась легко и просто (я взвыл от радости), заехал на заправку и опять все по старому. Друзья, что можете посоветовать:? заняться заменой соленоидов? может как некоторые советуют поездить и погонять машинку, но мне страшно: когда жмешь на газ она только воет на 3 скорости и обороты заскакивают за 4000 (максимальная скорость 65 км). или заменить всю плату в коробке вместе с соленоидами?
#60 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 January 2013 - 14:10
По-моему , пора уже перестать заниматься " самолечением " ... к " доктору " нужно ... cool.gif
  • (17 Страниц)
