  • (17 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#301 Пользователь офлайн   ИльдарСафин
Отправлено 17 December 2019 - 18:02
Приветствую,в АКПП залей лучше идемитсу atf m5,оно не очень дорогое и уже проверенное. По поводу ошибок я думаю надо ремонтировать блок управления АКПП
#302 Пользователь офлайн   AndroidGiga
Отправлено 18 December 2019 - 02:40
Имеется в виду по ATF Mercon 5 ?
А сколько нужно литров для аппаратной замены?
Прошу прощения за размножение сообщений, не знаю как удалять.
Сообщение отредактировал Ронэн: 19 December 2019 - 09:23
#303 Пользователь офлайн   AndroidGiga
Отправлено 21 December 2019 - 19:28
Здохла тема!
А много народу в Mp-Lab обратилось? А то мне походу дела пора к ним блок отправлять, но что-то очень боязно!
#304 Пользователь офлайн   Сонкэй
Отправлено 21 December 2019 - 19:59
Купил м5 с переодическй всплывающей ошибкой акпп,отремонтировали 18т.р ,15 т.км пока все норм .гарантия если не ошибаюсь год.
#305 Пользователь офлайн   StepCavalli
Отправлено 26 December 2019 - 14:30
Если внимательно прочитать сообщение http://mazda5.ru/for...c...st&p=128860 то можно постараться обойтись и без выше указанной компании. Там четко указаны места пропайки деталей. Единственное на что хочу обратить внимание - необходимо обязательно проверить микроскопом все контакты на основном процессоре платы, т.к. при очистке заводского компаунда пайка на этих контактах бывает отваливается и ножки попросту отходят от платы. Ну а по большому счету - снять блок, отдать его хорошему электронщику (именно электронщику, а не электрику) для того, чтобы он пропаял все выше указанные места я думаю ничего сложного нет. После пропайки блока залить блок компаундом и желательно перенести в другое место (выше в топике тоже есть вариант куда его перенести). Кстати если бы ранее прочитал сообщение, о котором я упоминал в начале поста, менять соленоиды наверное бы и не пришлось. Для того чтобы понять рабочие они или нет достаточно было всего лишь прозвонить их через фишку и посмотреть сопротивление...
#306 Пользователь офлайн   AndroidGiga
Отправлено 18 January 2020 - 13:55
Мне отказались ремонтировать в MPLab, без объяснения причины.
Скажите, а правда что нужен блок именно с таким же номером или это все ерунда?
#307 Пользователь офлайн   gray67
Отправлено 17 February 2020 - 08:18
Всем привет.
Читал, читал и не увидел инфу.
Подскажите, или ткните пальцем.
Вообщем Mazda 5 2008 год, 2.0 л Европа.
Конечно же проблема с АКПП ))) Есть возможность привезти с Владивостока от примаси но....
- говорят что блок АКПП от японки не дружит с эбу европейки, вроде как надо прошивать будет, но это не точно. (своего блока нет, умер-потерян, поэтому и лезу туда).
Есть кто не в теории а реально менял на своей машине АКПП на контрактную? Что там и как ?
#308 Пользователь офлайн   Слава02
Отправлено 27 February 2020 - 20:38
Здравствуйте. Интересует блок LF6L 18 9E1или аналог. Пропояли,через неделю сдох процессор. Впояли проц от мазды 6 теперь нужна прошивка.
Может есть у кого стоковая прошивка LF6L ?
#309 Пользователь офлайн   Andrey76
Отправлено 23 April 2020 - 22:05
Добрый вечер! Тоже настигла проблема коробки. Ошибка 0758, коробка в аварии, только 1 и 3я передачи. Приговорили ЭБУ. В Украине никто не делает. По совету форумчан 2 месяца назад передал в Москву в MP-lab. Починили, но не могу забрать назад в Украину. Туда передавал поездом. Назад пока один вариант - серым курьером, но только из Подольска. Нужно из офиса MP-lab доставить в Подольск. Вопрос вот в чем... У вас там курьерские службы работают? Или может кто ездит по такому маршруту? Буду благодарен за любую помощь. Машинка уже пол года стоит.
#310 Пользователь офлайн   ИльдарСафин
Отправлено 25 April 2020 - 00:19
Приветствую,по Москве работают курьерские службы.
#311 Пользователь офлайн   Niva54
Отправлено 02 July 2020 - 09:33
Цитата(Kran397 @ 26.5.2019, 20:51) <{POST_SNAPBACK}>
. В поисках микросхем f5044для перепайки в моем болоке ,т.к.там уже нечего было менять обзванивал все конторы по ремонту блоков ЭБУ в Новосибирске и наткнулся на одну фирму по продажам АКПП которые сказали возможно у них есть похожие блоки. Без надежд на чудо я им скинул фото своего блока и фото разъёма по Ватсапп как они и просили.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на какую фирму в Новосибирске вы наткнулись по продажам АКПП? Меня интересует блок управления на Mazda Premacy 2007 модификаций LF5J189E1 LF5J189E1A LF5J189E1B LF5J189E1C.
Сообщение отредактировал Ронэн: 06 July 2020 - 07:27
Причина редактирования Не нужно цитировать весь пост целиком, отмечаем ключевую фразу
#312 Пользователь офлайн   alinavetal
Отправлено 06 August 2020 - 17:50
Цитата(Vivo @ 15.10.2017, 10:01) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет! Этот пост с информацией по ремонту 5 ступенчатой коробки. В основном, что касается электрики. Это что я смог понять и разобраться, выкладываю для всех.
привет можно фотки того что нужно пропаять выложить тут или лучше на vitos1981.vz@gmail.com . спасибо
#313 Пользователь офлайн   Petrollium
Отправлено 08 September 2020 - 04:57
Всем доброго времени суток. У меня премаси 2005 год.2 л. Акпп.Подскажите пожалуйста при езде на 4 передаче когда постоянная скорость чувствуются какие то подергивания чтоли. Обороты не скачут. Переключения передач тоже вроде не беспокоят. На ручном режиме пробовал ехать на 3 передаче вроде нет подергиваний либо не так ощутимо а вот когда еду например 90-100 с одной скоростью чуствуются. Спасибо
#314 Пользователь офлайн   Petrollium
Отправлено 08 September 2020 - 05:08
Свечи новые. Бдз чистил масло в акпп чистое уровень по середине. На холостых тоже не трясется не дрожит.
#315 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 08 September 2020 - 16:07
Знаешь, всё это зависит от мнительности и чувствительности пятой точки.
У меня механика. На круизе иногда такое ощущение есть: неравномерность движения. Вроде как хочет разогнаться, а её душат за превышение. при тех же 85 - 95 км./ч попробуй немного поиграть со скоростью - или выше, или ниже.
#316 Пользователь офлайн   Petrollium
Отправлено 08 September 2020 - 17:18
Спасибо. Будем пробовать а я уже чего только не надумал.думал коробке конец приходит.
#317 Пользователь офлайн   Vitalkazu
Отправлено 20 February 2021 - 10:21
Здравствуйте владельцы Мазда5. Восстановил я нормальную работу своей АКПП путем замены блока управления стоимостью 8 т.р. решено проверить третий блок L34H189E1A, а он вообще подошёл идеально ,при подключении ошибки не выскочили ,при тест драйве отрабатывал как старый блок .300 км пройденного пути -работает.
Подтверждаю что данный способ работает, так же поставил блок с кодом L34H189E1A, пробег более 3к, все работает отлично. Покупал блок за 7к
#318 Пользователь офлайн   lefedor
Отправлено 14 May 2021 - 01:40
Добрый день, остался ли неотремонтирванный блок? Я их чиню, правда, в Петербурге, интересно посмотреть на отказной блок.
#319 Пользователь офлайн   Batoha
Отправлено 15 May 2021 - 04:11
Приветствую, у меня два блока. Можете дать контакты?
Сообщение отредактировал Ронэн: 18 May 2021 - 14:29
Причина редактирования Не цитируем последнее сообщение
#320 Пользователь офлайн   lefedor
Отправлено 17 May 2021 - 23:41
Форум не даёт писать личные сообщения, позволю себе так: +79219869856,
  • (17 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
