#101 Пользователь офлайн   Андрей686
Отправлено 19 February 2015 - 11:36
Есть такой блок
#102 Пользователь офлайн   ДимитриЙ
Отправлено 21 April 2015 - 15:10
День Добрый!!! Данная неисправность НЕпобедима ни Электриками ни Диагностиками!!! Мазда 5, семи местная, 2008 г в пробег 60 тыс. АКПП. Полная замена масла год назад спустя,пол года появилась неисправимая неисправность! Ничего не предвещало беды как внезапно АКПП перешла в аварийный режим( третья передача) на щитке приборов загорелся индикаторы желтого цвета АТ( автоматическая трансмиссия)!, "Машинка в заносе" ( курсовая устойчивость) ! И "Моторчик" ЧекенД!!! CAN шины проверяли они в порядке,!!! При подключении диагностического оборудования Выскакивает ошибка U-0101 ( Обрыв связи с блоком ТСМ) !!! Одни Маздоводы предложили заменить: Щиток Приборов, Имобилайзер ,Ключи зажигания и т д. блоки. Найти нереально на разборах для данной модели НЕТ!!! Другие типа Мозги ( ЭБУ) ~ стоимость сто сто сорок тыс. рублей жесть. Следующие говорят что вся неисправность в Блоке который крепиться на коробке передач он стоит в пределах 30 т р тоже проблема найти для данной модели,! Как только возникает данная неисправность Индикатор который показывает в каком положении находиться Переключатель P, N , R, D не отображаешься на щитке приборов и после того как завели авто в течении 10-15 сек нет реакций на педаль газа!!! Подскажите как лечить данную неисправность!!!??? LF6L 18881A номер мозгов.
#103 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 April 2015 - 20:55
Всех особенностей не могу принять во внимание, но зачастую причиной такой неисправности является нарушение "-" проводника и целостности питания.
При этом диагностирование проходит успешно (статика), а при (после) движения (динамика) нарушается соединение в цепях питания и получаются немыслимые отказы.
#104 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 August 2015 - 15:28
Братцы, всем огромный привет, я снова в строю. Ещё раз СПАСИБО всем, кто меня поддерживал в трудное время.
Теперь к делу - вот и меня настигла проблема с коробкой (180 тыс.км.). Специально перечитываю весь подфорум, заодно работаю модератором (объединяю, подчищаю, исправляю - ну в общем всё как положено). Ещё раз ПРОШУ - НЕ СОЗДАВАЙТЕ НОВЫХ ДУБЛИРУЮЩИХ ТЕМ (получается пустословие/мусор) БУДУ РУГАТЬСЯ.
При включении драйва происходит дёргание и удар в кузов, загорается чек, скидывание клеммы с АКБ приводит к временному сбрасыванию ошибки, но при следующем старте или в движении - всё повторяется, на скорости под 130км/ч на Симферопольке произошло резкое переключение на 3-ю (аварийный режим). Сервисам в гаражах я не доверяю. Еду к дилеру.
Процедура проста: 1. Всегда нужно начинать с уровня, цвета и запаха масла.
Если все в норме, то: 2. Снять массу с АКБ, покурить минут пять, подключаем, поехали.
Если проблема не устранилась: 3. слева под рулём контрольная фишка электроники, считываем ошибки, определяем неисправность в электронном виде. Перезагружаем борт.комп и блок управления в АКПП Называется "диагностика ЭСУД". Цена работы 1.050руб.
Поехали, может сразу, а возможно и ч/з киллометры проблема может возобновиться. Тогда: 4. делаем дефектовку - половиним коробку, смотрим железо в "живьём".
Получается (конкретно на моей машине) погорели 1-й и 3-й клапаны АА, оба одинаковые FN01-21-1G1C.
У дилера они стоят по 14тыс.руб. каждый, нахожу один в Москве за 5.000руб, второй в Питере за 6.349. Работу заранее объявили =5.300руб. 1-2дня в зависимости -когда привезу клапаны - Это меня полностью устраивает.
Теперь: Господа Ленинградские Питерцы, взываю к вам о помощи.Задачка в следующем: я сегодня/завтра получаю звонок/СМС о том, что клапанн в руках у продавца, тут же звоню кому-то из Вас. Вы по мере возможности заезжаете в Купчино (ул. Мал. Балаклавская, литера Б - "Арсенал Моторс" - ангар-склад), выкупаете этот клапан (денушку переведу сразу на Ваш счёт в Банке или карту, ну в общем всё - как положено (проходили не раз)) и на ж/д вокзал передать мне с любым пассажиром или проводником ( можно приплатить, я всё возмещу). Затем дать мне его координаты и я встречу.
Заранее БЛАГОДАРЕН всем, кто отзавётся !!!.
ПиСь. Кста. читая подфорум и анализируя ситуацию. пришёл к выводу, что проблема с клапанами возникает на М5 после 120-и тыс.км. и именно после замены масла и фильтра. Следует задуматься: что это? проблема конкретно коробки Мазды или работы мастеров сервисов ? ? ?
#105 Пользователь офлайн   pachek
Отправлено 10 August 2015 - 14:56
Добрый день.
Подскажите куда еще "копать" плиз кто знает.
Машина Мазда5,2008,2.0,бензин,Акпп.Загорелась АТ+чек,сканер показал ошибку 0753 по эл.цепи соленоида А,машина едет ,передачи 1-2-3 и все.Диагносты в Маджоре на 47-м проверили всю проводку и приговорили соленоид А к замене,в наличии нет,стоит как самолет,ждать 3-и недели.Забрал машину приехал в АКПП-Пилот,там поменял соленоид и внутреннюю проводку+масло+фильтр,результата не дало.Ребята приговорили блок Эбу АКПП,типа больше нечему быть.Долго искал,нашел в итоге,заменил у них ,результат не дало,та же ошибка 0753 по соленоиду А. Уже не знаю куда везти ее, может все таки с электрикой проблемы от ЭБУ Акпп к разъему на коробке?
#106 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 August 2015 - 21:36
У меня аналогичная проблема, только я нахожусь в Сочи на отдыхе. По пути сюда, при преодолении Шаумянского перевала, выскочил тот же набор символов. Методом тыка определил, что работает только 2-я передача и стартует на ней. Но вручную можно включить первую- так и доковылял до Адлера. Сейчас по городу так и передвигаюсь- на первой до 30км/ч, потом вторая- до 80км/ч-3000об./мин. Торкуэ выдал: Отчёт об ошибках, созданный Torque
VIN код автомобиля:
Производитель
ID калибровки
ECUЖурнал текущих ошибок------------------
P0743: Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0753: Shift Solenoid "A" Electrical
P0758: Shift Solenoid "B" Electrical
P0763: Shift Solenoid "C" Electrical
Журнал отложенных ошибок------------------
P0031: HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
Журнал истории ошибок------------------Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок(возможно, отложенные, текущие или специфические)----------------------------------------------------Других ошибок в ЭБУ нет
Конец отчёта.
Куда бежать- не знаю. Надо ремонтировать, но не знаю к кому доверить машинку. А на двух передачах до Екатеринбурга не доехать.
#107 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 August 2015 - 17:27
Победил- причина оказалась весьма банальна: перегорел предохранитель в главном блоке на 15А, называется EMG BAR2. Заменил на новый- все ошибки сразу обнулились. А уже начал готовиться к ремонту коробаса.
#108 Пользователь офлайн   pachek
Отправлено 12 August 2015 - 11:14
это тот блок что под капотом?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 12 August 2015 - 11:24
#109 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 12 August 2015 - 11:25
Да, блок предохранителей под капотом. Изучая тему переборки коробки автомат на маТрёшке, вычитал совет- начинать поиск причин ошибок с предохранителей. На коробку там может быть до 6 (!) предохранителей. Тупо по очереди выдергивал, прозванивал, сравнивал соответствие номинала, втыкал обратно. Так и нашел сгоревший.
#110 Пользователь офлайн   pachek
Отправлено 12 August 2015 - 16:48
Понял,спасибо,вечером попробую,так-то блок открыл ,все преды подоткнул на место...может и правда поможет
Сообщение отредактировал CODerSPB: 12 August 2015 - 17:04
#111 Пользователь офлайн   pachek
Отправлено 13 August 2015 - 07:56
Преды все целые,пере-вытащил на всякий случай,но без результата....надо будет гнать к электрику прозванивать еще раз косу проводки от коробки к эбу
#112 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 August 2015 - 18:39
Дамы и Господа, Леди и Джентльмены, Граждане и Товарищи ! Довелось мне пообщаться с официальным дилером MAZDA - АвтоМир-Фили, а именно с начальником ОТК, Мастерами-приёмщиками (4чел), инж. по гарантии по действительно существующей проблеме, провели консилиум, пришли к выводу провести изыскательские работы и получить от MAZDA ордена "М5".
ИТАК: АвтоМир-Фили проводит неслыханную до селе АКЦИЮ: ТОЛЬКО ОДИН РАЗ - БЕСПЛАТНУЮ замену масла и фильтра, промывка поддона, магнита, новый герметик/прокладка. Масло и фильтр АКПП Вы привозите с собой или покупаете на месте (что дороже).
Цель АКЦИИ: поставить две машины рядом - мою с неисправной АКПП и Вашу с АКПП рабочей и сопоставить все позиции - начиная с расположения эл.маг.клапанов, заканчивая снятием эл.параметров ЭБУ. Причём АвтоМир-Фили гарантирует, что с вашей машиной ничего не произойдёт (я акцентировал на этом отдельный вопрос).
Я не пошутил (удачная история Андрея с предохранителем - совершенная случайность, просто повезло (дай Бог каждому)), однако проблема серьёзная, и никто не застрахован. Манера езды здесь то-же ни причём, к примеру, я на на автоматах езжу с 94-го, и в АКПубиенном замечен не был.
Итак, владельцы рестайлов 2,0 АКПП, желающие БЕСПЛАТНО провести полное ТО коробки могут смело ехать в АвтоМир-Фили (лучше с утра, что-бы уложиться в два дня): Береговой проезд 4/6, стр.3 тел.: (495) 229-11-11 (заезд с Б.Филёвской, после переезда по главной налево, по правую руку в одном здании WW и MAZDA.
А если созвониться со мной по тел.: (926) 529-10-05, то Вас по моему звонку отдельно встретят.
ПиСь. Параллельно со своими друзьями-японцами г-ми Мацумото и Танака я готовлю оф.письмо в Мазда-корпорейшн в виде ПРЕТЕНЗИИ, естественно ссылаясь на наш форум (как показатель не единичности), и здесь ваше активное участие будет даже очень кстати.
#113 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 27 August 2015 - 23:21
Всем привет. Ребята такой вопрос: можно ли установить на мазду 5 2008 года (рестайл) АКПП от мазды 6 или 3? Смотрел на сайте, обозначение у коробок одинаковое FNR5. http://www.transakpp...ufacturer=MAZDA ?
#114 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 05 September 2015 - 13:44
Ребята выручайте. Нужен блок управления АКПП на 2008 год. LF6L189E1 Не могу ни где найти(( Может у кого есть такой.
#115 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 September 2015 - 16:02
http://yandex.gik-te...om/?q=LF6L189E1
#116 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 05 September 2015 - 16:36
В Яндексе много чего есть... В наличии этих блоков ни у кого нет, сроки доставки по 30 дней и цены по 70 тыщ., вот и ищу в том числе на форуме, так как очень срочно нужен. Извиняюсь если нарушил правила форума.
#117 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 September 2015 - 17:37
Тогда, следуя Правилам, переношу посты о покупке в Покупаем/Продаём. В Техническом разделе торговле не место.
Обращаю внимание на то, что в данном разделе существуют свои Правила, дополняющие основные.
#118 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 06 September 2015 - 22:47
ОЧЕНЬ СРОЧНО, и думаю, что ВАЖНО : Ребята остановитесь ( Андрей, не кипятись - позволь мне) - перетерпите любой ценой (я, к примеру сейчас езжу на такси, т.е. взял на месяц машину с водителем и это в самый разгар дачного и отпускного сезона).
Этот ЭБУ вы действительно не найдёте, закажете и будете ждать (на крайняк найдёте БУ - т.е. кота в мешке, потом отгрузите кучу денег, а до этого вы уже поменяли 2-3 клапана. Однако - следующей будет коробка.
Итак: есть силы? попробуйте мне поверить - я взялся за эту тему КАПИТАЛЬНО. Разрабатываю её с апреля и сейчас уже нарисовалась некоторая дата - 15.09., после которой Я (ответственно) ПРЕДОСТАВЛЮ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРОБЛЕМЕ С АКПП, ПРИЧИНАМ И МЕТОДАМ БОРЬБЫ.
ПиСь. Пока, оч. прошу выкладывать все проблемы, симптомы, Ваши действия, предположения в соответствующей теме. Эту снесу туда-же. Это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ поможет всем, в т.ч. мне, и Вам.
#119 Пользователь офлайн   Dimon_zx12
Отправлено 07 September 2015 - 10:06
Проблемы с коробкой начались с того что при переключении на четвертую машина дернулась и коробка перешла в аварийный режим, загорелась АТ и check engine. Где-то через 2 часа завел машину, проехал километров 30, все работало нормально. НА след. день та-же фигня повторилась. Поехал в сервис, диагностика показала ошибку по соленоиду А, решили его заменить, сняв поддон обнаружили многовато стружки. Мастер сказал, что ее лучше разобрать и отдефектовать. В итоге в коробке поменяли какую-то муфту, соленоид А, но результата это не дало, та же ошибка. Проводку всю позванивали, тогда уже решили что возможно дело в ЭБУ АКПП, больше нечему быть. Сейчас ищу этот ЭБУ...
#120 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 September 2015 - 11:54
Прикрепленный файл  P1010316.JPG (2.27МБ)
Количество загрузок:: 108 Отличный результат, причём до милимметра, следующее ЭБУ, Дима, ты тоже спалишь ! ! !
Даю установку, причём выполни её слово в слово:
1. Собирай каждую бумажку, от наряд-заказов и чеков сервисов (лучше оф.дилеров), до билетиков на электричку/самолёт и троллейбус. А так же запчасти, не взирая на их оригинальность.
2. Обратись в сервис (лучше оф.дилер), причём другой (этот тебя уже запомнил) с ПРАВИЛЬНО поставленным вопросом: " Прошу определить ПРИЧИНУ и устранить недостатки ". Не стоит рассказывать им о твоих злоключениях преже.
3. Отследи, что-бы выражение: " ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ " было ДОСЛОВНО записано в наряд-заказе.
Итак: нас двое (в данную минуту). Уверен, что многие это уже прошли, а кто-то мучается и сейчас - ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ, нам ВСЕМ нужен ваш опыт, ваши бумаги, ваши затраченные суммы. А вам - вероятная возможность починить-таки эту "лапочку" и вернуть какую-то денежку.
- В БОЙ, товарищи ! ! !
ПиСь. Ещё раз напоминаю: я на связи ВСЕГДА: есть телефон, но слово к делу не пришьёшь, есть почта и фото (с датой и временем). Но телефоны и координаты я коллекционирую всёравно - необходимой/быстрой реакции.
Прикрепленный файл  P1010317.JPG (2.29МБ)
Количество загрузок:: 75
6 человек читают эту тему
