- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Стойка Передняя(амортизатор) Различие стоек
Отправлено 19 September 2010 - 17:33
Цитата(Пятачек @ 19.9.2010, 17:47) <{POST_SNAPBACK}>
отказались на мажоре менять стойки
А где это - мажор?
Отправлено 21 September 2010 - 18:16
типа того: А ЧТО ВЫБРАТЬ ?
Номер детали Описание Информация
Bilstein
011598 Амортизаторы, пыльники амортизаторов давление газа; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Год выпуска от/до: 200506
Boge
27-K28-A Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; верхний стержень, нижнее отверстие
32-P01-A Амортизатор передний правый газовый передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа
32-P02-A Амортизатор передний левый газовый передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева
32-Q31-F Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева
32-Q32-F Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; справа; давление газа
Kayaba
334700 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая Год выпуска от/до: 200506; передний мост справа; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный
334701 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", левая Год выпуска от/до: 200506; передний мост слева; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный
551105 Амортизатор однотрубный газовый "Gas-A-Just" Год выпуска от/до: 200506; задний мост; давление газа; однотрубный; верхний стержень, нижнее отверстие
Monroe
43129 Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; верхний стержень, нижнее отверстие; однотрубный
G8805 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост, справа; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов
G8806 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост, слева; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов
Optimal
A-3224GL Амортизатор газовый слева, передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный
A-3224GR Амортизатор газовый справа, передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный
SACHS
312 824 Амортизатор газовый передний передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа
312 825 Амортизатор газовый передний передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева
313 413 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; слева; Стойки амортизаторов
313 417 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа
313 575 Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; верхний стержень, нижнее отверстие
TRW
JGM6301T Амортизаторы, пыльники амортизаторов Вес: 6.96; передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный; нижняя вилка, верхний стержень; Длина 1: 506; Длина 2: 328; без аксессуаров
JGT474T Амортизаторы, пыльники амортизаторов двухтрубный; нижнее отверстие, верхний стержень; Длина 1: 723; Длина 2: 475; без аксессуаров; Вес: 3.64; задний мост; давление газа; телескопический амортизатор
Bilstein
Boge
Kayaba
Monroe
Optimal
SACHS
TRW
Отправлено 21 September 2010 - 18:18
или вот так
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Kayaba 334700 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 61 2 ---2 482,23р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
BJS DG4700 Амортизатор 97 3 --1 921,58р.
Monroe G 8803 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 46 2 --2 237,17р.
SACHS 312 824 Амортизатор газовый передний правый "Super Touring" 12 3 --2 804,52р.
Quinton Hazell 178924 Амортизатор подвески 12 2 825,58р.
Quinton Hazell 178924 Амортизатор подвески 8 2 954,49р.
Boge 32-P01-A Амортизатор передний правый газовый "Automatic" 2 3 --3 767,22р.
Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 13 --4 546,77р.
Nippon pieces M490A302 Амортизатор подвески 12 --4 720,04р.
Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 11 --4 725,14р.
Mazda BP4L-34-700 Амортизатор газовый передний правый 1 4 --5 171,24р.
Mazda BP4L-34-700 Амортизатор газовый передний правый 6 3 --5 433,53р.
Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 4 --5 841,97р.
Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 2 3 --5 898,77р.
Mazda BN9A-34-700 Амортизатор газонаполненный, передний правый 47 ---7 910,98р.
Запрошенный артикул
Сообщение отредактировал Marl: 21 September 2010 - 18:20
Отправлено 10 November 2010 - 14:36
Ответ на вопрос - на страницах 02-13-3 - 02-13-7 руководства по ремонту подвески Mazda5_Workshop_Manual_02_Suspension.pdf . Остальные руководства - здесь.
На странице 02-13-4 сказано
Coil Spring Installation Note
1. Compress the coil spring using the SSTs.
2. Install the shock absorber so that the lower end of the coil spring is seated on the step of the lower spring seat.
Установка пружины
1. Сжать пружину успользуя стенд SST.
2. Установить аммортизатор так, чтобы нижний конец пружины сел в ступеньку седла нижнего конца пружины.
На странице 02-13-5 сказано
Shock Absorber and Coil Spring Installation Note
1. Install the shock absorber and coil spring so that the positioning projection on the mounting rubber is aligned with the positioning hole on the body.
2. Align the knuckle notch with projection A on the lower side of the shock absorber.
Установка аммортизатора и пружины.
1. Установить аммортизатор и пружину так, чтобы проекция положения на установочной резинке была выровнена с положением отверстия в теле (корпусе).
2. Выставить метку ножки с проеккией А на нижней стороне аммортизатора.
Больше никаких указаний насчет пружины нет.
Установка пружины
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
