Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): рычаг передней подвески - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
рычаг передней подвески менять в сборе или ?
#101 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 01 June 2018 - 22:45
Купить что-ли CBMZ17 и разобрать:
https://www.drive2.ru/b/1088503/
#102 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 June 2018 - 13:01
Цитата(!Lnur @ 4.9.2015, 22:23) <{POST_SNAPBACK}>
Шаровые менял уже по 2 раза на каждом рычаге и планирую продолжать.
развал-схождение надо делать после замены шаровых?
сваркой прихватовал?
Сообщение отредактировал jouri: 04 June 2018 - 14:25
#103 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 June 2018 - 15:11
нет
нет
#104 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 June 2018 - 16:25
Рычаги оригинальные? Шаровые какие и сколько км отходили?
#105 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 June 2018 - 20:55
Рычаги родные. Шаровые:
Делфи - плохие
MOOG - плохие
Лемфордер - хорошие, точно пробег не скажу, но в разы дольше чем вышеперечисленные.
#106 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 June 2018 - 21:56
Плохие - это сколько? Странно, что сдохшие шаровые внутри ржавые, хотя пыльники без повреждений.
#107 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 05 June 2018 - 07:45
Плохие - это мало )))
Не советую.
Вода попадает не обязательно через рваный пыльник, может попадать через горлышко пыльника, который сплющивается поворотным кулаком и оттягивается в сторону "осью" шаровой. После сборки конструкции рычаг-шаровая-кулак пыльник выглядит не так идеально как на картинках, места там мало.
#108 Пользователь офлайн   hotrod
Отправлено 06 June 2018 - 15:14
привет всем, подскажите парни, на кузов cw какие взять салейнтблоки передних рычагов, чтобы не пришлось покупать болты?
передние
TRW JBU747
TRW JBU 660
Lemforder 33412 01
и задние
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
#109 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 June 2018 - 17:23
Неужели так трудно лениво посмотреть применимость данных деталей?
Чтобы не ошибиться с выбором достаточно знать марку своего автомобиля: мазда, или нет?
#110 Пользователь офлайн   hotrod
Отправлено 06 June 2018 - 21:45
прежде чем написать, уже искал. мазда 5 кузов cw, салентблоки отличаются друг от друга, если знаете, то из перечисленных что подойдет без нужды в приобретении болтов? еще раз повторяю, чтобы не пришлось потом покупать новые болты
Сообщение отредактировал CODerSPB: 07 June 2018 - 11:03
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем! Ознакомьтесь с Правилами и рекомендациями.
#111 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2018 - 07:25
Болты покупают, когда резьба не подходит.
Резьба не подходит, когда сайлентблок не от японки, а от европейки.
Болты же японские - ТАК ПОНЯТНЕЕ?
И если даже не знать этого, то подобрать подходящую деталь из перечисленных можно, достаточно просто посмотреть её ПРИМЕНИМОСТЬ. И если она применяется на Мазду (а НЕ на ФОРД, ВОЛЬВО... БМВ, МЕРСЕДЕС, СИТРОЕН, ПЕЖО, РЕНО, ЯГУАР и т.д.) значит и болты родные подойдут.
Тут их шести вариантов только два от Мазды и это описано в их ПРИМЕНИМОСТИ!!! Чтобы узнать это, не нужно превращать форум в справочное бюро!
P.S. Для передних сайлентблоков понятие резьбы вообще неведомо, но тем не менее не все из перечисленных подхотят. Надеюсь не надо повторять весь текст, чтобы определить применимость.
#112 Пользователь офлайн   hotrod
Отправлено 07 June 2018 - 08:43
уважаемый, если человек при замене салейнтблоков интересуется о болтах, значит он потрудился искал инфу и понял что такое имеет место быть, потому и интересуется у тех кто уже менял эти салейнтблоки, какие из них можно поставить без нужды в болтах, и вам как желающему помочь, нужно было всего лишь из своей практики подсказать/помочь тому кто просит помощи, а вы считая себя умнее другого, незнакомого человека, намекаете на то, что человек не искал, а просто тратит чужое время, даете советы лично для меня не уместные. отправляете человека смотреть применимость, где? на том же экзисте нигде ни по одной из позиций нет применимости к мазда cw, да и если уж на то пошло, применимы они все! разница лишь в том, что на задние салейнтболки разная резьба. поэтому если есть желание помочь, пишите по существу, мне нужна помощь тех кто реально ставил и может сказать какие артикулы взять,чтобы без проблем установить. можете? прошу помочь, не можете? тогда просто пройдите мимо. спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 07 June 2018 - 11:05
#113 Пользователь офлайн   hotrod
Отправлено 07 June 2018 - 08:47
JBU747 передний
34526 01 задний
на экзисте вот эти выдает по применимости к мазда 5 cr. у меня cw подойдут ли мне без докупки болтов?
#114 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2018 - 09:49
Вот, теперь другое дело!
Цитата(!Lnur @ 7.6.2018, 9:25) <{POST_SNAPBACK}>
Болты покупают, когда резьба не подходит. Резьба не подходит, когда сайлентблок не от японки, а от европейки. Болты же японские - ТАК ПОНЯТНЕЕ?
И если она применяется на Мазду (а НЕ на ФОРД, ВОЛЬВО...) значит и болты родные подойдут.
Повторил специально тот же текст, может со второго прочтения понятнее станет?
Сообщение отредактировал !Lnur: 07 June 2018 - 10:06
#115 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2018 - 10:03
Забавно это читать, столько тезисов противоречащих друг-другу и иногда логике...
Да, вы потрудились и нашли инфу, но только после того как Вам на это недвусмысленно намекнули.
Вы с первым же сообщением на форуме пытаетесь использовать его как справочное бюро, хотя вся информация лежит здесь в открытом доступе и если не лениться читать...
Вы может быть умны (я не спорю) и смогли бы сами, но Вам же некогда - пусть другие за вас ищут!
Если уж на то пошло и применимы они все (Ваше мнение) то покупайте любой из перечисленных передних сайлентблоков, только ответьте на вопрос: это у Вас зрение такое плохое что не замечаете что они конструктивно разные или опять "некогда"? Или тупим?
Лично я не менял задние сайлентблоки, поэтому можете не доверять моему мнению, проходите мимо.
#116 Пользователь офлайн   hotrod
Отправлено 07 June 2018 - 10:36
ошибаетесь. я искал инфу, потому и узнал, что есть некие отличия, и могут понадобится болты, потому искал инфу, чтобы не ошибиться с выбором, и данную тему все страницы прочел, ответа на свой вопрос не нашел, я видел что кто-то поставил себе задний сайлентблок что я указал выше, но у него машина в предыдущем кузове, вот и решил спросить, не считаю что этого нужно стыдиться. и еще раз повторю, вопрос не в желании искать или некогда, я уже второй день жду не заказываю детали именно для того чтобы кто то подтвердил, чтобы не ошибиться.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 07 June 2018 - 11:00
#117 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 June 2018 - 11:01
тогда вопрос надо было ставить иначе, а именно:
"Подходят ли сайлентблоки от CR на кузов CW?"
и ответ на этот вопрос кстати на форуме проскакивал неоднократно.
#118 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 June 2018 - 11:10
OFFTOP
hotrod, link1, link2
К исполнению: link3
Подсказка: Тюмень так и пишется - Тюмень, а не tn.
#119 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 June 2018 - 12:30
В коробке Blue Print ADM58656 лежит 555 SB-1652, и стоит (на exist) в два раза дороже :
#120 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 June 2018 - 12:32
Цитата(annik @ 4.9.2015, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ставки на пробег сайлентблоков принимаешь? Дам 10-20т. км пробега, потом повторная замена.
Сработала ставка? smile.gif У кого сайлентблоки сколько пробежали и какие?
