Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Опора Двигателя, Подушка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
Опора Двигателя, Подушка диагностика, замена
#81 Пользователь офлайн   fishdimka
Отправлено 19 June 2018 - 07:51
Вибрация при разгоне и на холостом в режиме паркинг достала!
решил поменять правую подушку, далее поменял все три.
вот видео замены правой (гидравлической) подушки
Видео замены правой подушки
#82 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 June 2018 - 11:44
А я вот так менял правую опору двигателя.
Дело было ещё 26 апреля (пробег почти 275)
Прикрепленный файл  IMG_20180426_132831_.jpg (168.68К)
Количество загрузок:: 92
Прикрепленный файл  IMG_20180426_132845_.jpg (132.27К)
Количество загрузок:: 85
Прикрепленный файл  IMG_20180426_133917_.jpg (171.24К)
Новая опора Jp Group 1517900680
#83 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 19 June 2018 - 19:49
Зачем так извращаться? Неужели домкрата не было под рукой?
#84 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 June 2018 - 07:27
Не нужен домкрат (вопрос не стоит есть он или нет).
Не нужно снимать броню.
Не нужна яма.
Не нужно пачкаться лёжа под машиной (если нет ямы), значит
Не нужно переодеваться.
Так просто в 10 раз быстрее, накинул трос с крюками и вперёд.
Все работы производятся сверху, под капотом.
Именно так поступают в нормальных сервисах где есть гусак - быстро, чисто, эффективно.
А вот если гусака нет, то начинаются извращения: броня, домкрат и ползанье под машиной.
Так понятнее?
Сообщение отредактировал !Lnur: 20 June 2018 - 07:39
#85 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 20 June 2018 - 14:36
Теперь понятно))) Я работаю в дилерской станции. У нас есть все условия для ремонта. Я привык к хорошим условиям труда. Загнал к своим специалистам и за символические деньги сделал работу. Когда я вижу такое извращения, я забываю, что тут цель преследуется сэкономить 200-300 р. и сделать все своими руками.
В сервисных условиях при мне меняли за 5-7 минут на моем авто.
#86 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 20 June 2018 - 21:51
назад.
#87 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 June 2018 - 09:19
Вперёд, в смысле "с песней!" )))
#88 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 June 2018 - 09:22
Цитата(Mazda72 @ 20.6.2018, 16:36) <{POST_SNAPBACK}>
Загнал к своим специалистам и за символические деньги сделал работу. Когда я вижу такое извращения, я забываю, что тут цель преследуется сэкономить 200-300 р. и сделать все своими руками. В сервисных условиях при мне меняли за 5-7 минут на моем авто.
У меня рядом с работой есть сервис буквально под боком (с торца здания), чистенький, с подъёмником, инструментами, всеми возможными приспособлениями. Сервис сетевой, т.е. филиал всероссийской сети. Всё было бы хорошо, но текучка там неимоверная, работают молодые пацаны без знаний и опыта, а когда набирают хоть какой-то опыт сваливают оттуда по-быстрому. Мои коллеги, кто хоть раз туда обращался, плевались и матерились, затем переделывали сами или в другом сервисе. При этом в другом сервисе оказывалось ещё и дешевле.
И по времени - это либо ждать очереди, либо оставлять машину, не тот ни другой вариант не интересен когда опора меняется за 10 минут (вместе с мытьём рук и фотографированием) обеденный перерыв на работе.
Если б мне меняли опору в этом сервисе, я уверен, что слесарь затянул бы опору сразу как она легла на место.
А позже мне пришлось бы болты отпустить, завести мотор, погазовать чтоб опора приняла "удобное" положение, затем затянуть.
#89 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 21 June 2018 - 10:39
Не факт, что опора при этом займет удобное положение. Крутящий момент двигатель сдвинет, а назад его могут вернуть только нижние подушки, но их силенок может и не хватить. Не проще ли поставить по меткам от старой подушки?
#90 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 June 2018 - 10:55
Я не ездить предлагаю, а газовать на месте, значит крутящего момента не будет. Вибрация двигателя делает своё дело выставляя подушку без преднатяга. Болты закручиваются до того как глушится мотор.
#91 Пользователь офлайн   Mazda72
Отправлено 21 June 2018 - 22:13
Подушка обычная или гидро? Если да, то как определил?
#92 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 June 2018 - 13:19
Гидро.
У гидроопоры есть мембрана, пузырь, который немного надувается под нагрузкой. Посмотри в ютубе видеоролики по распилу гидроопор - сам всё поймёшь.
P.S.: Родная опора не сдулась, не проткнулась, жидкость не вытекла (пузырь имеется), просто просела со временем и начала тереть в точках соприкосновения. В принципе её можно "подлечить" разогнув скобы крепления и подложив под него металлический прямоугольник, и оставить в запас.
#93 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 27 June 2018 - 12:48
где ж она гидро то, Jp Group 1517900680 Резиново-металлическая опора. как она себя ведет кстати, пропала ли вибрация, и как вообще качество резино-металлического изделия, потому что моя родная вытекла, отходила (150 тыщ км) лопнула по шву, надо менять...
#94 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 June 2018 - 13:02
Все они резино-металлические, и гидро и простые. Никто ещё не изобрёл опору состоящую только из жидкости. biggrin.gif
В предыдущем сообщении я писал как отличить гидроопору от простой опоры. Не веришь - купи новую и проткни шилом - сразу увидишь "гидру".
#95 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 02 July 2018 - 10:33
моя стучит при заводе двигателя, потом вроде бы как бы не достает. а вот с моей гидра вытекла (гликоль там помоему), вонь ужаснаяя, думал двиган выдал масло )))) испугался, буду колхозить посмотрим ... покупать не лень, надо ж сначала помучаться biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#96 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 09 July 2018 - 11:08
сменил все таки ... не заморачивался ...
#97 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 01 October 2018 - 16:04
Искал по номеру Вольво
Выдало у нас HUTCHINSON, они же для Вольво, Форда, Мазда, он же и идет с штампом FoMoCo.
Номер правой опоры HU586655
Моя подушка, не только была порванной, но и ........ СМОТРИМ ВИДЕО
#98 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 October 2018 - 07:17
У нас такой номер по каталогам не пробивается, это не для России опора...
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 October 2018 - 07:28
#99 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 02 October 2018 - 08:16
В emex.ru пробивается, артикул нужно заводить без букв, только цифры.
Сообщение отредактировал Ронэн: 02 October 2018 - 11:01
Причина редактирования Добавил скриншот
#100 Пользователь офлайн   ckotick
Отправлено 19 October 2018 - 17:33
Продаван клялся и божился, что все опоры заменил, при этом правую заменил оригинальной. Однако, вибрация сейчас наблюдается адовая. Если предположить, что про оригинал справа не наврал, могут ли левые опоры (неоригинальные) давать такой эффект?
На днях буду перебирать переднюю подвеску, попробуем оценить состояние опор. Но не совсем понятно, как это делать; снимать каждую и осматривать?
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
3 человек читают эту тему
