Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Опора Двигателя, Подушка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Опора Двигателя, Подушка диагностика, замена
#41 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 11 January 2017 - 13:39
Цитата(!Lnur @ 12.11.2016, 23:54) <{POST_SNAPBACK}>
Прежде всего смотреть нижнюю опору и если она, то менять на усиленную от Фокусов с большими моторами.
облазил подушки все, кроме соседской жены....))))))))))))) ничего не нашел, кроме бьющегося об кузов фильтра ГБО...всем спасибо! буду внимательней...
#42 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 15 January 2017 - 21:33
Это что за подушка то фокуса? Которая коробку крепит? И то какого к нам подходит? А то у меня задняя поднимитесь.
Сообщение отредактировал Dracula: 15 January 2017 - 21:34
#43 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 January 2017 - 17:54
http://mazda5.ru/for...c...st&p=125714
#44 Пользователь офлайн   Alex75rus
Иконки сообщения  Отправлено 19 January 2017 - 18:49
Всем доброе время суток! Перелопатил инет нашёл такой пост по подушкам, сижу думаю!!!!
https://www.drive2.ru/l/4614782
#45 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 January 2017 - 20:53
О чем думаешь? Из чего выбрать? Но уж точно не фебест. Если для себя, то только оригинал. Цена может быть и выше дубликатов, но и срок эксплуатации гораздо дольше. А если на рынок, то тут и смысла нет советоваться.
#46 Пользователь офлайн   Alex75rus
Иконки сообщения  Отправлено 20 January 2017 - 12:23
ВОТ И ДУМАЮ Вольва, Форд или Мазда!!!
Эти авто одноплатформенные и подушки одинаковые
#47 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 January 2017 - 14:22
Ну если вольво оригинал (!), то я бы попробывал. Возможно кронштейн(рамка) будет отличаться, тогда (как писали выше) можно саму подушку переставить в старую рамку. Покажи потом свой опыт.
#48 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 20 January 2017 - 15:24
#49 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 20 January 2017 - 15:50
Я месяц назад ставил Вольво 31375739 (оригинал), она тоже гидроопора. Подошло все ОК.
#50 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 26 January 2017 - 16:21
Всем доброго времени суток! Вот сегодня пришла опора двигателя!
Ну а что делать! Отзыв на сайте магаза оставил!!!!
Посидел подумал! И решил ставить! Сколько проходит столько и будет!
  • Прикрепленный файл  DSCF6381.JPG (2.37МБ)
    Количество загрузок:: 154
  • Прикрепленный файл  DSCF6371.JPG (2.87МБ)
    Количество загрузок:: 86
  • Прикрепленный файл  DSCF6373.JPG (3.06МБ)
    Количество загрузок:: 117
  • Прикрепленный файл  DSCF6376.JPG (2МБ)
    Количество загрузок:: 59
  • Прикрепленный файл  DSCF6375.JPG (3.6МБ)
    Количество загрузок:: 81
    Количество загрузок:: 78
#51 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 26 January 2017 - 16:59
Metalcaucho - это приличный производитель, радуйтесь что не фебест какой-нибудь! )))
А что вы думали? Что шведы сами делают подушки для Вольво? )))
Если опору потрясти - булькает? Т.е. она гидравлическая? Если да, то можно смело ставить.
Сообщение отредактировал !Lnur: 26 January 2017 - 17:16
#52 Пользователь офлайн   Andrey1010
Отправлено 26 January 2017 - 18:33
А с чего она Вольво, если по каталожному № 5280 бьется как Фордовская? Вообще-то вопрос, наверное, к тем у кого заказывали. Я заказывал опору Вольво (писАл выше), Вольво и пришла, в Вольв. упаковке.
#53 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 27 January 2017 - 04:24
Заказывал по номеру Вольва!!! Вот от сюда!
http://volvohotline....257337561356576
#54 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 27 January 2017 - 05:31
Самое интересное, что фебест по цене стремится к оригиналу. А вот Metalcaucho в два раза дешевле оригинала.
#55 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 27 January 2017 - 13:06
Ладно! Поездим посмотрим! Отпишусь как она себя ведёт!
Гул после смены правой верхней опоры двигателя так и не пропал! Исчезла
вибрация совсем! Что ещё, Господа!, может быть!
Заменено всё! кроме левой подушки и двух ступичных подшипников!!!!! wacko.gif
#56 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 27 January 2017 - 13:14
Обрисую проблему!
Гул в салоне! С улице не слышно!
Ступичные подшипники прослушивал сам стетоскопом,
домкратил авто и со внутренней стороны прям на ступице слушал!
Там слышен шелест!!!!! Работа нормального подшипника!
Подушку левую всю облазил, но не снимал трещин на резине не нашёл!
#57 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 27 January 2017 - 15:06
Какого типа гул? Как ты его можешь охарактеризовать? Может это совсем не от движка? Может это ебершпехер гудит? Или ещё что-то.
Скажем, мне не нравится как гудит салонный сентилятор при заборе воздуха изнутри.
#58 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 January 2017 - 17:36
Гудеть может промежуточный подшипник правой полуоси.
Гул ступичного слушать на поддомкраченном авто? Подшипники гудят от того что на беговой дорожке появляются выбоины и каверны.
Образуются они или на внешней обойме (что бывает чаще) или на внутренних.
Если повреждена внешняя обойма подшипника, то она не будет шуметь без нагрузки вообще!
Так что слушать ступицу стетоскопом на домкрате будет бесполезно.
#59 Пользователь офлайн   Alex75rus
Иконки сообщения  Отправлено 27 January 2017 - 18:05
Гул как будто редуктор воет!
Редуктор сменил, подшипник ещё и 1000 км не пробежал
редуктор новый оригинал, и внутренние гранаты в комплекте с редуктором менял!!!!
Разгонял сегодня на трассе и вилял!!!
Менял нагрузку на полуоси!
Изменений тона гула не происходило при нагрузке какой нибудь полуоси!
И после замены опоры гул усилился, до замены гул пропадал после 90 км/ч
а сейчас после 120 км/ч меняется тон в высокую частоту
#60 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 January 2017 - 20:54
Что за редуктор?
  • (7 Страниц)
4 человек читают эту тему
