Это код не на подушку, а на кронштейн между двигателем и подушкой.
Опора Двигателя, Подушка диагностика, замена
Отправлено 21 August 2015 - 18:06
по размерам совпали, только на оригинале банасовая нагрузка наварена
Количество загрузок:: 212
Количество загрузок:: 151
на посадочном месте села нормально
Количество загрузок:: 129
то что на коробке
Количество загрузок:: 145
а вот до чего доездился
Количество загрузок:: 148
Отправлено 02 November 2015 - 11:52
Раскажу и я о своём опыте замены правой подушки двигателя:
в июле когда менял сцепление мастер указал мне на порваную правую опору мотора. Так как я должен был ехать в италию через два дня, было принято решение менять сразу. В наличии были только аналоги. Сразу после замены появилась вибрация как на дизеле. Сросил на сервисе где менял - меня успокоили что через 1000 км всё будет нормуль... Съездил я в италию (5000 км) поездил по городу ещё примерно столько же - вибрация не пропала. Поехал я в другой сервис где мне мастер указал на то что подушка у меня просевшая и рекомендовал заменить её но строго на оригинал. Была заказана деталь. Что интересно - цена оригинала была ниже неоригинала... Через две недели пришла моя опора (заказывали из эмиратов) и установлена - вибрация пропала совсем. Теперь иногда на перекёстках задаю себе вопрос - а мотор работает или нет.
Так что мой совет по опорам двигателя (особенно правой)- ставить строго оригинал!!!!
Сообщение отредактировал iulian: 02 November 2015 - 11:53
Отправлено 02 November 2015 - 22:04
ПиСь. А по первой стр. - "восхищаюсь" Содером - человек кремень.
Василич, Денис - мне кажется вы зря балуетесь, уставом форума, и анкету/профиль заполнить не мешало-бы. А от Николы я вообще не ожидал.
Отправлено 26 August 2016 - 19:29
Это реальная жесть, никогда такого еще не видел и не слышал.
Отправлено 26 August 2016 - 19:55
а подушка на коробке сильно тяжело меняется ?
#27
Отправлено 26 August 2016 - 20:57
Простите, в чем заключается жесть?
Если вопрос конкретно к одному человеку, то нет необходимости целиком приводить его цитату, тем более с фотографиями. А если ко всем адресован вопрос... наверно нужно прочитать правила поведения на форуме, а то третье сообщение и все в техническом разделе.
#29
Отправлено 11 November 2016 - 10:24
#31
Отправлено 20 November 2016 - 15:39
#33
Отправлено 21 November 2016 - 14:13
А ссылка есть на номер детали фокусный?
#34
Отправлено 21 November 2016 - 18:59
Выкладываю фото своей, старой, подушки без кронштейна.
1) Расстояние А. После снятия подушки с двигателя, на моей оно не изменилось. Подушка так и осталась сжатой.
Новая подушка была существенно выше. Но в кронштейн точно вошла.
2)Крепление разжимается отверткой и легко сжимается плоскогубцами. После установки я еще киянкой немного простучал.
3)Отслоение резины. Подушка была сжата до кронштейна. Т.е. попросту двигатель лежал на кронштейне. От этого и весь "зуд" шел на кузов.
4) Номер родной подушки.
PS: Не знаю как сделать подписи прямо под фото - поэтому фото пронумеровал...
PS2: Завтра выложу фото с кодом подушки от фокуса 3. (Где-то в гараже старая есть...)
#36
Отправлено 22 November 2016 - 18:05
Кстати, гидроопоры для Форда 1,6 , 1,8, а также Мазды и Вольво отличаются всего лишь размерами кронштейна.
А сама гидроподушка у всех одинаковая.
Количество загрузок:: 136
#37
Отправлено 23 November 2016 - 16:32
Конкретно фордовского номера на тот момент у меня не было (брал опору на разборке), Артикулы 1751001, 1404996 (найдено в инете).
Выглядит вот так:
Аналог от Lemforder 3539401
Количество загрузок:: 40
Аналог от Hutchinson 532C79 (рекомендую)
Количество загрузок:: 28
На данный момент в продаже появилось много аналогов, но за качество всех ручаться невозможно. )))
дополнение: К "фордовской" опоре соответственно нужен и болт Ford 1387703, родной маздовский уже не подойдёт.
дополнение 2, ещё аналоги:
Sasic 2706015
Torque AS1134
Сообщение отредактировал !Lnur: 09 November 2021 - 00:00
#38
Отправлено 04 December 2016 - 01:01
Приветствую. Вопрос: новая опора сразу крепится на место? Или необходимо, предварительно заменив опору, дать ей встать на посадочное место, не затягивая полностью все болты? А после уже завернуть все болты?
