Дребезжание задних тормозов
Отправлено 25 June 2012 - 21:40
Собственно проблемка:
При движении без торможения по неровной дороге замечен дребезг - стук металла по металлу. Хорошо слышно при открытых окнах. Диагностика подвески проблемм не выявила. После наблюдения за данной проблемой выяснил, что при нажатии педали тормоза - дребезг пропадает, при отпускании возникает снова. Остаток колодок вереди процентов 20 сзади - 60-70. Толщина дисков вполне достаточная (мнение мое и сервисмена). Разобрал и собрал снова передние тормоза - проблему не увидел. И также удалось исключить передние тормоза используя в качестве эксперимента ручник. При движении слегка подтягиваю ручник - дребезг исчезает. Что это может быть? Менять колодки?
Отправлено 26 June 2012 - 08:17
Отправлено 26 June 2012 - 19:39
Отправлено 27 June 2012 - 10:02
Количество загрузок:: 254
Отправлено 27 June 2012 - 21:08
Тут еще вдруг вернулся странный звук. Начинаешь движение и пока машина идет достаточно медленно хорошо слышно как идут шелчки - один щелчок на один оборот колеса! Это было только на холодную. Потом этот звук пропал - неделю другую его не было. Тут вдруг снова! ?
Да и к сожалению дребезг никуда не ушел.
Сообщение отредактировал swaninson: 27 June 2012 - 21:09
Отправлено 30 August 2012 - 09:54
и дребезжание и щелчок на каждый оборот колеса и пропадание и появление когда захочется...Причем я уже точно знаю,что всё это на заднем левом колесе (суппорте). Всё это появилось после того как мне поменяли ступицу на этом же колесе, причем справа сзади тоже менял ступицу, но год назад, и никаких посторонних шумов не появилось... Если ручник на один щелчок поднимаю, все звуки пропадают. Разбирал смотрел ничего странного не нашел, супорт конечно слегка "ходит" но никаких шумов при этом не издает. Вывешенное колесо крутится без всяких щелчков...голову сломал уже, что это за щелчки... HEEEEELP!!! ))
Отправлено 05 May 2014 - 12:44
Приветствую! У меня такая де проблема, думаю решить на днях таким способом: закажу прижимную скобу которая стоит на суппорте, последствия расскажу позже!
Отправлено 04 June 2016 - 19:31
Количество загрузок:: 123 -
Количество загрузок:: 95 -
Количество загрузок:: 96
Сообщение отредактировал mazda66: 05 June 2016 - 08:46
Отправлено 04 June 2016 - 21:38
p.s уточнил про пружины от RX350 рестайл.
Сообщение отредактировал mazda66: 05 June 2016 - 08:45
Отправлено 29 July 2019 - 16:09
не взирая на модель, левая задняя сторона! А решение проблемы ни где не нашёл! Итог: снял колесо и стукнул по супорту рукой и о чудо, ненавистный дребезг!!!!
Не буду дальше описывать дальнейшую диагностику, скажу просто, лечится эта штука заменой резинок на направляющих супорта, их разбивает, ну и в моём случае заменой
пружины на суппорте, почему то она оказалась отпущенной (гнулась просто в руках без усилий)!
Удачи всем на дорогах!!!!
