Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кондиционер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 6
  • 7
Кондиционер Диагностика и устранение неисправностей
#81 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 May 2014 - 19:07
Цитата(Аленка @ 13.5.2014, 19:47) <{POST_SNAPBACK}>
, а то уже устала платить а кондей не работает.
А что было сделано для диагностики? Давление в норме? Система охлаждения двигателя в норме?
Цепь муфты проверяли на обрыв?
#82 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 May 2014 - 22:02
Цитата(Аленка @ 16.5.2014, 9:29) <{POST_SNAPBACK}>
Андрей, у меня дует горячий воздух когда включаешь кондей, температуру убираю на 15 % ниже не убирается, наверно так и должно!!
Привет, а может это не кондей? Может заслонки не двигаеться, застряли.
#83 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 18 May 2014 - 00:04
Ниже 15 гр. и не должно быть -это же не холодильник
Кстати девушка А вы кнопочку нажимаете вкл. или только крутите температуру
#84 Пользователь офлайн   Аленка
Отправлено 18 May 2014 - 11:46
Серега, я конечно натуральная блондинка, уверяю тебя, но это только волосы, может конечно я не все кнопки в своей девочке знаю, но кондей включить надо, он сам не зарабоет это я догадалась. Спасибо.... !!! Уважаю веселых и жизнерадостных!!!
#85 Пользователь офлайн   Аленка
Отправлено 18 May 2014 - 11:48
А заслонки это которые под каждым отверстием на панели внизу в право влево??? Или где то внутри?
#86 Пользователь офлайн   Аленка
Иконки сообщения  Отправлено 18 May 2014 - 11:53
Во спросил то, так спросил, Давление точно в норме, фрион заливали, а про цепь не спрашивала. Прошлым летом пока ждали муфту лето прошло, я опять забила. А теперь жарко стало, а к хорошему быстро привыкаешь. Подскажите куда лучше обратиться я теперь все вопросы буду задавать по списку. Спасибо за помощь.
#87 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 May 2014 - 22:58
Заслонки находиться под панелью, они смешивает теплый и холодный воздух. Если произошла неисправность то пускают только горячий воздух.
#88 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 19 May 2014 - 09:18
Доброго утра. За праздники сделал доброе дело, заменил салонный фильтр, заправил и почистил кондей. Купил в магазе спрей для очистки кондея, поцедура заняла 15-20 мин. Теперь наслаждаюсь свежим воздухом в салоне. От спрея вна обивке никаких следов.
#89 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 19 May 2014 - 21:20
Да я понимаю что ты ....не крашенная.... Что это твой натуральный цвет (любовь wub.gif и голуби tongue.gif Л.Гурченко)
Спросил потому что бывает Что ну не знал человек
Да и вообще я к девушкам А особенно тем к то за рулём отношусь с уважением и симпати
я попросил бы по корректнее с высказываниями
#90 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 23 May 2014 - 11:45
Доброго дня! Может поздно, но на всякий случай. Если теплый воздух идет все время при работающем кондее - начните с простого- проверьте на сколько забит радиатор кондея( он стоит перед основным и его хорошо видно через радиаторную решетку снаружи), затем заправить кондей (раз в 2 года реком-ся сливать, очищать, заправлять),там же попросить визуальный осмотр на утечку. Как правило если нет других проблем, то потом в машине можно и замерзнуть. Только после этого надо изучать проблему более детально, если конечно она не пропала. Удачи на дорогах!
#91 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 27 May 2014 - 08:45
Доброе утро. Вопрос на засыпку для знатоков. Во время жары стоял на улице с заведенной машиной и наслаждался прохладой. Минут через 15 пошел горячи воздух и под машиной послышались глухие щелчки. Я заглушил машину минут на 10 и потом снова завел, все работало. Вопрос- существует ли в наших машинах какая то защита от перегрева или это проблема другого плана.
#92 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 27 May 2014 - 09:36
ну я думаю за 15 минут точно не должно было перегреться!! у меня таких проблемм не возникало и при более длительном использовании на холостом ходу!! так что думаю проблема рядом но не в этом
#93 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 27 May 2014 - 10:51
Поддержу. в воскресенье при + 29, машина простояла полтора часа, на холостых, все работало хорошо. Со временем стоянки, все чаще и чаще стал включатся вентилятор
#94 Пользователь офлайн   Аленка
Отправлено 30 May 2014 - 13:37
Спасибо, всем за помощь по кондею, обратилась к умельцу золотые ручки, нашел какой то проводок сгнивший перепаял, но Сообщил что нет импульса на реле включ. кондея, на реле + постоян., от замка зажигания приходит +. Нужна схема подключения кондиционера электр. Если есть такая у когго то поможите, друже дорогие, если нет то где её можно найти. Спасибки,
#95 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 May 2014 - 15:40
Вот
#96 Пользователь офлайн   Александр1973
Отправлено 30 May 2014 - 20:38
почему перегорает магнит муфты кто знает
#97 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 30 May 2014 - 20:58
А здрасти ? rolleyes.gif Вот здесь посмотри: http://mazda5.ru/for...c...t=0&start=0
#98 Пользователь офлайн   Kaimynas33
И еще одна тема про это mad.gif Почитай соответствующее темы.
#99 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 30 May 2014 - 21:05
Прочитал вроде как все ..., но так и не понял, в чем конструктивный косяк японцев, почему этот термопредохранитель перегорает?
Увеличивается зазор, в следствии чего перегревается катушка?
На данный момент езжу без кондея, и готовлюсь пройти этот путь ....
Павлу спасибо! за инструкцию.
Сообщение отредактировал All217: 30 May 2014 - 23:36
#100 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 30 May 2014 - 23:28
Алена парню "умелые ручки" нужно показать эту тему сначала ! http://mazda5.ru/for...h...ost&p=93542 Чтоб ему не пришлось изобретать велосипед.
  • (12 Страниц)
  • 6
  • 7
