Клаксон бибика не бибикает
Отправлено 29 May 2012 - 19:15
зеленый
Количество загрузок:: 42
Отправлено 06 November 2015 - 18:43
Приветствую! Возникла и у меня проблема с клаксоном. Не на улице поздороваться, не эмоции высказать разным нехорошим водятлам! Ну и я перечитав всю тему решил действовать. Поднял на подьемнике, открутил с левой стороны подкрылок, снял клаксон и опп- он рабочий! Проверил на прямую к аккумулятору. К разьему подсоеденил пробник (лампу снял в багажнике), нажимаю и ноль эмоций. То что до этого проверил предохранитель -31 уже говорить не буду, уже сказал!) Открутил подушку на руле, проводки на месте, колодка тоже. Теперь не представляю куда свой нос еще сунуть?? Может у кого есть какие мысли???
Отправлено 07 November 2015 - 01:45
Кирюха, брат, не скажу - я далее железки пока не заходил.
Однако (по логике): (-) - на массу - отдельный провод, но его тоже надо глянуть/зачистить (случается при малой ток течёт, а под нагрузкой - ржавчина превращается в пену); (+) - АКБ - пред-ль - вкл/выкл - клаксон, а какие ещё составляющие. - не такой уж и длинный путь, но я-бы сначала смотрел на то, что на улице и то, что не фиксируется/в движении. Теперь на один пред-ль помимо клаксона навешано ещё что-то - а оно работает? - сразу отрежешь большой кусок пути.
#27
Отправлено 07 November 2015 - 10:28
Паша, так в том и дело что на предохранителе только клаксон по схеме. А минус на клаксон идет с кузова, через крепление клаксона. Вроде посмотрел везде, ржавчины не видно и еслиб контакт по кухову был плохой, то наверное еще что то померло, а так только это.
#28
Отправлено 09 November 2015 - 14:44
Судя по схеме что выше, там 3 предохранителя. Два на клаксон 40А и 15А последовательно стоят и один на реле 10А. Все три стоят в главном блоке предохранителей. По расположению не ткну
А при отключенном клаксоне при нажатии на кнопку на руле, не слышно как срабатывает реле? Если нет, хотя я не знаю как громко оно срабатывает, то есть вероятность что проблема в предохранителе самого реле.
#29
Отправлено 09 November 2015 - 18:17
Стоял в закрытом боксе, нажимал на клаксон, щелчков не слышно! Я по схеме в книжке нашел только один предохранитель, под номером 31с подписью horn, и в этой же коробке стоит какое то черненькое то ли реле, то ли еще какой предохранитель на 4 ножках с такой же подписью. Я в электрике мало понимаю, дальше не знаю куда смотреть.
