  • (13 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 April 2009 - 11:21
Цитата(AlexZ @ 6.8.2008, 21:11) <{POST_SNAPBACK}>
У меня при нажатой клавише LOCK все стёкла управляются с моей двери попробуйте перепрограммировать все стеклоподъёмники :wink:
Люди поговорили-поговорили, а все-таки никто так и не сказал, как сделать так, что бы при нажатой "LOCK" все остальные двери управлялись. dry.gif
#42 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 15 July 2009 - 13:06
Разрядил на даче аккумулятор, перестали работать стеклоподъемники с водительского места. Сделал всё, как написано в первом топике и, о чудо, всё заработало. Надо лучше учить матчасть. PERESVETу респект.
#43 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 15 September 2009 - 05:55
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался с аналогичным?
Приехали с женой на южный рынок. Глушу машину. Обхожу ее кругом-проверяю все ли закрыто и цело. Ставлю на сигналку. Уходим. Возвращаемся примерно минут через 40. Издалека замечаю около машины человека-стоит курит. Подходим. Чел. отходит от нашей машины, садится в рядом припаркованную и уезжает. При вгляде на Мазду у меня внутри все оборвалось-стекло со стороны переднего пассажира опущено полностью,а со стороны водителя до половины. Ну, думаю-пипец, все вытащили, что можно. Ан нет. При осмотре оказалось все на месте. И вот я до сих пор не могу понять-то ли научились стекла открывать(при ЦЗ-возможно ли такое?), то ли это глюк машины(очень странный и первый раз за 1,5 года)? А тут еще этот мужик. Вообщем вопрос-кто-нибудь сталкивался с таким?
#44 Гость_avl_*
Отправлено 15 September 2009 - 07:29
#45 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 15 September 2009 - 18:47
нет , такого не было . Скорее глюк опции"комфорт" (самозакрвание и самооткрывание окон при дожатии кнопок поствить/снять соответственно) . Ещё возможно пытались открыть ключём , не получилось- а функцию открытия окон как то додавили ( при довороте ключа окна открываются и закрываются как и с ключа ( если честно не пробовал, но на Galaxy ,баловался постоянно так как с ключа не срабатывало) ) .
#46 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 16 September 2009 - 07:44
Да, но ключ то был со мной! unsure.gif Может додумались до какого- нибудь девайса, типа металлической линейки. Сунули под резинку, что-то замкнули-окошки и открылись?
Сообщение отредактировал 007gk: 29 March 2013 - 09:30
#47 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 16 September 2009 - 08:02
Несколько секунд после выключения зажигания на стеклоподьёмниках есть напряжение. Возможно, при химчистке салона был залит выключатель в водительской двери (все 4). Закротило и стёкла опустились. У меня на Зафире так было (правое заднее стекло жило своей жизнью пока не нашёл причину).
Сообщение отредактировал Константин Пароходов: 16 September 2009 - 08:03
#48 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 16 September 2009 - 08:13
Химчистку не проводил. Когда уходили на рынок окна были закрыты-в этом я уверен на все 100%.
#49 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 16 September 2009 - 20:35
У меня было так:
Ставлю маську у дома, ключ как всегда в ЗАДНИЙ карман джинс, и не парюсь. Выхожу - ВСЕ четыре стекла приспущены на 1/5-ю!!!!! blink.gif Таких случаев было три! И все у дома тёщи.
Прифигел, пораскинул мозгом. Про функцию управления с ключа всеми стёклами разумеется знаю и не хуже СС-овца пытал бедный ключ на предмет смоделировать такую ситуацию! Результат - НОЛЬ! blink.gif
Но тем не менее прекратив класть ключ в задний карман джинс больше такого не повторялось. unsure.gif Вот уже полгода точно.
#50 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 17 September 2009 - 05:44
Да, когда задействован ключ управление реагируют все четыре стекла, а тут 2!
#51 Пользователь офлайн   gl
Отправлено 04 December 2009 - 20:40
Уважаемый AlexZ, ау wink.gif Как все-таки они работают при нажатой LOCK? smile.gif
#52 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 February 2010 - 16:24
подскажите пожалуйста не работают стеклоподъемники от водительского пульта а именно правых посажирских дверей,но с самих дверей работают, программирование не помогает.Возможно ли что это неиправность блока(пульта)?
#53 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 02 February 2010 - 17:49
Все может быть - покажет только вскрытие. В прицнипе дело не долгое, вот только если гараж есть
#54 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 02 February 2010 - 18:00
а поподробней, вскрытие чего... пульта? пульт разбирал но не чего страшного не увидел
#55 Гость_AVL_*
Отправлено 02 February 2010 - 19:39
может батарейки сели в ключах?
#56 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 02 February 2010 - 21:58
контакты скорее, или провода. тяжело так гадать ... с дверей автоматическое открывание-закрывание работает (тогда бы склонялся к мнению что блок логики живой)? если - да , то прозвонка цепей...
  • Прикрепленный файл  untitled2.JPG (138.51К)
    Количество загрузок:: 145
#57 Пользователь офлайн   sheffer
Отправлено 14 March 2010 - 01:58
а я так и не успел это дело сам поправить - в рольфе менял масло, мастер спросил про акк, снимал ли я его. Сказал "Да", на выходе всё работало sad.gif
#58 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 24 March 2010 - 13:59
Цитата(AlexZ @ 25.5.2008, 9:35) <{POST_SNAPBACK}>
tongue.gif Снял акоммулятор потом настроил автомат на всех стеклоподьёмниках и всё заработало laugh.gif всем спасибо.
А поточнее можно объяснить "настроил автомат" - это типа как? Фото в студию плз. laugh.gif
#59 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 March 2010 - 14:02
пожалуйста ...
#60 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 12 September 2010 - 11:16
Все, наконец то я нашол причину неисправности стеклоподъемников (спустя пол года smile.gif , раньше все руки не доходили).
Полез прозванивать, на кнопки посажирских дверей от главного блока выходит два упровляющих провода (пины W/R и LG/R указаны на схеме красными точками), так вот с пина LG/R сигнала на кнопки небыло.
Далее напрямую подсоединил провод на пины LG/R от главного блока к передней пассажирской кнопке, и о чюдо, заработало!
СХЕМА
Тепер осталось найти разрыв. Проверил разъемы, там все в норме, полез искать по проводке контакт неразборного соединения провода LG/R (на схеме красн. крест), сняв кучю изоленты нашол.
С видуни чего страшного место пайки заизолировано, провода сидят вроде крепко.
Снял изоляцию а там, такая ж......а!
все окислилось и тонна зеленого порошка.
все припоял на свое место
Че раньше не полез делать, сам не знаю, а то пол года на блок кнопок грешил.
Теперь страшно за другие спаянные контакты в проводке, а их там много.
  • (13 Страниц)
166 человек читают эту тему
0 пользователей, 166 гостей, 0 скрытых пользователей
