  • (13 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
#201 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 June 2019 - 22:19
Цитата(TheShow @ 16.6.2019, 19:52) <{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже с водительской двери нет управления другими стеклоподьемниками. Уже с месяц собираюсь с мыслями вскрывать дверь и искать обрыв sad.gif
Ребяты! Мафынка заболела после отключения аккума?
На каждой двери опустите стекло вниз и удерживайте кнопку ещё пару-тройку щелчков. Затем поднимите стекло вверх и ткже удерживаейте кнопку пату-тройку щелчков.Ваша проводка подчинена.
#202 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 June 2019 - 10:19
https://youtu.be/pry_VkYQFX8
#203 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 20 June 2019 - 11:59
Спасибо! Пробовал, но задняя левая кнопка не фурычит. Вскрыл - на нее не приходит ничего. Видимо где то перебито sad.gif
#204 Пользователь офлайн   bobstaxxx
Отправлено 18 September 2019 - 02:13
Здравствуйте всем, у меня проблемы со стеклоподъемниками водительской двери. Ситуация такая: отдал машину на сто на замену мотора, после чего перестали работать кнопки на водительской двери, если снять и поставить фишку обратно ,все работает, глушишь или закрываешь перестаёт работать, через раз такая фигня. Может кто сталкивался с подобным. Получается либо все работает ,либо все не работает с водительской двери (весь блок управления ) с других дверей все всегда работает , снимешь фишку оденешь с ключа тоже работает. Подскажите что смотреть , завтра пойду тестер куплю ,посмотрю когда не работают подается ли напряжение на кнопки.
#205 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 September 2019 - 07:56
Водительское стекло тоже не работает вместе со всеми пассажирскими с основного блока, а потом начинает работать после манипуляций вместе со всеми стеклами или нет?
#206 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 September 2019 - 09:19
Чукча не читатель, чукча писатель. Эта же страница, 3 или 4 сообщения выше...
http://mazda5.ru/for...h...st&p=132293
#207 Пользователь офлайн   bobstaxxx
Отправлено 18 September 2019 - 10:29
Нет , работает только когда фишку отсоединишь и обратно вставишь.управляются все и с ключа и с кнопок. Но потом по непонятной причине блок перестаёт работать.лечится снятием фишки. Все стекла обучены
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 September 2019 - 01:51
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
#208 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 September 2019 - 13:07
Стекла обучены когда то давно или после вставки фишки?
#209 Пользователь офлайн   bobstaxxx
Отправлено 18 September 2019 - 14:08
После снятия обучать не нужно, работают сразу все как нужно
Сегодня с утра не работали, снял фишку, померил напряжение, на фишку приходит .
Думаете сам блок управления?
Сегодня пробовал после махинации с фишкой на 2-3 раз перестаёт работать ,когда открываешь-закрываешь машину
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 September 2019 - 01:52
#210 Пользователь офлайн   bobstaxxx
Отправлено 18 September 2019 - 14:10
Реле и предохранители смотрел, менял местами.все рабочии
#211 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 September 2019 - 20:47
Если блок стеклоподъемников глючит после открывания/закрывания дверей, то можно сделать вывод что одно влияет на другое. Связи между ними нет, только питание. Могу предположить что проблема с проводом массы в питании блока управления.
#212 Пользователь офлайн   bobstaxxx
Отправлено 19 September 2019 - 01:36
Были окисленны дорожки на плате блока управления. Протер,просушил,пока все работает. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 19 September 2019 - 01:53
#213 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 09 October 2019 - 18:50
Всем привет. CW 2011 год. После подключения клеммы акб перестал работать водительский стеклоподъемник. Он у меня один автомат. Остальные стеклоподъемники, управление зеркал все работает. Я так понимаю под водительский идет один пред, проверил все преды, все целые. Еще перестала работать сигналка. С ключа закрывается без сопровождения аварийки.
#214 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 09 October 2019 - 19:47
Про стеклоподъёмники тут целые трактаты были.
Вы его пробовали переобучить: опустить вниз до пары щелчков и затем поднять до той же пары щелчков?
#215 Пользователь офлайн   alekseiastrahanec
Отправлено 09 October 2019 - 19:52
Спасибо. Вы внимательно прочтите мой вопрос. Про обучения я курсе.
#216 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 October 2019 - 09:13
Это вопрос к установщикам твоей сигналки.
#217 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 October 2019 - 11:49
Ещё раз снять/поставить клемму на АКБ не помогает?
#218 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 October 2019 - 11:57
#219 Пользователь офлайн   ElvisDesire
Отправлено 04 March 2020 - 13:19
Цитата(CODerSPB @ 24.5.2016, 13:23) <{POST_SNAPBACK}>
хахаха... спасибо, вот уж не думал об этом. пока зима-весна, думаю да и фиг с ними, тепло станет, погляжу что там. а ларчик просто открывается.
Гы...не выдержал, вышел к машине и провел "операцию"... все пучком. laugh.gif
Сообщение отредактировал ElvisDesire: 04 March 2020 - 13:27
#220 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 March 2020 - 14:35
Цитата(CODerSPB @ 24.5.2016, 17:23) <{POST_SNAPBACK}>
Опускать стекло вниз до упора не нужно, достаточно дёрнуть его буквально на миллиметр вниз и поднимать удерживая кнопку вверх до двух щелчков. Фсё!
  • (13 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
