#101 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 27 June 2013 - 18:02
Андрей, я раньше на Филдере обучал. Там после снятия аккума тоже перестают работать с водительской двери и лечиться именно такими манипуляциями на конкретной двери. Но тут немного не так: стекло работает и с водительской двери и с пассажирской кнопки, только не работает автоматический режим.
ПыСы Созвонимся, у меня завтра экзамен в технадзоре. Может ближе к ночи smile.gif
#102 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 01 July 2013 - 17:43
А автоматический режим не работает с кнопок обеих дверей? Или только с одной?
#103 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 01 July 2013 - 19:13
С обеих не работает. Простое нажатие с удерживанием фунциклирует, а АВТО - нет. sad.gif
#104 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 July 2013 - 19:22
Смоделируй штатную ситуацию: сбрось клемму минут на десять. И по инструкции.
P.S. Радио тоже слетит.
#105 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 01 July 2013 - 19:54
Надо проверить.
#106 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 02 July 2013 - 12:44
ЗАРАБОТАЛО!!!! Спасибо.
ПС Радио не слетело
#107 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 08 September 2013 - 15:18
Обнаружил у себя доп.опцию
Стёкла поднимаются и опускаются с брелка -это у всех так или нет?
Раньше про это не видел инфы
#108 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 08 September 2013 - 23:04
Привет,это у всех так,исполЬзуется при своем роде как рестарт,когда появляются проблемы с открыванием и закрыванием дверей с брелка или проблемами со стеклопод'емниками,надо открытЬ до конца и сразу закрытЬ,официалы рассказывали.
#109 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 September 2013 - 11:58
Управление стеклоподъемниками с брелка - стандартная функция, описанная в инструкции.
А вот восстановление функций двухступенчатого открывания и прочих настроек производится с кнопок на двери.
#110 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 09 September 2013 - 12:05
Товарищи, просветите плиз, все тему прочитал но так и не понял что такое "автоматический режим", как это выглядит? А то на кнопке написано "авто" а что оно делает даж и не знаю sad.gif
#111 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 09 September 2013 - 18:13
Судя по твоему тексту ты даже посл.стр.не читал Не то что ВСЮ тему -читай еще раз-Повторение мать учения excl.gif
#112 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 September 2013 - 20:13
Сообщение номер 8, например...
#113 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 09 September 2013 - 23:14
Сообщение номер восемь,читал, даже сохранил картинку. Но так и не понял для чего это? Оно закрывает все окна разом или чтото еще делает? Или просто тупое управление всеми окнами? Тогда причем тут авто? Поясните пожалуйста для особо одаренных smile.gif
#114 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 09 September 2013 - 23:59
Всем привет - я снова с вами ( а в отпуске всё-ж лучше) И (для разминки) отвечу-ка Михаилу:
Обозначение на кнопке "АUTO" означает, что данное стекло способно двигаться в автоматическом режиме, т.е. слабое нажатие кнопки - ручной режим - сколько держищь - столько и опускается/поднимается, а вот кратковременное нажатие "до упора" приводит к автоматическому поднятию/опусканию стекла до конца. Кстати движение стекла в авто режиме можно остановить в любой момент повторным нажатием кнопки.
Кнопки с "авто" бывают: на все четыре, на два передних или только на водительское стекло - в зависимости от комплектации.
И ещё: После выключения зажигания (да же вытащив ключ из замка) - в течение нескольких сек. можно закрыть/открыть окна, но только в ручном режиме, т.е. "авто" не действует. Ах да: если до этого (или в процессе) открыть какую-нить дверь - эта функция отключается.
#115 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 10 September 2013 - 04:38
Спасибо, теперь прояснилось. Но лучшеб авто закрывало все окна разом smile.gif у меня вроде все так и работает, плюс еще при первом нажатии окно приспускается на пару сантиметров.
#116 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 September 2013 - 08:00
Сижу, инструкция передо мной. Добавлю: в течение 40 секунд.
#117 Пользователь офлайн   Aleksandr
Отправлено 27 September 2013 - 14:13
Цитата(PERESVET_ @ 3.6.2008, 14:42) <{POST_SNAPBACK}>
Если после отключения АКБ перестали работать стеклоподъемники от включателей водительской двери..... biggrin.gif читаем как это исправить:
Сделал все как написано несколько раз. Но задние стеклоподъемники с пульта водителя так и неработают. Подскажите в чем может быть дело.
#118 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 September 2013 - 22:12
Прочти всю тему от начала, найдешь ответ, поздоровайся и скажи потом "спасибо"!
Тут это уже обсуждалось. Проводка повреждена.
#119 Пользователь офлайн   Aleksandr
Отправлено 01 October 2013 - 20:18
Извиняюсь что не поздоровался.Начнем сначала- здравствуйте,прочитал всё но так и не понял в каком месте перегнили провода. Если кто понял где копать расскажите поподробнее. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 01 October 2013 - 20:22
Причина редактирования при ответе на предидущий пост мы его не цитируем
#120 Пользователь офлайн   serg200720
Отправлено 09 April 2014 - 15:25
Уже писалось в теме, а так мне помогло следующее, сначала у одной задней двери с кнопки, опусти до конца вниз стекло и потом до конца вверх,а потом у другой. У меня потом все стеклоподъемники заработали от водительской двери...
6 человек читают эту тему
