Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Двигатель - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Двигатель Посторонний звук при наборе скорости
#1 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 08 April 2012 - 23:02
Здравствуйте коллеги,автовладельцы!)Новая машина 2011г. мазда 5 2,0 литра Автомат,причина в чем? При скорости 60-80 км это 1500 - 2000 оборотов слышится посторонний звук с правой передней части.Напоминает звук как будто травит глушитель, звук не такой громкий, но очень раздражает в новом авто.Появился звук спустя 4-ре месяца эксплуатации 15 000 км.Сейчас на 6-ой месяц звук увеличивается и становится постоянным в этом диапазоне.Стои обороты поднять чуть выше или снизить все хорошо, на тяге не отражается оборотистая в любом диапазоне. К дилерам ездил 5 раз и все к разным не помогает. Ответы слышу 1)музыку погромче 2)мы не знаем 3)ждать когда звук вылезет наружу полностью 4)В евросибе на Пулковке сказали это замена подшипника передней правой ступицы (хорошо что по гарантии)!
Сам в машинах не так силен, поэтому и беру новые. Может вы подскажите в каком направлении двигаться!Спасибо заранее!!!
#2 Гость_Mixonic_*
Отправлено 08 April 2012 - 23:36
Есть еще ОФдилеры по близости? К ним. Далее со всеми отчетами (на бумаге) в представительство Мазды. Устраивать истерики, ссылаться на права потребителя, шуметь, топать ногами и всячески отстаивать свои претензии. Или лям, уплаченный за машину у вас лишний?
#3 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 09 April 2012 - 08:28
Вернуть дефектный товар продавцу.
Отправлено 09 April 2012 - 08:48
Звук проявляется только в движении или на стоЯщем автомобиле тоже ?
#5 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 09 April 2012 - 08:53
В пятницу поеду опять к дилеру,будут устранять проблему Это по их мнению замена подшипника передней правой ступицы по гарантии. На мой взгляд это бред, но новый подшипник не помешает!)))
На что им указать причину звука, подскажите?
#6 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 09 April 2012 - 15:16
При движении 60-80км(1500-2000 оборотов) когда в натяг.Звук будто травит глушитель, стоит перевалить этот диапазон все ОК.На холостых все ОК,
#7 Гость_Mixonic_*
Отправлено 09 April 2012 - 17:13
А не коробка ли? По симптомам если рассуждать то похоже, т.к. выявляется только в движении, только в промежутке скоростей и оборотов. По любому на стенд же можно загнать если он у оффд есть. Я бы попробовал покататься на типтронике еще.
#8 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 April 2012 - 09:23
Звук бы послушать ... а так попробую перечислить возможное , если учесть , что на стоЯщем авто звуков в тех же режимах работы нет ( у Дачницы был случай разрушения катализатора , но он проявляется и на авто без движения ) :
- шкив компрессора кондиционера задевает за брызговик мотора ( неправильно установлен брызговик или "просели " подушки двигателя )
- двигатель касается защиты поддона картера ( если установлена - " просели " подушки двигателя )
- подшипник ступицы с износом
- шрус с износом
- подвесной подшипник ( правого привода )
- подшипник редуктора КПП
#9 Гость_Mixonic_*
Отправлено 10 April 2012 - 11:39
007gk, ох сомневаюсь я о всех этих симптомах на новой, 4х месячной машине. Разве что брак.
#10 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 April 2012 - 11:50
Так здесь не сомневаться нужно ... а диагностировать ... smile.gif Правильная диагностика - 99 % успеха . На расстоянии тяжело что-то определённое сказать .
П.С. Звуки от колеса ( деффект резины , грязь на диске ) и " неотошедших " колодок , надеюсь , не при чём ...
А , кстати , диски ( колёсные ) случайно не штамповка с колпаками ?
#11 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 10 April 2012 - 14:27
ОК! В пятницу поганю к дилеру,который будет менять подшипник ступицы посмотрим на результат! Тогда и пригодятся ваши предположения, буду грузить по полной официалов!)))))))))
#12 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 April 2012 - 15:23
#13 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 10 April 2012 - 21:48
Всем привет (был командировке) и Коляну - новичку привет (место пребывания в профиле пропиши)
- шрус с износом
Бонд абсолютно прав. А можно добавить:
- балансировка колёс
- сход/развал
- и пр.
Колян, я бы посоветовал тебе научиться правильно задавать вопросы дилеру: не приставать к нему со своими версиями и предположениями, давая ему шанс поизмываться над клиентом. Ведь если потребуете поменять Вам какой-нить узел (бракованный по Вашему мнению) - они его заменят, но если снятый окажется исправным, то за Ваш счёт. А требовать, что бы НОВАЯ, ГАРАНТИЙНАЯ, ДОРОГАЯ и БРЕНДОВАЯ машина соответствовала заявленным характеристикам и качеству. Вот пусть он (ОД) ломает голову, меняет всё подряд, пока не будет достигнут результат.
ПиСь. Тренируйтесь общаться с дилером, Научитесь различать и знать свои права и их обязанности, а не наоборот.
#14 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 April 2012 - 22:39
Привет, Колян!
У меня кусок картона заскочил и примерно такой же звук издавал. При осмотре на яме еще и камешек нашли.
Так что начни последовательно с советов уважаемого 007gk.
#15 Пользователь офлайн   smartnik
Отправлено 14 January 2013 - 18:08
Как ваши успехи в устранении дефекта ?
Интересуюсь по причине возникновения аналогичной ситуации "журчания" в диапазоне 1500-200.
#16 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 14 January 2013 - 18:16
И Вам здрасти.
#17 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 16 January 2013 - 23:00
Всем привет, уже не коллегам!
Угнали мою красавицу, поездил 6 мес. и кому то еще понравилась видимо!((((
Статистика гласит,мини вены не угоняемая машина,Бред.
#18 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 16 January 2013 - 23:52
Может вывесить перёд и самому послушать откуда звук. Знакомого за руль пусть на педальку до нужных оборотов давит. Не уже ли на СТО это не сделали. Или с автоматом такие процедуры делать нельзя?
#19 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 17 January 2013 - 00:35
Да, Колян, привет. Про беду твою мы в курсе, это питерский новичёк вместо здрасти решил наступить на мозоль.
#20 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 January 2013 - 08:35
Блин! Вчера пост написал, а про угон не заметил! Что за хрень то такая твориться!!! По диллерской наводке что ли увели!?
Да поставить капкан на медведя в педали! И глазом моргнуть не успеют, как больше не на чем до машин доползать будет! angry.gif
Главное самому про него не забыть.
  • (2 Страниц)
