всем доброго вечера вопрос таков
езжу уже больше года на своей машине 2.0d 2006
по набивке похожа на элеганс
смотрел по катологу системы dsc tcs
как бы стоят на всех но уменя неработаю или их просто нет
машинка не ругается на диагностике ничем не плюётся-)))
и ещё дурной вопрос на дизельной мазде руль должен крутится тежелей на скорости ?
заранее блогадарен если кто что подскажет
Вопрос по DSC TCS где найти
Отправлено 08 April 2012 - 17:14
У нас эта система должна быть установлена. Хотя , Сашка из Эстонии когда приезжал у него тоже был дизель и не было кнопки ( слева ниже руля) ее отключения. У него машина была их франции ..., с "крутилками" печки , и не было серебра на подлокотниках передних дверей. Может и у тебя такая компл. ? Но руль на скорости должен утяжеляться .
Отправлено 08 April 2012 - 18:00
А у меня рестайл - актив. DSC есть точно, а кнопки отключения нет - т.е. не предусмотрена для перевозки детей на пер. сидении.
УуПэСэ. Каюсь, Бес попутал, т.е. перепутал. DSC у меня отключается.
ПиСь. Андрей, эт я подушку пер пасажира имел ввиду - она отключаемая, если на пер.сидении люльку перевозишь.
Поеду ка я в Горький
Отправлено 08 April 2012 - 18:10
Дорестайл, слева от руля есть кнопка DSC OFF. При нажатии DSC отключается (на панели приборов зажигается DSC OFF). Отключается глушением двигателя. Павел, не понял причем тут перевозка детей на переднем пассажирском?
Dynamic Stability Control - контроль динамической устойчивости, антипробуксовка +противозаносная система, вроде бы так...
Сообщение отредактировал CODerSPB: 08 April 2012 - 18:31
Отправлено 20 October 2016 - 13:42
Всем привет.
У меня при включении зажигания загораетс DSC OFF, затем гаснет. Кнопка отключения есть, но никак не реагирует, хоть занажимайся. На приборке лампочки никакие не горят. Кстати, при запуске не загорается лампа ABC. И оно при торможении на льду не срабатывает. Был оборван провод к фишке заднего датчика - сделал. Но на панельке ничего не горит. ELM ошибок не выдает. Куда копать? Машинка 2008гв рестайл.
