Штатные картонные динамики передних дверей с лейбой мазда...имеют только одну радость - пластиковую защиту от воды с обратной стороны динамика.
По размеру они идентичны задним динамикам.
Относительно МэйдИнЧайна..не помню точно. Нужно отрыть их и смотреть.
Места под установку по глубине предостаточно какв дверях так и в задних боковинах.
Объем под динамиками не замкнут вообще. Особенно критично в задних местах установки.
Спасибо ! А виброизоляция приклеена на " фанере " ?
До смешного тонкий слой(((
Запасайся всем сразу!(дополнил первый свой пост)
Особое внимание обрати наснятие треугольников с пищалками!
Они снимаются первыми!
Снимай очень нежно!
Внимание 3!
После отключения АКБ...тебя ждет програмированние закрытия всех окон! Смотри описание этого действа в инструкции по эксплуатации.
Если забыл про это, то с водительской двери окна открываться не будут.
Внимание 4!
Порядок снятия карты двери:
Верхний треугольник с пищалкой.
Потом панель с кнопками (крепится винтом в углублении. Достаем коврик и видим винт). С отсоединением проводки кнопок.
Потом винты под заглушкаим (возле ручки открытия и над карманом)
Далее отстегиваем пистоны.
Внимание 5!
Найти это в боковине багажника и не забыть про этот клятый болт!
Без него не снять боковину багажника и есть шанс ее повредить
:!: :!: :!: Кто сказал , что нас разделяют границы :?: :!: :!: :!:
Предлагаю организовать новую тему : " Делай с нами " или " Очумелые ручки " :wink: , где в помощь умельцам , будем выкладывать руководство к действию ( за мной не заржавеет ! ) А PERESVET_-у низкий поклон :!:
