Есть разница как провода к колонкам подключать?
Разница есть. Так как колонки, левую и правую, можно подключить как полярно, так и в противофазу. Во втором случае, чуткое ухо, может уловить дисбаланс высоких и низких, а также разность громкости звучания левого и правого канала. Желательно подключать колонки в соответствии с маркировкой "+" и "-". Если по проводам не понятно где у колонки + - то можно использовать подсевшую пальчиковую батарейку и наблюдать за движением диффузора динамика, движение внутрь или наружу. По маркировки батарейки определяем "+" динамика, если диффузор двигается наружу, то вы угадали это "+".
И еще дополню, самое основное это подключение динамиков в соответствии полярности, то есть либо ко всем колонкам приходит на условный плюс, плюсовой провод, либо минусовой. Главное чтобы небыло противофазы. Но многим на это наплевать было
Особенно в совецких авто
....возьмите стрелочный тестер и присоедините к проводам. Звук включите в среднее положение....
Этим методом вы ничего не увидите и не узнаете. На выходе магнитолы нет постоянной составляющей, а если есть, то это битый усилитель и привет динамики
Если уж у человека есть тестер, то он наверно с руками и головой
В этом случае проще разобрать магнитолку посмотреть какой усилок стоит, и посмотреть на просторах интренета схемку подключения этой микросхемы. А там уже видно будет с какой ноги + уходит, и на какой провод.
Сообщение отредактировал _Michail_: 22 April 2013 - 12:19
