Музыка
Музыка
8.6.2009, 21:40
#201
Вот, откопал такой переходник. Как думаете, подойдёт? По всем признакам не может не подойти ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
9.6.2009, 16:20
#202
007, я ошибаюсь или динамики из передних дверей у нас размерностью 5x7 дюймов, что есть 12х16,8 см? Получается 16-сантиметровый динамик (обсуждали ранее) как-то не очень охотно все же пойдет в это отверстие? Я че-то уже не очень пойму, какая фанерка тут сможет помочь, если штатное отверстие лишь по большему диаметру совпадает с 16 см? Получается, что фанерка там ни к чему, напротив, отверстие нужно расширять с 5 дюймов до 16 см, но судя по выложенным тобой фото запаса в обшивке нет. Поясни, плиз
10.6.2009, 10:13
#203
007, я ошибаюсь или динамики из передних дверей у нас размерностью 5x7 дюймов, что есть 12х16,8 см? Получается 16-сантиметровый динамик (обсуждали ранее) как-то не очень охотно все же пойдет в это отверстие? Я че-то уже не очень пойму, какая фанерка тут сможет помочь, если штатное отверстие лишь по большему диаметру совпадает с 16 см? Получается, что фанерка там ни к чему, напротив, отверстие нужно расширять с 5 дюймов до 16 см, но судя по выложенным тобой фото запаса в обшивке нет. Поясни, плиз Так на одно сообщение выше была как раз ссылка на промышленное изготовление данного переходника ( kalita777 выкладывал ссылку |
16.6.2009, 13:22
#204
Прикупил таки себе новые динамики и поставил, строго следуя инструкции по разборке передней двери.
За что огромное спасибо Бонду (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не сломал ни одного пистона (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Да и времени ушло не много, учитывая летний вечер и пиво... 12062009_005_.jpg ( 342.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133 Звук заметно улучшился, стал более мониторным, лучше различаются инструменты, а высоких стало даже многовато, пришлось убавить. 12062009_003_.jpg ( 262.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105 При разборке возник вопрос, нафига у меня разъемы для пищалок, если их там не стояло? Причем закреплены в пластмаске так правильно, что даже стал искать спрятанный динамик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Прошу прощения за качество фоток -это телефон. |
16.6.2009, 13:27
#205
При разборке возник вопрос, нафига у меня разъемы для пищалок, если их там не стояло? Причем закреплены в пластмаске так правильно, что даже стал искать спрятанный динамик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Ну , во-первых , поздравляю с улучшением " звука " ... А во-вторых про проводку : она просто унифицирована ( ставятся " пищалки " - используется разъём , не ставится - " втыкается " в специальное " гнездо " ) ... |
16.6.2009, 23:44
#206
При разборке возник вопрос, нафига у меня разъемы для пищалок, если их там не стояло? Причем закреплены в пластмаске так правильно, что даже стал искать спрятанный динамик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) так называемая audio- подготовка, которая обычно включает в себя = разводка проводов + антена у многих автопроизводителей эта фишка начинаеться с "базы" |
18.6.2009, 16:32
#207
При разборке возник вопрос, нафига у меня разъемы для пищалок, если их там не стояло? Причем закреплены в пластмаске так правильно, что даже стал искать спрятанный динамик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Прошу прощения за качество фоток -это телефон. А этот разъём запитан, или его надо отдельно подключать? Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 18.6.2009, 16:33 |
18.6.2009, 17:11
#208
А этот разъём запитан, или его надо отдельно подключать? Запитан . Спасибо сказали:
20.6.2009, 14:01
#209
Так на одно сообщение выше была как раз ссылка на промышленное изготовление данного переходника ( kalita777 выкладывал ссылку В общем разобрал седня дверь, померял там все туда-сюда... Я не знаю, что там за девайс на ebay, но скорее всего опечатка - рамка не под 16,5 динамики, а под 13,5. 16 см без серьезной переделки туда не встанут никак. Впрочем, лично для меня не критично. Поставлю эти Сообщение отредактировал Sprinter - 20.6.2009, 14:06 |
20.6.2009, 16:38
#210
Я не знаю, что там за девайс на ebay, но скорее всего опечатка - рамка не под 16,5 динамики, а под 13,5. 16 см без серьезной переделки туда не встанут никак. Во как интересно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) А у меня-то что же тогда за размер , если всё поместилось ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
20.6.2009, 18:30
#211
Я не знаю, что там за девайс на ebay, но скорее всего опечатка - рамка не под 16,5 динамики, а под 13,5. 16 см без серьезной переделки туда не встанут никак. Во как интересно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) А у меня-то что же тогда за размер , если всё поместилось ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) может быть мы нашли еще одну разницу с американками? |
21.6.2009, 10:32
#212
Увы, по этой детали - полный аналог
21.6.2009, 14:33
#213
Я не знаю, что там за девайс на ebay, но скорее всего опечатка - рамка не под 16,5 динамики, а под 13,5. 16 см без серьезной переделки туда не встанут никак. Очень странно , никакой опечатки нет ... именно такие переходники я и изготавливал из фанеры ( только у меня отверстия смещены вверх относительно центра ) : (IMG:http://i2.ebayimg.com/02/i/000/7d/db/58b4_1.JPG) Причём , бортики мидбаса немного выступают за края ( примерно по 2 мм ) , но это не критично - обшивка замечательно закрывается ... Может быть дело в размере ? Просто под размером 6 1/2" иногда имеют ввиду и 16 , и 16,5 , и 17 см - хотя это примерно 16,2 см ... |
22.6.2009, 12:28
#214
Рамки я уже изготовил с отверстиями диаметром 13 см. Так и не пойму, куда вы там вкрячили 16 см. Завтра еду на рынок - как назло седня ничего не работает (просто в Минске ща, а переделать аццки хочется уже акустику). Возьму с собой изготовленную рамку, если поверх нее 16 см поставится при примерке, возьму 16 см. В принципе зазор между обшивкой и динамиками имеется действительно. Фотоотчет выложу.
2 007 gk - а можно глянуть где-нить фотоотчет по твоей инсталляции? в частности высокочастоники интересуют Сообщение отредактировал Sprinter - 22.6.2009, 12:34 |
22.6.2009, 12:59
#215
2 007 gk - а можно глянуть где-нить фотоотчет по твоей инсталляции? в частности высокочастоники интересуют |
22.6.2009, 13:14
#216
А они как-то врезаны, или приклеены просто?
22.6.2009, 13:19
#217
А они как-то врезаны, или приклеены просто? Подиумы крепятся ( у каждой фирмы-производителя по-своему ) при помощи саморезов и специальной крепёжной пластины ... по периметру неровности прилегания обработаны чёрным силиконовым герметиком ( так что получается довольно аккуратно ) ... Спасибо сказали:
22.6.2009, 14:11
#218
А они как-то врезаны, или приклеены просто? Подиумы крепятся ( у каждой фирмы-производителя по-своему ) при помощи саморезов и специальной крепёжной пластины ... Да, неплохо. У меня есть идея врезать их попросту в эти накладки. Из минусов вижу лишь менее направленный звук, из плюсов - ничего не торчит, выглядит более аутентично... Хотя я еще в раздумьях. У тех же Мистери на выбор предлагается три варианта подиумов под пищалки (пардон, что называю их именно пищалками, но так уже привык).... Что скажешь, хочу услышать мнение? Сообщение отредактировал Sprinter - 22.6.2009, 14:11 |
23.6.2009, 13:44
#219
Да, неплохо. У меня есть идея врезать их попросту в эти накладки. Из минусов вижу лишь менее направленный звук, из плюсов - ничего не торчит, выглядит более аутентично... Хотя я еще в раздумьях. У тех же Мистери на выбор предлагается три варианта подиумов под пищалки (пардон, что называю их именно пищалками, но так уже привык).... Что скажешь, хочу услышать мнение? Надо смотреть глубину " пищалки " - мои не поместились бы ... А насчёт направленности ... есть такое понятие , как " акустическая сцена " ... так вот направление нужно правильно задать , чтобы слышать не отражённый звук высокочастотников ИМХО , но это опять же - у каждого есть необходимое и достаточное условие ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
23.6.2009, 15:21
#220
Значит так. Седня все смонтировал. Фотоотчет ниже (снимал на телефон, так что не обессудьте). Звук стал качественнее и все такое. Главным образом, как и хотел, добился лучших басов и средних частот. Высоких мне хватало и у штатных. Сейчас их приходится даже слегка микшировать (раньше гонял на +6). Пищалки все же решил врезать, вроде получилось недурно.
Теперь на очереди задние. Наверное, возьму тоже Мистери овалы 5х7. Но надо дожить сначала. PS Ставил в итоге 16-сантиметровые. Как показала примерка, на самом деле диаметр посадочного места у них (равно как и диффузора) - 14 см. 16 - это суммарный диаметр по граням. Такие вот дела. Мои посадочные (у первых изготовленных рамок) были по 13 см, выпилил новые под 14 - делов-то. "Типа 16-сантиметровые" торчат малость, как и писал 007 gk, но это абсолютно не критично. По вылету тоже все ок - между обшивкой и моей конструкцией даже остались зазоры около 1 см. PPS Нарушил все законы жанра - инсталлировал без пива. Сильно не пинать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Sprinter - 23.6.2009, 16:37
DSC00028.JPG ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59 DSC00030.JPG ( 614.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 20:11 |
