Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Музыка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Музыка
#181 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 28 May 2009 - 15:27
Цитата(007gk @ 28.5.2009, 3:15) <{POST_SNAPBACK}>
П.С. Что-то сильно сомневаюсь , что за эти деньги акустика ( этой фирмы ) будет лучше звучать , чем штатная ... ( характеристики бы посмотреть ... )
Здесь http://mysteryelectr...mj-650_129.html
Не берусь утверждать, но будет лучше уже потому, что высокие частоты ближе и направленнее будут.
Сообщение отредактировал Sprinter: 28 May 2009 - 15:28
#182 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2009 - 15:54
Да , может быть ... только частоты какие-то сильно урезанные , но это слушать надо ...
#183 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 28 May 2009 - 16:24
Урезанные? Это ты с чем сравниваешь? Те же Хертцы овалы компонетные, что тут мелькали, стартуют с 60 Гц. Эти с 55. Потолок у Хертцов выше, но после 20 кГц ухо все равно ничего не воспринимает (физика), да и у компонетных пищалки все равно на уровне головы фактически, куда еще задирать?
Просто Хертцы мне в приципе знакомы, ставил (правда, перед 13-сантиметровые, зад кажись овалы были) на Сивик давно с ГУ Алпайн... Разочаровался тогда, хотя ценник у них неантикризисный ниразу. Суть моего выступления в том, что переплачивать в разы смысла не вижу.
PS А за наводку на фанерку спасибо, буду теперь думать, чем ее аккуратно вырезать.
#184 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2009 - 16:33
Только не с Герцем ... smile.gif Насчёт физики - это немного не так ( нет людей с одинаковым слухом и запас по частотам не случаен в изготовлении акустики - многое воспринимается " кожей " smile.gif )
П.С. А 13 см по определению хорошо звучать не могут ( если это не подзвучка ) ...
#185 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2009 - 16:45
Кстати , у Герца есть очень приличные серии ( окрас не жёлтый , а чёрный ... ) : HSK , SPACE , MLK ... smile.gif - две последние серии стОят очень неприличных денег ... smile.gif ( от 800 до 3000 долларов за комплект автомобильной компонентной акустики )
Про качество, есть общепринятое выражение Hi-Fi :
" Hi-Fi ( англ. High Fidelity — высокая верность ) — стандарт качества , означающий , что воспроизводимые звук или изображение очень близки к оригиналу . "
High End , общепринято , лучший продукт в выпускаемой линейке , в отличии от Middle ( Middle High , etc ) и LowEnd ( часто называемый бюджетным ) .
#186 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2009 - 22:51
Цитата(007gk @ 24.4.2009, 1:34) <{POST_SNAPBACK}>
Возникла проблема : не могу найти " место " кроссоверам передней акустики ... sad.gif Не рассчитывал , что они такого размера и " открытого " типа ... Может быть у кого-нибудь есть мысли ?
Ура ! Проблема решена : пришлось городить дюралевый кронштейн между " бардачком " и правой передней подушкой безопасности ! Звук - то на что рассчитывал , только твитеры уж очень " слащаво " звучат ... smile.gif
#187 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 29 May 2009 - 00:11
по доброму завидую ......
только закончил установку на другую машинку Bull Audio СS-650.75 + Alpine CDE-101RМ
мдааа... звук с Mazda и рядом не стоит
Сообщение отредактировал Дядя Лёша: 29 May 2009 - 00:40
#188 Пользователь офлайн   artkorn
Отправлено 29 May 2009 - 08:43
А кто-нибудь устанавливал коаксиальную акустику? Есть ещё хорошая акустика фирм: Oris, Magnat, Kicker, DLS, и т.д. Когда у нас была ВАЗ- 21102, присматривал коаксиальную акустику, но увы,не было в наличии. Покупали акустику "Pioneer" задние 380 Вт серии "Accelerate", передние этой же фирмы. Звук был отличный, и при том,что не ставили усилитель.
#189 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 May 2009 - 08:45
У меня тыловая - коаксиалка ( в этой ветке фото выкладывал ) ...
#190 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 31 May 2009 - 21:34
В магазине в Одинцове, встретил вот такие колонки Infiniti.
Как кто думает, стоит взять или нет unsure.gif Будет ли звук получше чем в штатных?
#191 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 01 June 2009 - 10:31
Звук будет лучше чем в штатных, однозначно.
#192 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 01 June 2009 - 10:37
#193 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2009 - 10:41
На днях мне поведали , что штатная магнитола не может выдавать по низким меньше , чем 100 Гц ... sad.gif Так что особо от штатной басов не ожидайте ! Даже с усилителем и сабом басы - " обрезаны " очень серьёзно !
#194 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 01 June 2009 - 10:57
Планы были всякие до кризиса... А сейчас думаю добиться всего лишь небольшого улучшения малой кровью.
Кстати такой вопросик: достаточно ли в дверях места, между динамиком и внешней решеткой?
#195 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2009 - 11:02
Достаточно для чего ? У меня 3мм поднятие динамика ничего не спровоцировало ... smile.gif
#196 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 01 June 2009 - 11:37
Что бы динамик не уперся в решетку, так как штатный повидимому однополосный, и у него ничего не торчит.
#197 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 01 June 2009 - 11:55
Глубину обшивки не замерял ( а жаль ) ... но про запас в 3 мм - точно ! А сильно выпирает пищалка в этой акустике ? В принцпе , через штатный а-ля " гриль " ( сетка динамика ) можно скраю через одно из отверстий померять расстояние до корпуса динамика чем-нибудь тоненьким , чтобы пролезало в отверстие ( только без фанатизма - не проткни диффузор ! )
#198 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 01 June 2009 - 12:01
#199 Гость_Vazha_*
Отправлено 02 June 2009 - 16:28
Это в тыловом канале. Так там и оформление динамиков низких частот не предполагает... И не только в наших машинах. Поэтому подключать активные сабвуферы с высоковольтным входом надо к фронтальному каналу, что для ленивых установщиков проблема. А насчёт таких "ведальщиков" скажу, что, например, колоночки ноутбука или компьютерные колоночки стоимостью в 100р за кг. не выдают частот ниже 100гц. Так, для прикола, сравните их звучание со звучанием нашей акустики. Она, конечно, не фонтан, но ведь и не полное г...
#200 Пользователь офлайн   kalita777
Отправлено 08 June 2009 - 21:37
Вот, откопал такой переходник. Как думаете, подойдёт?
http://cgi.ebay.de/M...1QQcmdZViewItem
