Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Датчик автокорректора фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 25 December 2013 - 22:45
Привет. Да та же история, и если летом - машина/стёкла всегда чистые и на улицах сравнительно светлее, то сейчас - просто кошмар - не видно ни зги. Дело в том, что ксенон уж больно боится малейшего загрязнения стёкол.
ПиСь. Но, как я понял, датчик здесь ни причём, сам буду чуть поднимать светопоток только винтами регулировки в фарах.
ПиСь. См. соответствующую тему.
#62 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 26 December 2013 - 18:37
Цитата(Kaimynas33 @ 26.12.2013, 0:39) <{POST_SNAPBACK}>
Привет, фотки хорошо были-бы. Постав машину напротив какой нибуть стены, посмотри как светит пучёк света.
На днях сфотаю, а так на против стены как будто нормально, но по дороге ничего не видать
#63 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 26 December 2013 - 18:46
Привет, слушай а разве там можно в ручную???
#64 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 26 December 2013 - 19:16
Можно.Есть регулировочные винты.
#65 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 26 December 2013 - 19:36
Я или что то не догоняю или что то пропустил, но я все перечитал на эту тему и как понял на ксеноне с автокорректором нет ни каких регулировок. А если и есть то где они?
#66 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 26 December 2013 - 21:48
Вроде всё тебе объяснили !!!! Есть регулировочные винты на всех фарах ( вне зависимости от типа фар) . Просто открой капот и внимательно посмотри на фару "такие крутилки под крест РН-2 , и все видны сверху , проще будет с правой , она не закрыта ....
#67 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 27 December 2013 - 08:16
У меня НЬЮшка, как у тебя незнаю, скорее всего примерно также расположение регулировочных винтов.
Прикрепленный файл  pic1.jpg (32.06К)
Количество загрузок:: 114
Прикрепленный файл  pic2.jpg (36.17К)
Количество загрузок:: 88
#68 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 27 December 2013 - 16:13
Всем спасибо, всё понял. Отработаю, буду заниматься регулировками.
#69 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 18 January 2015 - 15:42
Всем привет! Возник такой вопрос. Хочу поставить автокорректор (поискать по разборкам по божеским ценам). Подскажите кто знает, что именно мне надо докупить, желательно полный список? (сейчас галоген и соответственно ручной корректор)
#70 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 January 2015 - 19:31
Судя по репликами в других темах вам стоит начать с изучения конструкции двух разных комплектов головного освещения: галогенного света и ксенонового света. И не стесняться использовать поиск по форуму.
#71 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 20 January 2015 - 20:03
Не сочтите за грубость,но судя по реплике вам нечего ответить на мой вопрос. Как устроены фары я знаю,каким образом они корректируется тоже в курсе. Я на своём бусе уже давно поставил ксенон и автокорректор, прохожу то и не парюсь. Т.к.там ксенон не был предусмотрен заводом,то ставил универсальный Автокорректор (сам блок+ датчик на раму+моторчики на фару вместо гидроцилиндриков).
Т.к. на пятёрке есть комплектации с ксеноном+автокорректор, я решил по интересоваться у людей которые может ЗНАЮТ, какие из деталей достаточно до купить (блок,датчики какие , проводку надо ли будет доделовать и т.д.) что бы поставит родной, а не колхозить универсальный.
#72 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 January 2015 - 20:50
Не сочту. Просто неприемлю потребительского отношения к форуму. Все есть на форуме, все разложено по полкам.
"Зачем мне поиск, мне нужен список." Так?
Ждем-с людей, "которые может ЗНАЮТ"...
#73 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 21 January 2015 - 12:03
через поиск искал в первую очередь. В результатах выдает всего пару тем, одна из них эта. Про установку автокорректора не нашел ни в одной из них. Может я и не умею пользоваться поиском, тогда ткните носом в ссылку. Если ВАС это не затруднит.
#74 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 21 January 2015 - 21:44
У меня галоген. За ксеноном особо не гоняюсь. KOITO поставил. Всё устраивает, хотя может я недооцениваю преимущества ксенона.
Если бы для меня остро встал вопрос замены галогена на ксенон, наверное, пошел бы не по Вашему пути.
Думаю, что вряд ли кто устанавливая ксенон в галогеновые лампы заморачивался с установкой автокорректора.
По exist точка ru и japancats точка ru по диагонали посмотрел, вот на что наткнулся:
CD93-51-225 Блок управления системой автокоррекции головного света (где-то или за панелью приборной, или под капотом)
BP4K-51-22YA Датчик корректора фар (в районе заднего правого колеса, про это есть на форуме, видел где-то, искать лень)
проводка думаю штатно уже уложена (по аналогии с проводкой противотуманок, но тут могу ошибаться)
далее - уж не обессудьте, сами.
фары, оптический модуль (штатный/нештатный), лампы, проставки под них (взамен патрона под галогенки), связь корректора с блоком управления.
Схемы посмотрите. У меня всё!
Update1. Поиском по форуму: http://mazda5.ru/for...c...ost&p=22122
http://mazda5.ru/for...%E5%EA%F2%EE%F0
списка там нет, для информации
#75 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 21 January 2015 - 22:23
Спасибо! Я это и хотел узнать. Значит достаточно будет блока и датчика. Про расположение его в районе заднего колеса я уже читал.
А про ксенон вместо галогена. Просто мне после буса (там ставил линзованный модуль), очень не хватает света. Поэтому думаю самый бюджетный вариант- это будет установка ксенона. Ну и еще надо фары проверить на регулировку,и весной отполировать их, а то я еле доехал из Москвы в Беларусь, местами чуть ли не "по приборам" ехал (снег,грязь, каша на дороге)
Сообщение отредактировал gdreamer: 21 January 2015 - 22:26
#76 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 January 2015 - 11:15
Пару копеек моего опыта использования ксенона.
Необходимость в автокорректоре крайне низкая. Нужен только при максимальной загрузке салона. Тут можно и ручкой на 1-ку опустить.
Самый наибольший дискомфорт остальным участникам дорожного движения, как то водители ТС, движущиеся в полосе, которая правее вашей, и пешеходы, доставляет светотеневая граница.
Для галогена, у которого нить накаливания "живет" в фокусе линзы, это - галочка с поднятой правой стороной на 15 градусов.
Для ксенона, у которого световой источник размыт и его невозможно собрать в фокусе, - это ступенька между левой и правой части светового потока, наклон среза которых составляет примерно 5 градусов с тем, что бы разливающийся свет слева шел вниз и не ослеплял встречных участников движения, а свет справа - шел горизонтально и не шел вверх, что бы не дай бог не слепил сетчатку глаз пешеходов и водителей справа.
Для этого я в городе корректором опускаю фары на 1-ку вниз.
#77 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 24 January 2015 - 13:38
Спасибо, буду знать на будущее. А автокорректор хочу для прохождения ТО и гаишников всяких. Хотя у нас пройти "через знакомых" и так можно (+10$).
#78 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 January 2015 - 22:51
Что бы лампочки не дергать, я 500 р даю, что бы закрывали глаза на незаводское происхождение ксенона.
#79 Пользователь офлайн   Sergo
Отправлено 29 June 2015 - 09:56
Здравствуйте. Вот такая история. Проехав как-то раз по нашим дорогам примерно 200 км загорелась лампочка автокорректора фар. Доехав до места назначения, пошарив на форуме и заглянув под машину, нашел сломанный кронштейн датчика, что на подвижной балке. Снял его, заварил как смог, поставил на место - лампочка погасла. Проходил техосмотр - сказали, что фары занижены (геометрия кронштейна видно изменилась). Подрегулировали фары. Через пару поездок лампочка снова загорелась. Заглянул под машину кронштейн опять сломан - ну думаю из меня сварщик тот еще. Стал снимать - оказалось сломался в другом месте. При снятии сорвал болт, которым он крепится к балке. В общем весело... Решил менять кронштейн. Работаю на заводе конструктором. Снял размеры со сломанного кронштейна, решил сделать из 3 мм листа (оригинал 2 мм). В общем сделали мне кронштейн - отдал мужикам 300 р. на конфетки. И вот на днях добрался я до установки его на место. Высверлил сорванный болт, правда вместе с заклепкой. На его место поставил просто болт с гайкой. Кронштейн пришлось немного подгонять, чтобы сам датчик стоял свободно без лишнего нагружения. Все поставил, пока езжу. Как светят фары сказать не могу - не проверял, езжу в светлое время суток. Будет темно - заеду в сервис - проверю. Если кому потребуется такая деталь - могу помочь. Могу дать развертку и эскиз, по которым делали эту. Что-то потребуется пишите на почту koryagin_sv@stem-zavod.ru - моя рабочая почта, на сайте появляюсь редко, и не нашел где отражается личная почта.
#80 Пользователь офлайн   Виталя72
Отправлено 20 July 2015 - 00:42
Всем привет! После аварии вместо галогена поставил ксенон, заменил ручной регулятор на корректор headlamp leveling cc64 51 225 поставил датчик на заднюю ось возле правого колеса.Когда заменил бачок омывателя, загорелась жёлтая лампочка(раньше не горела),после добавки воды, лампочка потухла. Все детали оригинальные снятые с одной машины к моей Маzdы подошли без проблем и штекера уже были выведенны. Но у меня вопрос , а как должен автокорректор работать? Для проверки корректора два человека забрались в багажник примерно 160 кг. в трёх метрах от стены свет поднялся гдето на 8-10 см. и всё на этом. Как я понимаю если задок опускается,то свет должен опускатся синхронно или нет? Может не хватает запчастей или нужна активация? Кто знает подскажите пожайлуста.
Сообщение отредактировал Виталя72: 20 July 2015 - 00:48
  • (5 Страниц)
