Датчик автокорректора фар
						#44
				Отправлено 22 March 2012 - 16:32
						#45
				Отправлено 20 April 2012 - 09:36
нашел под машиной разъем (под задней балкой) для чего не знаю, мож кто-нибудь подскажет?
 Количество загрузок:: 156
						#47
				Отправлено 20 April 2012 - 13:14
ведь я так и думал! только у меня ксенона нету!
						#49
				Отправлено 25 April 2012 - 13:49
Продается все комплектом (датчик + 2 кронштейна +тяга+рычаг).....цену рекомендую даже не узнавать.
Оборванный кронштейн заварили и установили..НО!
Обнаружена очередная скрытая радость. Этот рычаг имеет маленькие сальники. И шоб вы даже не имели и капли сомнения....они умерли.
Соответственно закисло все намертво. Чудом восстановил работоспособность. Сальников естественно нет. Нет они есть в комплекте с датчиком и всей трахамудией за 600 евро..
Кстати недавно столкнулся с проблемой,корректор фар начал глючить,то подымет фары,то опустит,потом совсем перестал реагировать....разбрал датчик корректора этот...оказалось внутри окисленно всё..почистил и всё ок..работает как новый...
						#51
				Отправлено 25 April 2012 - 21:20
						#52
				Отправлено 01 May 2012 - 00:05
Изготовитель нашей тяжки - но ее нет в этом каталоге, есть только шаровые наконечники. Нам нужно 2 шт типа BL6 D с М6, межцентровое у нашей тяжки 65 мм....
В Украине представитель <
Подобные тяжки есть на большинстве машин с заводским ксеноном. Разница лишь в геометрических размерах, которые уточняю:
Максима (А33) - 52780-3Y500 ~ $60 - как раз разборная из 2-х наконечников
KIA/Hyundai - 92193-3F090 ~ $30
Тяжело найти наличие, шоб померять/сравнить с нашей
Вариант "реставрации"
Решил данную проблему "ручками", может кому поможет, вывалить столько $ за какую-то фигню всегда успеете! Вырезал из крепкого пластика (в моем случае мебельная кромка С-ка с обрезанными загибами) полоску ~ 9х2см, просверлил два отверстия по краям на расстоянии 6.5см друг от друга (диаметр дырок не помню - померейте штангелем толщину шеек "шариков", на которые крепится тяга). Потом сделал конусные прорези к этим отверстиям (см. на самом фото корявенький рисунок!) и .....вы знаете, все работает!
 Количество загрузок:: 171
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 15:15
						#53
				Отправлено 08 May 2012 - 12:17
А так не поленись посмотреть сюда - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ССЫЛКИ, где есть
Электрические схемы, среди которых ты найдешь Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf,
где на страницах 160 и 161 найдешь ответ на вопрос.
Сам корректор находится за панелью 14, что на странице 09-17-2 Mazda5_Workshop_Manual_09_Interior_Trim.pdf, что живет здесь
Читайте техдокументацию!
Датчик нашёл,разобрали,почистили,работает как часы,спасибо!
						#54
							 Отправлено 29 September 2012 - 11:06
Привет. Помоги санглицким плохо где этот датчик установлен и насколько трудно до него добраться. Вопрос в том чтобы приподнять пучок света не прибегая к регулировке самих фар.
						#55
				Отправлено 29 September 2012 - 20:19
Открываешь документ, выделяешь текст, копируешь его в буфер ('Ctrl + C') или правой кнопкой мыши, а затем -
						#56
				Отправлено 02 November 2013 - 19:13
Точнее так: этот разъем для датчика загрузки задней оси- от него сигнал подается на корректоры в фарах. Получается автоматическое регулирование наклона границы ближнего света в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Датчик устанавливается на машинки с заводским ксеноном.
Сообщение отредактировал annik: 02 November 2013 - 22:49
						#57
				Отправлено 11 November 2013 - 15:09
Сообщение отредактировал shpakast: 11 November 2013 - 15:11
 Вход Регистрация
 Регистрация Помощь
