Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Масло в свечном колодце, прокладка клапанной крышки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Масло в свечном колодце, прокладка клапанной крышки Описание, решение и реализация
#1 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 19 March 2012 - 14:02
Ну, собственно, дело в том, что при замене свечей зажигания, обнаружил масло в 1-ом свечном колодце.
Вопрос: откуда оно там???
И если из-под прокладки крышки клапанов, то кто-нить может дать код прокладки. На эксисте только европейцы.
У мну америкос - 2,3 литра.
Сообщение отредактировал Ронэн: 09 September 2019 - 10:36
Причина редактирования Доработал название темы
#2 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 19 March 2012 - 14:27
Ну если как в двигателях Опель то это часто и густо масло из под прокладки гонит два раза такое делал на шевроле все проходит течь исчезает. а номер сейчас пошукаю.Попробуй посмотри Мазда6 с таким двигателем выпускалась
Сообщение отредактировал shpakast: 19 March 2012 - 14:35
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 March 2012 - 17:51
Мазда 3,5,6, МХ-5, Tribute.
Америкосы B-sieres, Miata
#4 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 19 March 2012 - 18:16
Устранить сам смогу? Не страшно же крышку клапанов вскрывать?
ПИСИ. В МПВ никуда не лез. В копейке все делал сам
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 March 2012 - 20:27
А на тойоте - колпачки свечей не герметичны, и если масло при замене проливаешь на свечной колодец - оно попадает в колодец свечи, а от туда никуда не денется. Всечу вынимаешь, а её наружняя часть вся в масле (поначалу то же репу чесал, пока не разобрался - в чём дело.
ПиСь. Кстати штука неприятная - свеча хорошая, а под маслянным маринадом даёт пробой на корпус.
#6 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 21 March 2012 - 12:07
По идее там ничего сложного не должно быть (сам не снимал)думаю как у всех болты откручиваешь снимаешь клапанную крышку и меняешь прокладу.
#7 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 February 2017 - 19:11
Всем привет!
Еще с тех пор, как меня трясло, ездил на свечах BOSCH Double Platinum. И меня периодически посещала мысль поставить иридиевые свечи. Мысля эта посещала меня нечасто, но посещала.
Свечи приобрел марки DENSO, скажу прямо, во многом с подачи Романа, про свечи лучше его не напишу — читаем здесь.
Собственно, процедура нехитрая, поэтому замена была приурочена к очередной мойке машины. И тут меня ждал неприятный сюрприз:
По цилиндрам 1-2-3-4:
Подходила замена масла, поэтому к стандартному набору:
LF5013Z409A MAZDA ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
OP5322 FILTRON Фильтр масляный
995641400 MAZDA Прокладка сливной пробки
830077280 MAZDA Масло моторное Mazda Dexelia Ultra
добавился еще один пункт:
L50110230 MAZDA Прокладка клапанной крышки
Сразу, предвосхищая возможные вопросы, код данной оригинальной прокладки пр-ва MAZDA — это официальная замена производителем классической оригинальной прокладки клапанной крышки от MAZDA за номером LF0210230.
Поскольку той ночью, когда менялось масло и прокладка, я работал на ремзоне (ставил видеокамеры), то помочь мне в замене добровольцем вызвался замечательный мастер на все руки Алексей. "Не стой над душой" — выпросил право периодически подходить и фоткать, и удалился к своим "баранам", т.е. камерам.
Поэтому дальше будут фото процесса:
Всем ровных дорог и здоровых коней!
#8 Пользователь офлайн   S.Bodaev
Отправлено 01 March 2017 - 04:40
Тоже после прочтения той темы недавно поставил иридиевые DENSO и более чем доволен, хорошие свечи и спасибо ему за подсказку)
#9 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 March 2017 - 20:46
В "той" теме достаточно было нажать кнопку "Спасибо" под его постом. Если дифирамбы не укладываются в "Спасибо" - напишите ему в личку какой он хороший. И ему приятно, и на форуме меньше бестолковых, неинформативных постов.
Можно я "Сибирь" в профиле конкретизирую (на своё усмотрение) по айпишнику, например? Или сами справитесь?
#10 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 27 March 2018 - 21:31
Ребят, при замене прокладки клапанной крышки, какой порядок протяжки болтов и моменты их затяга?
#11 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 September 2019 - 10:55
Ох, не хорошо нехорошо, Антону никто не ответил.
Тогда я заполню этот пробел, раз столкнулся с этим.
Свечи я заменил, читать ЗДЕСЬ
Прокладку заказал фирмы Elring Немецкий завод, они даже для некоторых производителей машин поставляют свои детали.
Каталог по Mazda 5
При вскрытии понял что масло было во втором и третьем колодце. В первом минимально.
Старая прокладка
КК промыл Brake Cleaner и продул сжатым воздухом
Следуем инструкции + момент затяжки КК и свечей
Кстати радует, что цепь натянута
МОЕ ВИДЕО - ПРОБЕГ 130000
ВИДЕО ВЯЧЕСЛАВА, ПРОБЕГ 190000. Но тут может цепь еще ок, а проблема в натяжителе.
Собираем все обратно, заводим, вуаля, тихо, без вибрации, ровно, как песня!
#12 Пользователь офлайн   parohoz
Отправлено 08 November 2019 - 15:11
Немного маслице проникало в колодец, поменял на Elwis royal1537540 - 500р перед зимой. Отъездил всю зиму и лето, и с наступлением холодов (через год) резко начала ссать со всех щелей. Не рекомендую.
Теперь думаю закажу оригинал (1000р).
3 человек читают эту тему
