Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Дизельный звук бензинового двигателя. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Дизельный звук бензинового двигателя. Поиск причины
#1 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 11 March 2012 - 09:00
Появился странный дизельный звук ХХ на прогретом движке. Похожий шелест был на Зафире. В результате помпа развалилась и загнулись клапана.
Заводится нормально, не троИт, динамика разгона в норме.
Расход ГСМ в норме. Обороты на ХХ не плавают.
В книжке не нашёл инфу про обслуживание ГРМ.
Кто может подсказать по звуку?
  • Прикрепленный файл  Мотор.mp3 (85.53К)
    Количество загрузок:: 177
Сообщение отредактировал 007gk: 21 March 2012 - 09:56
#2 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 11 March 2012 - 11:38
Может шкив компрессора кондиционера. Откуда звук, сверху или снизу?
#3 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 11 March 2012 - 12:07
Сверху. В районе пластиковой крышки движка.
Кондей специально отключил при записи.
Натяжной ролик, конечно, шумит, но у него другая песня.
#4 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 11 March 2012 - 12:51
Если пробег за 150 000, то может и цепь!
Коллектор проверял? Может заслонки коллектора, чтобы проверить - отсоедени разъём бордового цвета с соленойда, который стоит между дросселем и тормозным бачком.
#5 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 11 March 2012 - 13:12
Пробег до 130000. Хотелось бы точно угадать smile.gif Просто так менять цепь или помпу неохота.
Про официалов даже не вспоминаю после того как в случае с умершей муфтой мне предложили заменить компрессор.
А Зафиру трое слушали, один даже "специальной фигнёй".
Результат плачевным оказался.
#6 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 11 March 2012 - 13:58
Проверь сам коллектор, по схеме как я выше написал.
#7 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 11 March 2012 - 15:39
Должно перестать шелестеть? Если коллектор, то что дальше?
#8 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 March 2012 - 16:36
Цитата(Константин Пароходов @ 11.3.2012, 12:12) <{POST_SNAPBACK}>
Пробег до 130000.
На 120000 зазоры клапанов проверяются/регулируются.
#9 Пользователь офлайн   Kotopes
При снятии разъёма, если перестанет шелестеть, то значить заслонки коллектора.
замена коллектора или ремонт.
Вот этот(красная стрелка): Прикрепленный файл  подкапотом.JPG (49.36К)
Количество загрузок:: 316
Сообщение отредактировал Kotopes: 11 March 2012 - 16:41
#10 Пользователь офлайн   Kotopes
проверка на слух!!!
#11 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 March 2012 - 16:55
Соврал, проверка при 90 и 135 т.км зазоров клапанного механизма при появлении повышенного шума.
Скорее всего щупом.
#12 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 March 2012 - 18:17
На цепь , помпу и клапана звук не похож ... соглашусь с Kotopes-ом , на изменяемую геометрию впускного коллектора похоже ... но ... всё это от Лукавого ... лечение на расстоянии ...
#13 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 March 2012 - 21:51
Сергей , разобрался со звуком ?
Сегодня сталкнулся с похожим на 1ZA ( Toyota ) ... звук из-за клапана изменения геометрии ГРМ или муфты регулируемой шестерни ... звук пропадает , если с клапана ( у нас на рестайле он на крышке между распредвалами ) снять разъём ( естественно , при этом загорится ошибка ) ... попробую решить эту задачу ... если решу - опишу причинно-следственную связь ... smile.gif
#14 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 21 March 2012 - 08:14
Со звуком не разбирался. Я порог оторвал на весенней распутице sad.gif Надо чё-то шаманить...
Я понял, что это не помпа и успокоился. Дойдут руки – разберусь.
Тему надо бы переименовать в "Дизельный звук бензинового двигателя. Поиск причины"
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 March 2012 - 10:40
Теперь по-порядку : виновником такого рода звуков ( цепных ) при изменяемой геометрии фаз ГРМ является " забитость " фильтра тонкой очистки 14-3Х2 ( L3G2-14-3X2 ) регулятора давления 14-420 ( L3K9-14-420A ) ... из-за проблем с заменой ( качеством ) масла ... или в худшем варианте - " забитость " муфты изменения геометрии 12-4Х0 ( LF94-12-4X0A ) .
Проверь при работающем двигателе и наличии звуков : сними разъём с клапана ( ошибку потом не забудь сбросить ) , если звук исчезнет , то : самостоятельно (?) можно попробовать вытащить фильтр и промыть его , оперецию по замене муфты без серьёзных навыков производить не советую ! ( Устройство двигателя у нас не самое простое и не самое удобное для работы с ним ) .
П.С. Название темы изменил . Удачи , Сергей ! Надеюсь , что ты сможешь обойтись в борьбе с этим звуком элементарной заменой масла ( с промывкой ? ) .
  • Прикрепленный файл  21.03.png (152.27К)
    Количество загрузок:: 250
  • Прикрепленный файл  21.03.png1.png (179.69К)
    Количество загрузок:: 201
#16 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 21 March 2012 - 11:17
Спасибо, Гена. До замены масла ещё 3000 км. (15000). Думаю, в этом причина. Промывать промывочным маслом или чем-то ещё?
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 March 2012 - 11:22
Да , промывочным в канистре ( не добавкой в старое масло ! ) . По-возможности , сделай так , как описывал в ТО-0 , чтобы максимально слить промывочное после его использования .
#18 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 26 January 2014 - 10:50
Очередной подарок от дяди Генри из FoMoCo - 2,0-литровый двигатель, оснащенный системами изменения геометрии впускного тракта, может неприятно удивить. Стальная ось заслонок закреплена в пазы пластикового коллектора, специалисты отмечают образование люфта заслонок впускного коллектора, что проявляется характерным стуком при работе на холостых оборотах, - устраняется заменой коллектора в сборе.
Диагностика: http://www.youtube.c...h?v=Ivg5W_DXWXQ
#19 Пользователь офлайн   tema_kst
Отправлено 23 April 2014 - 17:07
Во блин уменя такаяи есть хрень снял разьем и шелест перестал а мастера говорят распред - распред
#20 Пользователь офлайн   binn2007
Отправлено 01 August 2014 - 19:44
Здравствуйте. Извените а какой это двигатель просто у меня такая же проблема но такой фишки нету. Хотелось бы проверить это коллектор или нет. У меня mazda 5 2006года объём 1.8 двигатель L8. Спасибо за ответ. Если нужно могу выложить фото двигателя.
  • (3 Страниц)
