Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя Замена ремней вспомогательного оборудования
#61 Пользователь офлайн   evan
Отправлено 23 May 2013 - 17:37
ок...спасибо...!)
#62 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 30 May 2013 - 21:29
Господа про какие два ролика идет речь,при замене ремня,в натяжном подшипник поменял поставил SKF 6203 zz , ролик стальной а не пластиковый,дальше приводы помпы, генератора, шкив кол вала где еще ?
#63 Пользователь офлайн   serg200720
Отправлено 16 January 2014 - 12:44
Всем здравствуйте! Я тоже сегодня так же поступил, зашумел ролик натяжителя на 115000 км, так же головкой на 14 от себя, снял ремень, открутил ролик на себя, аккуратно вынул пыльник на подшипнике, внутри оказалось почти сухо, промыл и набил литолом из шприца как писалось выше. Все поставил на место, пока не шумит.Подшипник стоит NSK 6203 DUL1, посмотрел подходит вроде Koyo 6203-2RS. Благодаря этой теме пока решил проблемку, посмотрим надолго хватит или нет. Спасибо всем, благодаря форуму устранил разные мелкие поломки...
#64 Пользователь офлайн   Alshaman
Отправлено 08 May 2014 - 10:52
Добрый день всем!Столкнулся с такой же проблемой,свистит ролик.Снял,разобрал,смазал,два дня ездил нормально,сегодня утром также свистит,даже вроде громче,буду заказывать ролик и натяжитель.Вот думаю может и ремни поменять?Пробег 75 000
#65 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 18 May 2015 - 13:32
Тоже достал свист. Решил литолом смазать. С внешней стороны шарики закрыты обоймой - литол не просунуть нормально. Вскрыл с внутренней стороны - там тесно, всё раскурочил нафик, но там свободный доступ к шарикам.
Понял, что "накроил". Чтоб не попасть, пришлось купить новый ролик.
900 р. в текущих ценах, пластиковый. Болт решил оставить старый
Ролик про ослабление натяжителя: (9,32 Мб)
#66 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 18 May 2015 - 16:47
А пояснение к ролику можно прочитать в самом первом посте темы.
#67 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 May 2015 - 12:17
Смазывал уже дважды.
Ключом (за болт ролика) натяжитель поворачивается к двигателю чтобы ослабить ремень и снять его.
Откручивается болт (резьба левая), ролик в руках. Канцелярским ножом аккуратно поддевается и снимается пыльник подшипника. Старая смазка вымывается бензином или соляркой, добавляется новая. Смазку использовал Chevron DELO GREASE EP NLGI 2.
P.S.: Литол туда не годится.
Сообщение отредактировал !Lnur: 19 May 2015 - 12:18
#68 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 20 May 2015 - 10:57
После замены всё было хорошо, а наследующий день появился свист. Брызгал на ремень кондиционером для ремней - свист пропадал до высыхания.
Похоже, и ремень менять надо...
#69 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 20 May 2015 - 11:10
Так в том-то и вопрос - с какой стороны снимать пыльник? С внутренней аккуратно снять можно, вынуть сложнее, вставить обратно вообще нереально.
А с внешней густую смаску не затолкать нормально.
#70 Пользователь офлайн   yng75
Отправлено 09 June 2015 - 22:05
Всем добрый день!!! Помогите советом,сегодня ехал на работу и мне пришлось проскочить через грязь(броню времено снял) и видимо грязь попала на ремни и все ремни оборвало((( намотало на шкиф коленвала и машина заглохла и не заводится ,что может быть? из-за ремней машина как я понимаю не может заглохнуть, Мазда 2007 года двиг 1,8
#71 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 10 June 2015 - 18:07
А зачем её заводить без ремней?
#72 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 10 June 2015 - 20:18
Чтобы движок от перегрева стуканул.
#73 Пользователь офлайн   yng75
Отправлено 11 June 2015 - 11:44
Зачем заводить? Для того что бы найти причину почему машина не заводится.А движок перегревается не от того что его завели без ремня а от того что на машине ездят без ремня а это совсем другое.Я хотел совета спросить а в ответ сплошной фулд.
#74 Пользователь офлайн   yng75
Отправлено 11 June 2015 - 11:49
Если кому интересно машина скорей всего не заводится из-за того что порванным ремнем повредило датчик положения коленвала, номер на датчике 1S7F-GC315-AD
Сообщение отредактировал yng75: 11 June 2015 - 12:03
#75 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 June 2015 - 12:48
Ваши проблемы не из 2010 года родом?
#76 Пользователь офлайн   yng75
Отправлено 11 June 2015 - 15:01
мои проблемы не из 2010 года,ну если вам интересно то я вам объясню в 2010 году я искал машину и заинтересовался маздаой 5 и наткнулся на этот сайт и перед покупкой хотел по больше узнать о машине а что бы им полноценно пользоваться надо было написать 3 сообщения,не я это правило придумал.Вопросы ещё есть?
Сообщение отредактировал yng75: 11 June 2015 - 16:08
#77 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 June 2015 - 20:43
Наверное совпадение, что всё крутится вокруг ГРМ и ремней... Чистая случайность. Вопросов нет больше.
#78 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 June 2015 - 21:29
Так погрызть ДПКВ можно только целенаправленно издеваясь над машиной, и то, даже без верхнего слоя пластмассы он будет продолжать работать пока провод обмотки не оборвать.
Смотрите проводку к самому датчику, которую легко могло оборвать ремнём. И не надо истерить.
#79 Пользователь офлайн   yng75
Отправлено 13 June 2015 - 11:22
над машиной я не издевался, ремень порвался и машина заглохла и всё. А истерю тут по ходу не я
#80 Пользователь офлайн   Deafmute
Отправлено 13 October 2015 - 20:40
Ребят, подскажите ремень генератора меняю, зла уже не хватает.
Поменял ролик на натяжителе: Optimal 0-N1639S
Ремень 6РК1306( в магазине подобрали по винкоду)
Проблема такая: оттягиваю ролик по максимуму от себя(как выше советовали), а ремень не надевается и все тут!!!
  • (5 Страниц)
