Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя Замена ремней вспомогательного оборудования
Отправлено 22 February 2012 - 20:13
Не должна ... Допуски и посадки у них не как у нас " плюс-минус километр " ...
Отправлено 26 February 2012 - 22:28
Вот и посмотрите и
Отправлено 29 February 2012 - 21:18
Отправлено 01 March 2012 - 16:44
<noindex>
Вот и посмотрите и <noindex>
Ролик снимается очень легко(болт который крепит резба левая ,в поиске даже есть как снять ремень и как открутить ролик) ,аккуратно вскрыть закрытия подшипника промыть (я промывал растворителем через краскопульт),(надо убедится что пластмасовый сепаратор цел),набил литол 24 закрыл закрытия подшипника и он как новый.
#28
Отправлено 02 March 2012 - 15:22
#29
Отправлено 30 March 2012 - 07:57
#32
Отправлено 01 May 2012 - 21:43
Три минуты открктить компрессор,и не чего не тянуть.
#33
Отправлено 14 May 2012 - 12:17
Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р.
Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р.
Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р.
Итого : 2510,02р.
Боюсь спориить с Гуру, но Ремень КК надо брать
Gates Stretch-fit micro-v riem 8653-10623, он немного подороже, но тянется, мне на сервисе особенно отметили, что надо искать именно с такой добавкой, так как нет натяжителя.
Кстати, на Mazda ремне так же есть отметка Stretch
В коробке 8653-10623 оказался Gates 5PK716SF, так что беру свои слова обратно, переплатил 200 ре, а SF как раз то самый искомый Stretch-fit
Сообщение отредактировал DEKO: 16 May 2012 - 10:53
#38
Отправлено 21 September 2012 - 21:49
Ладно, извини за наезд. Забыл, что ты в ожидании авто.
Если ремень слетает, то значит он выработан и подлежит замене. Или шкив компрессора стоит криво. Тогда это - кариес.
Можно его вообще снять. он - отдельный от всей системы. Приводит только шкив муфты компрессора кондиционера и идет вниз.
ОН всегда серый, цвета грязи. основной ремень проходит через паразитный шкив, который прикасается к нему с внешней стороны, от чего он со всех сторон всегда черный.
#39
Отправлено 26 September 2012 - 08:31
#40
Отправлено 26 September 2012 - 10:11
Теперь про ролик: любой ролик имеет некоторый люфт (естественный зазор - в режиме пальпации) и правильная (геометрически) установка гарантирует правильную его работу. Чрезмерное увеличение люфта до изменения геометрии вращения шариков/роликов - сопровождается гулом. Вывод: не гудит, не греется - пусть работает. А поменять сможешь в любое время - не сложно и не дефицитно.
