Замена ремня генератора и кондиционера , ролика натяжителя, Замена ремней вспомогательного оборудования
21.2.2012, 17:05
Итак , как меняется ролик натяжителя описывать с " картинками " не буду ...
Если вы меняете только ролик без механизма натяжения , то предостережение только одно : резьба болта ролика ЛЕВАЯ !!! Действие это не требует каких-либо сверхъестественных навыков автомеханика и суперинструмента ... всё делается из подкапотного отсека ... Понадобится головка на 13 мм : против " часовой стрелки " ослабляем натяжное устройство , снимаем с ролика ремень , затем по " часовой стрелке " отвинчиваем болт ролика , снимаем старый , ставим новый , устанавливаем старый (!) ремень . Если меняете ролик с натяжным устройством , то головкой на 12 мм отвинчиваете 3 болта устройства , демонтируете старое , ставите новое , устанавливаете ремень . П.С. Помните один из законов подлости Мэрфи : Любое " кроилово " неизбежно ведёт к " попадалову " ... Натяжное устройство , кроме качества и наличия смазки ролика , является основной причиной выхода из строя самого ролика ... Не случайно ролик производят изготовители только с натяжным устройством !!! ( кроме Optimal 0-N1639S ) !!! Спасибо сказали:
21.2.2012, 17:14
Теперь о замене ремней ...
Для того , чтобы заменить ремень генератора ( как он снимается и ставится описывать не буду - это элементарное действие ) необходимо снять : - защиту поддона картера ( у кого установлена дополнительно ) - пластиковый пыльник двигателя ( заводская защита двигателя снизу ) - переднее правое колесо ( не забываем про технику безопасности : под автомобиль на домкрате без дополнительной опоры / тренога , пенёк и т.д. / не лезем !!! ) - правый брызговик моторного отсека ( крепится в арке правого колеса ) - ремень компрессора кондиционера (!) На фото видно , что перед ремнём генератора установлен ремень компрессора кондиционера : На этом фото видно , что ремень компрессора кондиционера НИЧЕМ (!) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) не натягивается ( только заданной длиной ремня ) : |
21.2.2012, 17:42
Помня про " закон подлости " ( при установке неоригинальных запчастей ) снимаем старый ремень ( если его не жалко , то режем его , чтобы не мучаться ) ...
Для этого Приватный текст
Теперь снимаем старый ремень генератора , при необходимости меняем ролик с автонатяжителем .
Устанавливаем новый ремень компрессора кондиционера , для этого : снизу промежуточно заводим ремень между муфтой и самим компрессором , накидываем на шкив КВ " в ручейки " , поворачивая КВ за болт храповика , при помощи отвёртки или чего-либо подобного попадаем в ручейки муфты ( не забываем про осторожность с проводком к муфте ! ) устанавливаем на место правый пыльник , колесо , нижний пыльник и защиту поддона картера ... Поздравляю вас , задача решена ! |
21.2.2012, 18:10
А теперь несколько ремарок :
- какой же урод придумал неиспользование натяжителя ремня компрессора кондиционера !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) - снять ремень компрессора кондиционера без определённых навыков и инструмента - нереальное занятие для многих , в дороге этого сделать самостоятельно , практически , невозможно !!! - устанавливайте по возможности оригинальные запчасти , а не " замену " ... Если бы знал , что на компрессорном ремне нет натяжителя , никогда бы не стал ставить " замену " ( Ремень Gates 5PK716SF короче !!! Натяжение сильнее !!! Поэтому сохранял старый ремень , " на всякий случай " - не резал его ... Э-э-эх ... как отреагирует подшипник шкива компрессора на это ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) - продувайте воздухом " ручейки " шкивов перед установкой новых ремней ... - очень хорошо отношусь к продукции фирмы GATES , несмотря на то , что это бельгийцы ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но удивило , что ролик с натяжителем Gates T38357 - made in Canada ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) П.С. Да ... забыл сказать ... в результате борьбы со звуками по утрам на непрогретой машине скрежещащая часть звуков убралась после замены ролика с натяжителем , а шелестящая - после замены ремней ... Пока всё тихо ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и ничего не раздражает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Удачи всем !!! Спасибо сказали:
Alshaman, CODerSPB, Diman84, Dimon5, isaev_alexei, Jekman_TM, Johnny, jouri, Kaimynas33, Linxx15417, Max-Oks, togo, Леший, Сеттер, |
21.2.2012, 21:22
Ремень Gates 5PK716SF короче !!! Натяжение сильнее !!! Поэтому сохранял старый ремень , " на всякий случай " - не резал его ... Э-э-эх ... как отреагирует подшипник шкива компрессора на это ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) Гена! Молодец! что же другого скажешь! А вот по случаю длины в заводском бюллетене, что я видел, там прямо и сказано, что длина нового ремня будет визуально меньше, А повторно установленный б/у ремень как правило быстро выходит из строя. А причины для замены его всего три: 1. явные повреждения; 2. отказ в работе кондиционера; 3. повышенный шум ремня. |
21.2.2012, 22:04
На 10-12 мм короче ! ( измерял ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
П.С. Понятно , что старый растянулся за 45 тыс. , но у него натяжка была , я бы сказал , " очень серьёзная " - был бы натяжитель , я бы ослабил даже старый ... |
21.2.2012, 22:31
На 10-12 мм короче ! ( измерял ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) О-ГО! |
21.2.2012, 22:51
Совсем забыл сказать о бюджете данного " мероприятия " ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р. Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р. Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р. --------------------------- Итого : 2510,02р. |
22.2.2012, 9:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Геннадий один вопрс немного не понял ремень кондея можно менять двумя способами со снятием компрессора и без снятия?и как мне кажется со снятием компресора кажется проще особенно если есть яма или подъемник? тоже все заказал GATES надо ехать забирать
Сообщение отредактировал shpakast - 22.2.2012, 9:18 |
22.2.2012, 9:19
Если есть яма или подъёмник , то со снятием компрессора .
А какие будут оригинальные коды на ремни и натяжитель?
Или в любом сучае желательно именно это - Ремень КК Gates 5PK716SF - 478,20р. Ремень ген. Gates 6PK1305 - 501,82р. Ролик всб. Gates T38357 - 1530,00р. ??? Сообщение отредактировал Гоша - 22.2.2012, 9:43 |
22.2.2012, 10:02
Для МКПП :
ремень ген. LF51-15-909 ремень КК LF50-15-908 , LF51-15-908 ролик всб. L372-15-980C , L372-15-980B Для АКПП : ремень ген. LF50-15-909A ремень КК LF50-15-908A , LF51-15-908A ролик всб. LF50-15-980 , LF50-15-980A , LF50-15-980B , LF50-15-980C П.С. Как раз , желательно - оригинал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
22.2.2012, 10:17
П.С. Как раз , желательно - оригинал ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А улыбающийся смайлик как я понял отражает цену на оригинальные запчасти (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 22.2.2012, 10:22 |
22.2.2012, 10:28
Для МКПП в Экзисте оригинал ( в зависимости от срока поставки ) :
1 101,48р. - 1 день 1 037,99р. - 20 дней ( 1 679,68р. - 13 дней ) 5 197,91р. - 1 день ----------------------- Итого : 7337,38р. - 20 дней ( 7979,07р. - 13 дней ) |
22.2.2012, 10:42
Ценвы на оригинал зашкаливают(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Просто Gates Производит для многих марок автомобилей ремни и ролики но с надписями Gates и без названия брэнда марики автомобиля цена в полтора раза ниже (по шевролету отца знаю оригинал с надписью GM и маленькой надписью Gates очень дорого)
Сообщение отредактировал shpakast - 22.2.2012, 10:44 |
22.2.2012, 11:10
я смотрю опять с цитатами проблема. Ничего не понимаю, уже раз ругали. Вроде всё правильно делаю. Может инет так работает.
А ценничек действительно весёлый (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Нет - мы пойдём другим путём. Хотя я всё таки узнаю скока это у нас стоит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 22.2.2012, 11:14 |
22.2.2012, 11:24
22.2.2012, 17:44
Думаю нет там просверловка четко под болт крепежный никуда не должна сдвинуться. я единственное за что переживаю за трубки с хладогеном.
Сообщение отредактировал shpakast - 22.2.2012, 17:45 |
22.2.2012, 18:51
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 367 Регистрация: 22.10.2009 Из: МО Монино Пользователь №: 27702 Спасибо сказали: 84 раз(а) |
Гена, а у меня в том месте имеется небольшой свист (как писал уже ранее), если на внутреннюю сторону ремня брызднуть силиконовой смазкой - звуки пропадают. Тут в чём может быть проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 23:16 |
