Ошибка P0421, Горит чек
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Доброго времени суток всем. Загорелся чек. Просканил, ошибка p0421. Стирал ошибку несколько раз. Загорается опять. Был сегодня на сто. Мастер сказал что можно катализатор не выбивать, а поставить обманку. Погуглил, рекомендуют электронный эмулятор, а не механическую обманку. Подскажите, какой вариант будет правильнее?
Палёным в машине вроде не воняет, масло не ест, расход увеличился на литр-полтора , но возможно из-за похолодания. Машина Мазда 5, 2006 год, 2.3 американка. Пробег 202.000 Сообщение отредактировал faruchello - 3.12.2019, 0:19 |
Здравствуйте, а вариант выяснить причину и устранить её не рассматривали? Тут нужно понять- причина неисправности: в датчике или в катализаторе?
Я бы с удовольствием, но не особо понимаю в этом. На сто сказали ставить обманку, почитал про мех обманку- пишут шило. Поэтому и справшиваю на форуме. Возможно кто-то сталкивался и подскажет как сделать правильнее. С чего начать? А то все сто выбивать, резать, обманки готовы ставить)
Сообщение отредактировал Ронэн - 3.12.2019, 16:30
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 901 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 233 раз(а) ![]() |
faruchello, не ставь обманку. Грета спасибо не скажет...
Что такое Грета?)
Оказывается у лейтенанта Шмидта кроме сыновей есть дочь Грета, владеющая одним из 400 сравнительно честных способов отъема денег (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) ![]() |
У меня тоже бывает загорается, причем ещё звуковой сигнал срабатывает)))хлопок. Грешу на хреновое заправки, т.к. в месте обитания такого не бывает. Обычно стираю и дальше не беспокоит. Пробег 280 т. км.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2019 Пользователь №: 36544 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Такая же ошибка, и расход вырос с 15 до 22 .
проверь температуру охлаждающей жидкости, у меня не поднимается больше 82 это с выкл.печкой, завтра поменяю термостат и посмотрю на расход, второе пусть проверят работу лямбд т.к. если лямбда не правильно работает то и на катализатор будет ошибка. Спасибо сказали:
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1056 раз(а) ![]() |
Катализатор имеет свой ресурс поэтому со временем деградирует даже если заливать идеальные бензин и масло.
Ошибка P0421 появляется не из-за проблем со второй лямбдой, а как раз потому что она прекрасно функционирует и сообщает нам что катализатор уже не справляется со своей работой. Обманки загрубляют чувствительность второй лямбды и она не так остро чувствует деградацию катализатора. Себе я поставил простейшую электронную обманку, но она работает не идеально, периодически появляется ошибка что-то вроде "отсутствует активность второй лямбды", нужно уменьшить степень влияния на сигнал интегрирующей цепочки в обманке. Спасибо сказали:
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2019 Из: Ukraine Пользователь №: 36124 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Приветствую форумчан! И у меня ошибка P0421 на Мазде 5 2,0 бензин. Пробег 260 тыс км. Выскакивает всё чаще и чаще. Очень хочется выбить катализаторы (я так понимаю их у нас 2), но прийдётся делать это самому, (город маленький, сервисов нет и карантин) У кого-то был опыт удаления катализаторов, какую именно обманку нужно покупать в нашем случае? (модель, название) Спасибо.
Я заезжал на 3 сто и везде советы были разными:
1. ставить обманку 2. выбивать катализатор, ставить резонатор и обманку 3. самый гламурный и дорогой (400-450 доларов), покупаем новый "стандартный" катализатор и покупаем 2 новых лямбда зонда. Сам езжу с полгода примерно с чеком, хз что делать. По elm327 показывает, что некорректно работает вторая лямбда. В нете пишут график первой должен быть "синусиодальным", а второй - горизонтальным. А у меня второй похож на первый, т.е. "синусиодальный". Постараюсь скрин прикрепить попозже. Сообщение отредактировал faruchello - 24.4.2020, 19:04 |
По elm327 показывает, что некорректно работает вторая лямбда. В нете пишут график первой должен быть "синусиодальным", а второй - горизонтальным. А у меня второй похож на первый, т.е. "синусиодальный". Правильно пишут. Вторая должна показывать сглаженный график. И это совсем не значит что вторая лямбда неисправная, это как раз означает что она прекрасно работает, а отказал катализатор. Сглаживает график работа катализатора по дожиганию топлива. Без катализатора графики будут идентичными. Обманка снижает чувствительность второй лямбды и её график сглаживается. Система начинает считать что катализатор исправен. Спасибо сказали:
Посоветуйте что делать(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
1. Ради эксперимента подкинуть другую вторую лямбду. 2. Обманку электронную поставить на вторую лямбду. 3. Выбить кат. Спасибо. |
Перечитать ещё раз всё что отвечали в этой теме.
Себе я поставил простейшую электронную обманку, но она работает не идеально, периодически появляется ошибка что-то вроде "отсутствует активность второй лямбды", нужно уменьшить степень влияния на сигнал интегрирующей цепочки в обманке. Эксперименты с электронной обманкой привели к следующему результату: Моей пятке оказалось достаточным врезать только сопротивление в разрыв сигнального провода второй лямбды. Эта простейшая "обманка" снижает амплитуду сигнала измеряемого напряжения датчика кислорода и PCM опять считает что всё хорошо, катализатор исправен))). Резистор и вывод разъема PCM обозначены на схеме зеленым цветом. ![]() Черный провод от вывода 2AH разъёма PCM необходимо перерезать, концы зачистить от изоляции и подключить к ним резистор 1 мегаОм. Желательно обжать на концах разрезанного провода наконечники типа НШВИ и использовать клеммник для соединения с резистором. В случае если в ходе дальнейшей эксплуатации будет появляться ошибка лямбды типа "No activity detect" нужно будет снизить сопротивление резистора до 750...500 кОм. Сообщение отредактировал !Lnur - 11.3.2021, 15:04 Спасибо сказали:
Пока экспериментировал некоторое время поездил без обманки, естественно загоралась ошибка P0421, я её тут же сбрасывал (у меня мини БК), но потом вдруг заметил что перестала работать заслонка VTCC впускного коллектора и даже напряжения на открытие клапана от PCM нет.
Запланировал блок PCM вскрывать, думал сдох транзистор, управляющий пневмоклапаном привода заслонки... Но вернул на место обманку и оказалось вдруг что и заслонка VTCC работает (случайно обнаружил). Вот так бывает. P.S.: Кстати кто обращался к "прошивальщикам" за отключением второй лямбды (так называемый "переход на евро-2") проверьте у себя работоспособность заслонок впускного коллектора. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 14.5.2019 Из: Одесса Пользователь №: 36305 Спасибо сказали: 38 раз(а) ![]() |
хмм, интересно. У меня просто если проверять коричневый клапан мультиметром - он мертв. Но при считывании ошибок - их нет. Машину брал уже без катализатора. Вполне может быть что сейчас не работает VTCC?
Как можно проверить заслонки при неисправном клапане? Сообщение отредактировал TheShow - 15.12.2020, 14:03 |
VTCC - это чёрный клапан, а коричневый клапан - это изменение длины впускного тракта, он работает на оборотах от 4300..4500 укорачивая впуск на высоких оборотах. Его у меня на 1,8 литра движке нет.
Проверяют работоспособность клапана (как и любого исполнительного прибора) вольтметром по изменению напряжения на проводах. Спасибо сказали:
Пока экспериментировал некоторое время поездил без обманки, естественно загоралась ошибка P0421, я её тут же сбрасывал (у меня мини БК), но потом вдруг заметил что перестала работать заслонка VTCC впускного коллектора и даже напряжения на открытие клапана от PCM нет. Запланировал блок PCM вскрывать, думал сдох транзистор, управляющий пневмоклапаном привода заслонки... Но вернул на место обманку и оказалось вдруг что и заслонка VTCC работает (случайно обнаружил). Вот так бывает. P.S.: Кстати кто обращался к "прошивальщикам" за отключением второй лямбды (так называемый "переход на евро-2") проверьте у себя работоспособность заслонок впускного коллектора. Здравствуйте! Скажите а как можно проверить работоспособность клапанов этой системы? Никак не могу понять работают клапаны или нет. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 14:23 |
