Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кислородный датчик - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Кислородный датчик Поиск аналога
#61 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 21 March 2019 - 20:34
Купил машину 2008 года, рестайл. Брал уже с ошибкой P0138. Сначала хочу поменять лямбду, а потом буду играться с обманками. Так вот, они у нас первая и вторая одинаковые или разные? Перечитал весь форум, но все пишут про первую лямбду, про вторую никто ничего не пишет. Помогите с номером второй лямбды определиться или если есть то рабочим аналогом.
Сообщение отредактировал Wander_380: 21 March 2019 - 20:34
#62 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 March 2019 - 22:30
Вот каталог там вводиш VIN код. находиш карточку ENGINE SWITCHES & RELAYS. там найдеш код датчика. Заходи сюда и введи этот код
и тебе придоставит аналоги, оригинальные посмотриш в самом каталоге.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 21 March 2019 - 22:34
#63 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 22 March 2019 - 22:02
Wander_380
Не хочу повторяться, поэтому просто прочитай внимательно предыдущую страницу чтобы не тратить впустую время и деньги.
#64 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 March 2019 - 21:52
Лямбды на машине физически абсолютно одинаковые, но имеют разную длину проводов и отличающиеся разъемы (защита от дурака).
Вторая лямбда в отличие от первой находится в более щадящих условиях эксплуатации, поэтому выходит из строя крайне редко. По ресурсу ВСЕГДА переживет первую.
Если появляется ошибка повышенного напряжения второй лямбды, то это не значит что лямбда накрылась, даже наоборот - это означает что она живая и исполняет свои функции - измерение соотношения топлива и воздуха в двигателе. А вот соотношение это изменилось.
Если изменилось соотношение топлива и воздуха в двигателе при измерении после катализатора (вторая лямбда ругается), но не изменилось до катализатора (первая лямбда) то это означает... Сами догадаемся?
#65 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 25 March 2019 - 00:15
долго искал и все таки нашел коды. Получается что лямбды разные, первая пяти проводная, вторая четырех проводная. Я не раз сталкивался с убитыми катализаторами, тут явно не тот случай. Расход нормальный, тянет отлично. Сначала проверю проводку, потом лямбду, потом кат, если до него дойдет.
#66 Пользователь офлайн   deeplome
Отправлено 01 February 2020 - 21:20
Уважаемый Wander_380, проверили проводку? И где же схему взять на нее? А катализатор только внешне глазами осматривать, нет ли дырки или трещины?
#67 Пользователь офлайн   члсм
Отправлено 14 July 2020 - 17:59
всем привет подскажите где находятся датчики кислорода(катализатора) мазда 5 ?
#68 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 15 July 2020 - 08:02
Добрый день!
Непосредственно на выхлопной ветке, начиная от выпуск колектора - 2 шт.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2020_07_15_at_08.00.29.jpeg (68.78К)
Количество загрузок:: 22
  • (4 Страниц)
