Ограничитель или другое?, не набирает обороты выше 5000.
9.2.2012, 17:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 102 Регистрация: 21.8.2011 Из: МО, РТ. Пользователь №: 29523 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Сегодня решил погазовать на хол.ходу и эврика не набирает больше 5000 и скидывает будто срабатывает ограничитель. До этого была матрёха с таким-же 2.0 мотором и таких вещей за ней не было газовать можно было хоть до покраснения!, кто нибудь сталкивался с этим???
Гость_Рыжее_чудо_* |
9.2.2012, 19:05
А во время движения как?
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - копировать его не надо
9.2.2012, 21:27
во время движения всё как обычно, завтра ещё попробую на ручке погонять и сообщу результат.
10.2.2012, 0:06
10.2.2012, 0:37
Ездили мы тут в Вологду, по дороге туда у новенького дизельного Nissan Pathfinder'a были точно такие же капризы. Ну почти такие...
Педаль в пол, он тупит, турбина не включается, сначала раскручивается до 5000, потом падает до 2000. Скорость максимум 110 км/ч, коробка - автомат. На обгонах - лотерея, успеем/не успеем. Причина устранена была заменой датчика массового расхода воздуха, или как его там в дизелях зовут. |
10.2.2012, 8:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 61 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пятигорск - Ессентуки Пользователь №: 28806 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Ограничитель у нас срабатывает примерно 7200 попробуй при движении как это будет проходить на прогретом автомобиле
10.2.2012, 9:24
Не буду комментировать видеоролик и данные " упражнения " с раскручиванием на стоЯщем авто , скажу только , что это срабатывает " отсечка статичного автомобиля " ( придуманная как раз для таких " изыскателей " ) , вероятнее всего , автомобиль с АКПП ... поэтому отсечка настроена так , чтобы кроме двигателя не убить ещё и АКПП ...
10.2.2012, 11:04
вот именно этот ответ меня устраивает! на тройке с мкпп мотор раскручивался до бесконечности! теперь всё ясно спасибо!!!
25.8.2012, 21:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30587 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток.
У меня новая мазда 5, 2012 г. Сегодня решил проехать на ручном режиме акпп, при это посмотреть как она едет если крутить до отсечки. И вот ни задача, на тахометре 7,5 тышь, а отсечки как и не бывало. Я дальше не стал крутить. Может кто объяснит? |
26.8.2012, 8:04
Тебе рассказать анекдот про мальчика с болтиком?
Родился мальчик с болтиком вместо пупка. Рос он рос, не мешал ему болтик. А потом мальчик вырос, взял гаечный ключик и открутил болтик. И тут оп - Мораль Спасибо сказали:
26.8.2012, 8:29
Ну это, скорее басня, а не анекдот.
А все таки, по моему вопросу есть что? |
27.8.2012, 13:08
Так а в чем,собственно вопрос или неисправность?
27.8.2012, 13:17
У меня до этого не было авто с автоматом.
На ручке я крутил до отсечки, гдето до 6750. А вот на пятерке крутится далеко за красную зону и при этом не отсекает, до 7000 крутанул. Я побоялся крутить дальше. По идеи осечка должна быть, ее не может не быть. Без нее и двиг можно запороть. Вопрос собственно такой - где же она есть(при каких оборотах)? з.ы. Пятерка 2012 года |
28.8.2012, 8:27
Да я тебе скажу так.
Отсечка должна быть только тогда, когда автомобиль стоит на месте для того, что бы не убить пару гидромуфты, когда значительная разница в угловых скоростях может привести к разрушению либо крыльчатки либо турбины. А когда авто находится в движении, то смысла делать отсечку и нет. В случае чего, к примеру - на подъеме, тапку - в пол, и ты выехал куда надо. Лучше двиган запороть, чем водитель в трабл попадет. По крайней мере на мерседесах тоже так сделано. |
28.8.2012, 12:24
Доброго времени суток. У меня новая мазда 5, 2012 г. Сегодня решил проехать на ручном режиме акпп, при это посмотреть как она едет если крутить до отсечки. И вот ни задача, на тахометре 7,5 тышь, а отсечки как и не бывало. Я дальше не стал крутить. Может кто объяснит? Привет! У меня 2008 г.в. и в инструкции (почитать не помешает) по эксплуатации написано: "В ручном режиме переключения передач повышаюшие передачи автоматически не включаются. При увеличении оборотов двигателя следите, чтобы стрелка тахометра не находилась в красной зоне. Если стрелка тахометра заходит в красную зону , вы можете почувствовать торможение автомобиля двигателем, потому что для ззащиты двигателя подача топлива будет перекрыта." "При торможении, в зависимости от скорости движения, понижающие передачи, могут включатся автоматически". |
30.8.2012, 0:01
Смотрите чтобы не было как здесь. про отсечку
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Добрый вечер, не думаю, что это плохо, у моей М5 2007 1,8 МТ на трассе разгон до 160 км/ч, тахометр 5000 педаль аж в асфальт, и дальше нефига, а. смысл этож не бугатти, удивился конечно, и поехал 90-110, при этом экономил бенз
8.9.2014, 16:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет. Я свою мзду крутанул до 6 т. и скорость 185км. И все тут отсечка вот почему так? Хотя этого хватает, минюха вить. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
10.11.2014, 13:56
Смотрите чтобы не было как здесь. про отсечку <noindex><noindex> да кент там прикольный |
26.10.2015, 10:15
При родной кпп, у меня отсечка была как выше писали 7100-7200 при этом машину начинает тормозить, но после установки кпп от Мазда 6, я кручу спокойно до 7600, дальше не рисковал, отсечка не срабатывалась. Просто для наблюдений проверил разницу.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 21:40 |
