Где найти механизм электропривода дверей?!
24.1.2012, 6:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 16.1.2011 Из: Салехард Пользователь №: 28751 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В общем, у меня перестала работать одна дверь, точнее стала глючить.
Дверь у меня не открывается с кнопки у водителя, также глючит при переводе в механический режим - блокируется и не даёт открыться. Загонял к электрикам. Говорят, что надо менять блок, в который поступают сигналы по открытию двери. Где мне такой можно заказать!? Где посмотреть, посоветуйте!!! |
24.1.2012, 9:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 149 Регистрация: 13.10.2011 Из: москва Пользователь №: 29700 Спасибо сказали: 64 раз(а) |
попробуй на exist.ru поискать или может разборки
Сообщение отредактировал pendulum1988 - 24.1.2012, 9:34 |
24.1.2012, 9:47
Какая дверь?
Как при этом ведут себя остальные? Дверными приводами управляет ВСМ, а менять его - удовольствие не из дешевых, да и вряд ли дело в нем, все актуаторы висят параллельно. Схема: Цена (судя по всему он): |
24.1.2012, 10:16
Загонял к электрикам. Говорят, что надо менять блок, в который поступают сигналы по открытию двери. А электрики диагностировали блок или так диагноз поставили ? Нужно селать диагностику и считать коды ошибок , " сбросить " их , а уже потом делать выводы о методах лечения . |
17.2.2012, 11:16
я честно говоря даже и не знаю ... дверь не открывается только с кнопки водителя ... в остальных случаях она открывается. а еще блокируется и не дает открыться, когда отключаешь электропривод.
вот такие странные с ней творятся вещи. с брелка и с ручки электропривод работает и дверь открывает, а с кнопки она открыться пытается - но у нее не получается. Сообщение отредактировал 007gk - 17.2.2012, 12:04 |
17.2.2012, 11:25
Какая дверь? Как при этом ведут себя остальные? Дверными приводами управляет ВСМ, а менять его - удовольствие не из дешевых, да и вряд ли дело в нем, все актуаторы висят параллельно. Схема: Цена (судя по всему он): Дверь левая. С правой дверью все в порядке! При чем если дверь приоткрыта. То с кнопки она закроется или откроется. Она именно не может открыть закрытую дверь. Или закрыть дверь до конца открытую. То есть сигнал там не уходит или не доходит до такой маленькой "пипки", которая тоже стоит в механизме. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 14:31 |
