Подогрев двигателя, из под машины валит сизый дым
2.1.2011, 1:14
добрый день!
так как немогу нигде открыть тему кидаю вопрос сюда на мазде 5 2,0 дизель 2006 стоит штатная дизельная печка работает она тока когда заведена машина а можно какнибуть зделать чтоб срабатывала с пульта или по таймеру |
2.1.2011, 1:57
Приветствую тебя. мурзилка, молодец, что с нами. По печке не подскажу, т.к. не сталкивался с этим, но написав ещё одно сообщение, тебе откроется форум полностью. Попробуй воспользоваться "поиском", но, честно говоря, не помню подобного обсуждения. Тогда подожди чуток - форумчане очнутся от новогоднего застолья или вернуться с каникул и наверняка что-нить подскажут. Тогда не забывай и про "спасибо".
2.1.2011, 15:53
Отвечу на твой вопрос в этой теме. Штаная диз.печка не может работать как Автономка, она предноначена только для прогрева двигателя при тем.ниже +4 градуса. Для того чтобы запустить штаную печку нужно устаноовить два доп.элемента (см. линк). у нас это занимает примерно 5-6 часов и стоит в приделах 600€ только работа.
<noindex> <noindex><noindex><noindex><noindex><noindex> P.S ebersprдcher не устанавливается с другими системами обагрева например Webasto Сообщение отредактировал Сеттер - 25.3.2013, 11:39 |
2.1.2011, 17:09
спасибо за ответ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
9.1.2011, 9:25
работает она тока когда заведена машина а можно какнибуть зделать чтоб срабатывала с пульта или по таймеру Скорее всего у тебя стоит не предпусковой подогреватель , а обычный подогрев соляры при запуске двигателя. Слышен посторонний шум-гудение из под капота при запуске ? Я так думаю переделать под "автономку" можно . У наших"немцев" стоят такие штуки . Я думаю ответят !!! |
9.1.2011, 17:59
Добрый день Мurzilkas. Да у нас на дизелях стоит прогреватель-Eberspächer(эбершпехер),вот его и переделывают,под автономку,для этого вам нужны как указал в предыдущем посте B-AA 9977 1)набор за 352,00 ? и 2)часы за 86,00 ? или набор с пультом за 361,00 ?.Так же есть третья возможность переделать включение под мобильный телефон.У меня стоит автономка уже 5 лет с часами,мне её сделали на мазде со скидкой за 680 евро.Что бы использовать её Вы должны проезжать на машине как минимум 20 км. или минут,так как вентилятор работает от аккумулятора,если Вы проезжаете на много меньшее расстояние то вам не имеет смысла её ставить-будет садиться аккумулятор.Эбершпехеру надо при температуре -5 как минимум 25 минут работать,у меня до этого был вебасто на 626 мазде-ему хватало 20 минут,для прогрева салона и мотора.Что бы дизельная машина быстрее прогревалась,когда на улице ниже 5 градусов,автоматически включается эбершпехер,у него две ступени работы(подачи топлива),если Вы хотите быстрее прогреть машину,ставьте температуру воздуха в салоне на максимум(29),тогда подаётся больше солярки к эбершпехеру.Когда машина прогрелась,то можно убавить температуру воздуха в салоне,тогда прогреватель работает в экономном режиме.
4.2.2011, 16:02
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 6.12.2010 Из: NRW Пользователь №: 28640 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Ребята подскажите, а где в машине искать этот еберспачер? У меня дизель 2.0 2007. И можете мне подробно написать что я должен спрасить на мазде (по немецки) чтобы мне установили (зделали или переделали) автономку с пультом? Ссылки почемуто не открываются. Что за наборы, часы не видно.
15.2.2011, 22:53
вот унас ударили морозы 25-30
и сегодня взял и перестал работать дизельный подогреватель до этого работал нормально вот такие пироги |
16.2.2011, 1:05
Да чтож такое? То сажевый фильтр машину не везёт, то подогреватель. Прям совсем разные машины получаются. Пока одни не нарадуются, другие натерпятся проблем. А как складывать мнение о М5?
Мурзилка, нос не вешай и не сдавайся. |
Гость_AVL_* |
16.2.2011, 6:01
Какой фирмы этот д. подогреватель?
16.2.2011, 9:56
Почитай последние страницы темы про + и - дизельных машин.
Там все подробно Висилий расписал. У меня он тоже перестал работать. И называется он эбершпехер - это фирма конкурент вебасты. В общем почитай там. Это все из-за солярки. Ну не буду больше, заходи в ту тему. |
16.2.2011, 11:53
Мурзилкас,я ответил Вам на Ваше личное письмо в личку,поэтому не буду повторятся.
Дополнительный отопитель на М 5 дизельной стоит от фирмы eberspächer-Эбершпехер.Вебасто и эбершпехер-оба являются немецкими конкурентами,производителями.Так как мазда имела проблемы с этими отопителями-у некоторых выходили из строя,некоторые жаловались на вонь попадающую в салон-им удлиняли за счёт мазды выхлопные трубы, Мазда с 2008-го,не помню месяца,отказалась от них и начала ставить электрические подогреватели. На крайний случай,если будут проблемы с эбершпехером,можно узнать у Мазды центра сколько будет стоить переделка на электрический-по идее там ничего нет трудного,вмонтировать "кипятильник", отключить эбершпехер,перепрограммировать мотор(чтобы включался "кипятильник",а не эбершпехер)-уменьшится расход,не будет вони в салоне-у кого была, один минус в перестройке не обойтись без Мазды Центра-нужно их программирование,которое они ставили на машины с 2008 по 2010 года. |
Гость_AVL_* |
16.2.2011, 12:30
16.2.2011, 12:54
Не могу сказать AVL,что ставит Мазда,так как у меня машина 2006 года ещё с дизельным-эбершпехером,но думаю не составит труда узнать на Мазде центре.Но к примеру та же фирма Эбершпехер производит электрические отопители для машин.
16.2.2011, 12:58
Вася, а ты удлиннял выхлопешки Эбершпехера?
А то у меня тоже все в салон тянет. Так приходится кнопочку нажимать "обдув по салону". Каптит зараза от нашей солярки! |
16.2.2011, 13:34
Нет Виктор я не удлинял,я ,как ты если стою на месте,то включаю кнопку-что бы брало воздух из салона.А раза три у меня тоже было прям сильное копчение из под мотора-советуют дать вебасте или эбершпехеру поработать 30 минут.Если я работаю во вторую смену-то включаю автономку,может она и коптит,пока меня нет-выкидывает сажу из отопителя,но на следующий день отвозя и забирая детей на коротких расстояниях,копчения как не бывало.
проблема решилась просто
снял акумулятор на зарядку когда поставил обратно всё заработало |
18.2.2011, 10:30
Вот вчера Виктор и Мурзилкас,мой эбершпехер присоеденился к Вашим-не включился,впевые за 5 лет.На немецкой солярке,при температуре +1 на улице-у нас потеплело.До этого жена целый день возила детей в школу и садик и забирала-приблизительно по1,5-2 км. 4-ре поездки,так отопитель гудел,я уехал на работу машина была тёплая.В 22 еду с работы и он не включился,попробовал включить автономку пишет на дисплее ошибку-Err,ну думаю приеду домой вытащу предохранитель(лет 8 назад на 626-ой мазде у меня не включилась вебаста-помогло вытаскивание предохранителя).Приехав я вытащил предохранитель,обратно вставил-и он заработал.Предохранитель от эбершпехера в моторном отсеке,в коробке возле аккумулятора,он на 20 А,для вытаскивания я использовал плоскую отвёртку среднего размера-там есть для неё канавка,только отвёртку надо вставлять по глубже-что бы не побредить верхнюю прозрачную крышку-и действовать отвёрткой как рычагом.
Вот он:
18.2.2011, 10:31
проблема решилась просто снял акумулятор на зарядку когда поставил обратно всё заработало А при чем тут аккумулятор, Как эти две системы с собой то связаны? Ведь Эбершпехер заводится от датчика температуры в двигателе, впырскивается солярка и свеча ее разжигает. Или все не так? Что здесь зависит от аккумулятора? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 18:54 |
