Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Свист под капотом - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Свист под капотом
#1 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 19 January 2012 - 19:48
всем привет. недавно появился непонятный свист под капотом, на холодную. после поездки пропадает. звук от сюда http://youtu.be/ONnfqLI_Xrs. что подскажите? замена или натяжка? на видео звука нет (запускал в обед, движок ещё после поездки не очень остыл)
Отправлено 19 January 2012 - 20:20
Саш , такая же ерунда и у меня ( с первых километров ) , причём , только при определённой влажности воздуха ( т.е. не сильно зависит от температуры окружающей среды ) ... после нескольких минут прогрева исчезает и более не проявляется , пока двигатель полностью не остынет ( тема такая , кстати , уже была ) ... Даже не хочу разбираться с этим звуком ... слишком кратковременный он ... вероятнее всего , это ремень ... когда-нибудь поменяю ... smile.gif тогда всё станет ясно ( Alexon-у меняли ремень вместе с автонатяжителем по гарантии - звуки , вроде бы , у него пропали , кстати , это ответ на вопрос о натяжении ... )
#3 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 20 January 2012 - 17:22
Гена, спасибо, единственный, кто меня немного успокоил
#4 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 January 2012 - 20:17
Саш, давай я то же к тебе приложусь: с годами эластичность ремня пропорционально меняется, и если новый ремень и в морозы нормально натянут, то со временем в холода начинает немного проскальзывать (и натажитель не очень справляется из-за его(ремня) жёсткости. У меня сейчас на холоде появился шелест, в следующем году засвистит - Не парюсь ещё и потому, что подшипники гудят, а не свистят.
#5 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 20 January 2012 - 21:19
Паш, я думал, что 3 года машине - это ещё не "с годами". на выходных на холодную сниму, послушаем ещё раз вместе. всё равно спасибо за инфу
#6 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 January 2012 - 00:02
Саш, а мне ещё в Блоке прошлой весной (как раз после третьей зимы и пробег был до 90тыс) говорили, что хорошо бы поменять ремень. Прошло почти год и проехал ещё 20тыс. - не парюсь, но за ремнём поглядываю (физическое состояние), если что - готов.
#7 Пользователь офлайн   Михаил_Пермь
Отправлено 03 February 2012 - 06:35
У меня так же посвистывает, только громче. А может на видео сам свист не слышно. Скажите, а может натянуть ремень посильнее надо? Как это сделать? Пробег 73000. Машина с 2009 г. в эксплуатации
Сообщение отредактировал Михаил_Пермь: 03 February 2012 - 06:36
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 February 2012 - 07:54
Дело в том, что у нас ремень имеет систему автоматического натяжения. Устройством самонатяжения является поворотный узел с роликом, который на видео и показан. Он - самый верхний.
Ремень, двигаясь против часовой стрелки, увлекает блок и он натягивает ремень.
Проверка системы заключается в том, что при снятом ремне генератора производится проверка плавности вращения узла и шкива.
При нахождении люфта или заедании - ремонт или замена.
Вот и все.
П.С. У меня тоже слегонца подсвистывает пару минут на холоде.
Отправлено 03 February 2012 - 10:02
Звук стал напрягать ... обработка ремня канифолью и силиконом результатов не дали ... Похоже , это новый звук ( подозреваю , что всё-таки это уже ролик ) , т .к. раньше звуки , о которых говорил , пропадали при обработке ремня силиконовым спреем . Начинаю " крестовый поход " против этого звука : заказал пару ремней и натяжитель .
#10 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 February 2012 - 10:53
Гена, удачи. И ессесно ждём фотоотчетов и коментариев.
ПиСь. В Блоке мастер слушал подшипники черездокторский фонендоскоп, с той лишь разницей, что на другом конце был не расширитель с зеркальцем (собирающий окружающие звуки), а нечто вроде трубочки. Я интересовался, он сказал, что отсекает сторонние шумы, позволяя слушать только подшипник.
#11 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 February 2012 - 13:01
А его слушай - не слушай, а все одно, подшипник паразитного ролика всегда первым "запевалом" в системе выступает.
А у нас он еще вон с каким агромадным выгибом сделан. Плюс функцию натяжителя берет на себя.
Так что подшипник не выдержал уже у тебя, Гена.
Ты, видимо, и здесь первопроходцем будешь!
Удачи!
#12 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 03 February 2012 - 16:15
Тоже ставлю на ролик
#13 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 February 2012 - 18:27
Жду ролик ... Ремни уже в наличии . Для " чистоты эксперимента " : этап №1 - замена ремней , если звук останется , то этап №2 - замена натяжителя ... Если и после этого не пройдёт - буду " ковырять " глубже ... angry.gif
#14 Пользователь офлайн   alextatarin
Отправлено 03 February 2012 - 18:45
ждём Гена, ждём
#15 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 04 February 2012 - 07:50
Гена! А для чистоты эксперимента не лучше ли наоборот сделать, сначала ролик, а потом ремень?
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 February 2012 - 18:20
Звуки , вроде бы , победил ... Они , действительно , были и от ролика и от ремня(ей) ... Отчёт здесь ...
#17 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 22 February 2012 - 09:15
Ни скрипа ни свиста всем!
Вот и я стал замечать . При холодном пуске появляется свист, затем проходит через пол минуты. Подозреваю что это натяжитель ремня. Отписался Корешку в Питер, если напишет что можно разобрать и помазать, тогда попробую помазать. думаю там хитрого ничего не должно быть. Обычный закрытый подшипник. Снять доступное уплотнение, промыть и смазать пока не поздно. Иначе всё будет развиваться в прогрессии.
#18 Пользователь офлайн   shpakast
Отправлено 22 February 2012 - 09:23
[/quote]
вот проблема решения http://mazda5.ru/for...amp;#entry87905
#19 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 22 February 2012 - 09:39
В общем отзвонился другу. Он сказал что нужно менять ремни. При холодном пуске идёт нагрузка на генератор и всё прочее. Но посоветовал пока ничего не трогать, потому как впереди тёплая погода и с приходом весны звук пропадёт. А вот к следующей зиме приготовить ремни на замену возможно и натяжитель тоже. Я его слушаюсь smile.gif
#20 Пользователь офлайн   rjmario v v s
Отправлено 23 March 2013 - 16:14
Здравствуйте форумчане! Шум начался 2 года назад, сначала было посвистывание на холодную(не постоянно, а периодами), после прогрева уходило особенно зимой. Вот сегодня сел, завёл, а посвистывание уже перешло в шум, как будто что-то трёт, но не металл об металл ,это слева от двигателя там где ремень. Я думаю что менять или ремень или ремень и помпу или ещё чего, поделитесь плиз советом у кого была такая проблемка. Машина 2008г. пробег 80 т. км. Свечи ещё не менял, ремень не подтягивал.
  • (2 Страниц)
