Задние двери не открыть заднюю дверь
Отправлено 23 October 2011 - 23:08
Верно, предположу, 1. что с замка, или с моторчика соскочила пластиковая клипса зажим на приводе (история не редкая). Снять обшивку, проверить пистоны привода.
2. Приводы изогнутые, если применялась сила - мог разогнуться (удлиниться) привод, достаточно 1-2мм и замок открывается не полностью.
Отправлено 24 October 2011 - 10:43
Я так понимаю, что это проблема механического свойства. Предложу попробовать снять накладку внутренней ручки при закрытой двери( они крепятся на клипсах), если технологическое отверстие не позволит дотянутся до механизма, то тогда и снять обшивку двери и там уже точно до чего нибудь можно дотянуться. Думаю зазоры с внутренней стороны позволят снять обшивку, хотя и придется покорячится.
Отправлено 24 October 2011 - 10:50
Всем большое спасибо!Накладку внутренней ручки удалось снять и при закрытой двери,правда с потерями).....сломал одну клипсу крепления)))).Проблема оказалась действительно механической.Там довольно навороченная система рычагов.Один из них зашел внахлест на другой рычаг.
