Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Круиз контролЬ(темпомат) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 21 December 2011 - 02:50
Здравствуйте! Через раз работает темпомат,в чем могет бытЬ причина? Желтая лампочка загорается,а когда при набронной скорости вкл. минус не реагирует! На следующий денЬ может работатЬ!!!Подскажите,может кто сталкивался! Заранее Спасибо!
#2 Гость_AVL_*
Отправлено 21 December 2011 - 07:52
А при включении кнопки "-" на педаль газа давишь или нет?
Сообщение отредактировал AVL: 21 December 2011 - 07:52
#3 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 December 2011 - 10:54
Разницы нет - на "-" можно нажимать в любое время (и с акселератором и без) - КК должен ыключаться.
А мож клемма проводов с руля барахлит - везде нужно искать контакт.
#4 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 21 December 2011 - 10:56
нет,не давлю
#5 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 December 2011 - 18:31
А у тебя АКПП или МКПП. Надо пасмотреть и датчики на педалях.
#6 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 22 December 2011 - 00:51
У меня механика,имеешЬ ввиду педалЬ газа?
#7 Пользователь офлайн   Виталий
Отправлено 02 January 2012 - 20:11
Разобрался со своей проблемой!!!! Заменил электронику на педале тормоза!(10евро) Темпомат связан с этой "лягушкой"! Может кому-нибудЬ поможет это!!!
#8 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 21 March 2013 - 20:56
Всем привет
проблема такова круиз озорничает завел поехал работает .может потом один раз максимум два вклучится и всё.
заглушишь заведешь сразу не пробывал через каоето время снова работает.
Мысль про микровыключатели на педалях закралась толи отсырели толи заржавели.
Может кто сталкивался.
#9 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 21 March 2013 - 21:35
Думаю нет
Педали отключают круиз Тут дело либо в кнопках на руле либо в блоке управления
#10 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 21 March 2013 - 22:46
всё правильно может выключатель на педали подвисает вот он и не включается ???
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 22 March 2013 - 00:30
Нечего там подвисат, он чисто механический. Может только подгореть контакты.
#12 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 22 March 2013 - 12:58
спасибо потеплеет будем проверять
#13 Пользователь офлайн   Sergik
Отправлено 16 August 2020 - 12:33
Разрешите поднять тему.
На моей машине, Mazda5 2008г, 2.0 Diesel, рестайл, если включен круиз, после включения ближнего света отключает круиз.
Равно и не включишь круиз если включен ближний свет.
У моего брата дорестайл, свет на круиз не влияет.
Можно ли это подправить? Чтобы круиз всегда работал.
#14 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 August 2020 - 22:07
А свет зачем выключать?
ИМХО - безопасность выше всего!
#15 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 August 2020 - 10:20
Видимо алгоритм включения круиза в рестайле запрещает его использование ночью, чтоб снизить вероятность засыпания водителя.
А ночь подразумевается тогда, когда включен ближний свет )))
Думаю решением может стать принудительное включение ближнего света (без применения переключателя света) или туманки/дневные ходовые огни.
#16 Пользователь офлайн   Sergik
Отправлено 18 August 2020 - 10:53
Видимо меня не совсем правильно поняли.
Круиз работает когда ближний ВЫКЛЮЧЕН.
Да, понятно что это сделано чтобы ночью не спать.
Но по правилам с осени до весны надо ездить с ВКЛ. ближним, и круиз не включишь даже днем.
Мне надо снять эту блокировку.
Для безопасности есть ДХО у меня.
#17 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 August 2020 - 11:08
Знаешь, при возможности перепроверю я у себя. У меня она тоже 8 года, тоже зизель. Свет только автомат.
#18 Пользователь офлайн   Sergik
Отправлено 18 August 2020 - 14:09
У меня свет тоже на АВТО стоит.
Но как только в тоннель заедешь например, сразу свет включается и круиз скидывается.
#19 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 18 August 2020 - 14:25
Не должно, ИМХО, так быть. Такое самовыключение ещё более не безопасно, чем на круизе в потёмках ехать.
Может что глючит так. Не пробовал отключать аккум минут на 10-15 ?
#20 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 19 August 2020 - 08:10
Вчера проверил взаимосвязь включения света и отключения круиза.
1. Свет горит (включен автоматом освещения). включение круиза - работает.
2. свет горит, круиз работает (1). Перевод света из авто в ручную, затем выключение света - круиз работает.
3. Свет выключен. включение куриза - работает. Включение света (2 щелчка: габатит>ближний) - круиз работает.
Так вот из всего делаю вывод о том, что круизу пофиг включился свет или выключился. Он как работал, так и продолжал работать.
Для лечения проблемы Я бы попробовал скинуть клеммы с аккума на минут 30.
  • (2 Страниц)
