Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Меняем дизайн шкалы приборов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 13 November 2011 - 18:11
Есть возможность сделать новые шкалы приборов. Но мин. партия 10 шт. одного дизайна. Особенно касается дорестайла и американцев с их милями, которые есть желание убрать.
Отправлено 13 November 2011 - 18:58
#3 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 13 November 2011 - 19:49
И... если в данной ветке будет 10 желающих, сделаем дизайн, который устроит всех и закажем. Вот собственно такая идея. Сейчас разбирал приборку с дорестайла америкоса, поменял цвет одометра, решил сделать обозначение опустошения омывателя, обозначение включения противотуманок, заменить диоды подсветки и сделать, чтобы приборка горела постоянно. Но как оказалось на подложке нет даже пиктограмм под обозначение противотуманок и омывателя. Надо ее менять .
#4 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2011 - 20:22
Пиктограммы под обозначение противотуманок и омывателя я бы хотел, дизайн поменять тоже, но мили я хотел оставить, уже привык, 13 лет уже ежу.
#5 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 November 2011 - 20:51
Не проще поменять приборную доску (или плату внутри неё) от рестайла.
А вообще, я разбирал приборики тойот, внутри они унифицированы, под все модели и комплектации, а уже при комплектации машины изменяются проводки, вставляются дополнительные лампочки и пр. Ведь экран приборки - пластиковый, прозрачный, изнутри нанесены все разноцветные трафореты (буквы, цифры, значки и стрелки), снаружи тонировано хромовой краской. Достаточно только посветки в нужном месте. Так, что, для начала снить приборку и посмотреть все ли лампочки (диоды) на месте и ко всем ли есть проводка.
#6 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 13 November 2011 - 21:11
Если все менять, то можно увлечься и поменять машину))))))))) Если серьезно, то купить панель обойдется примерно в 100 у.е. + в приборке микросхема с данными ключей. То есть при замене приборки придется поменять местами или прошить микросхему памяти, или как более дорогой вариант прописать заново ключи. При наборе кворума подложки обойдутся примерно в 30 у.е. Да и сделанное своими руками лицезреть гораздо приятнее, чем покупное. Диодов, как и самих пиктограмм нет. Припаять диоды сущие пустяки. Пиктограммы появятся с новой подложкой. Все реально.
#7 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2011 - 21:49
Может на европейке мож и ест все, но не американке. Я поставил бачек омывателя с датчиком уровня омывайки, надеясь, что достаточна подключить к имеющимся проводам, но оказалась, что нету пиктограмы и диода mad.gif А была фишка для датчика и провода подключен к приборке.
#8 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2011 - 21:53
Как снимал стрелки? А снялись как?
#9 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 13 November 2011 - 22:17
Снимал пальцами, без вилок и прочих приспособлений. Тянул сильно, но аккуратно. Снялись 3 без стержня и одна со стержнем. В общем ничего сложного. Где то была тема по ее разборке. По поводу бачка. Он такого же обьема или больше? Просто на миллениях датчик ставился на версиях предназначенных для северных регионов и бачок имел больший размер. А здесь как?
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 10:56
#10 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 November 2011 - 22:49
Болшой поставил, был-то маленький.
#11 Пользователь офлайн   Alexxxander
Отправлено 13 November 2011 - 23:19
yurok, есть интерес. Зачем менять "шкалы", если в реале нужно только шкалу спидометра ? У меня рестайл и дизайн этой шкалы устраивает ( подсветка белая ), нужно только мили заменить километрами.
Какое ожидается качество изготовления шкал ? Подложка из чего будет ? Чем покрыта будет ?
Прикрепленный файл  щиток_приборов_рестайл.jpg (43.06К)
Количество загрузок:: 370
Сообщение отредактировал Alexxxander: 13 November 2011 - 23:50
#12 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 November 2011 - 08:04
Насчет проводков и лампочек. Вот схема подключения приборной панели Прикрепленный файл  Mazda5_Instr_cluster.pdf (389.76К)
Количество загрузок:: 86
#13 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 14 November 2011 - 08:35
Тож было такое желание, хотелось-бы осуществить smile.gif , хотя по идее оно и не надо и так все видно, но все-таки хочется, а руки так и не дошли (у меня дорестаил, приборка перепаяна на белую и включенную подсветку шкал оч хорошо видно даже в самый ясный день) , или хотя бы постаянную подсветку одометра замутить т.к. хочу перевернуль полирезационный фильтр.
Может есть какие предложения по грамотной дороботке сего........???
П.С. тоже не нравилась раньше дорестайловая шкала спидометра, но поменяв подсветку на белую с красным одометром - устроило больше даже чем......а с постоянной подсветкой ИМХО будет вообще зачетно.
Сообщение отредактировал Johnny: 14 November 2011 - 09:21
#14 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 14 November 2011 - 18:56
Спасибо за фото, Александр. По нему я увидел, что панели то отличаются. Это касается обозначения селектора акпп. И номер передачи на рестайле чуток повыше будет. Разберусь как вставить фото, увидите сами. Подложка у нас одна на все шкалы, а не три, как и мне поначалу казалось. Подложка , как обещают, будет почти заводского качества. По поводу постоянной подсветки, буду сегодня разбираться. Придется подумать, так как не стоит забывать, что при включении габаритов подсветка должна переходить на ту, которая установлена переменным резистором (круТёлкой). Фильтр на одометре себе уже перевернул. Снимается лезвием конц. ножа очень легко. Ессно держать лезвие под углом в градусов 30 от стекла.
Сообщение отредактировал yurok: 14 November 2011 - 21:23
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 November 2011 - 20:38
yurok , пора уже начинать учиться пользоваться " поиском " ...
#16 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 14 November 2011 - 21:21
Да уж. Прочитал от корки до корки. Волосы на спине зашевелились. Это же как усложнить все можно. Бррррр
#17 Пользователь офлайн   Johnny
Отправлено 15 November 2011 - 16:11
Ну и как без подсветки с черным экраном, циферки хорошо видно?)) или ты постоянную подсветку на одометр делал. На рестайле от завода уже так и подсветка одометра вроде-бы постоянная. Или я не прав? Владельцы рестайла, скажите пожалуйста у вас одометр подсвечивается независемо от подсветки приборов?
Сообщение отредактировал Johnny: 15 November 2011 - 17:37
#18 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 15 November 2011 - 19:18
Еще на машину не ставил. Вчера смотрел плату на предмет постоянной подсветки и, как я понял, это все заводом предусмотрено. Еще мне кажется, что заводом предусмотрено плавное нарастание яркости при пуске, только необходимо будет поставить элементы на свои места. Кое-какие наметки уже есть. Осталось найти как сделать постоянной подсветку стрелок.
Возникают вопросы- кто из владельцев дорестайла готов включиться в проект?
Интересует, как было бы лучьше, шкалы приборов, как и сейчас, видны без подсветки или панель темная пока не вставишь ключ, как это делается на оптитронных панелях?
Мили будут убираться 100%.
Какую надпись или значок нанести на центральную панель. (zoom-zoom, mazda5 и т.д.). Цвет?
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 10:57
#19 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 15 November 2011 - 20:33
приборная панель освещается не зависимо от габаритов,только когда включаешь их,то яркость может регулироваться
#20 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 15 November 2011 - 20:35
простите за вопрос,а что Вас так "мили" раздражают,"км" у Вас же ниже прописаны,в уме же пересчитывавть не нужно tongue.gif ,какие могут быть вопросы?
Сообщение отредактировал vitalson8: 15 November 2011 - 20:36
  • (3 Страниц)
