Задние двери, не открыть заднюю дверь
23.10.2011, 14:10
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 8.10.2010 Из: Tallinn Пользователь №: 28444 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Задние двериВсем привет!Нужна помошь!Не открывается задняя дверь салона(пассажирская).Читал материал по разборке двери,но там описана разборка двери в приоткрытом сосстоянии.........
23.10.2011, 18:36
не открывается изнутри ? Может тогда детская защита ?
23.10.2011, 18:44
Было бы хорошо, если бы в этом проблема оказалась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
23.10.2011, 20:38
Подождем следующего выступления автора.
23.10.2011, 21:27
Не открывается не изнутри,не с наружи
23.10.2011, 21:29
Уточню.......блокировачная красная клавиша на ручке двери.....реагирует на сигнал от ключа,но но открывается до конца.......соответственно и механически дверь не открыть
23.10.2011, 21:40
При открывании двери чуть подожми с наружи, может застрял язычок замка.
23.10.2011, 21:45
Пробовал повсякому.......разве что не отрехтовал ее только))))))........удивляет почему блокировочная клавиша ходит......если бы совсем не двигалась,то было бы понятно...эл.часть
23.10.2011, 22:38
почитай как разбирать задьнюю дверь, если снять облицовку ручки из внутри, можно до тросиков дотянуться, а там мож и откроеьтся
23.10.2011, 23:08
Верно, предположу, 1. что с замка, или с моторчика соскочила пластиковая клипса зажим на приводе (история не редкая). Снять обшивку, проверить пистоны привода.
2. Приводы изогнутые, если применялась сила - мог разогнуться (удлиниться) привод, достаточно 1-2мм и замок открывается не полностью. Спасибо сказали:
24.10.2011, 10:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 13.12.2010 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 28667 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Я так понимаю, что это проблема механического свойства. Предложу попробовать снять накладку внутренней ручки при закрытой двери( они крепятся на клипсах), если технологическое отверстие не позволит дотянутся до механизма, то тогда и снять обшивку двери и там уже точно до чего нибудь можно дотянуться. Думаю зазоры с внутренней стороны позволят снять обшивку, хотя и придется покорячится.
24.10.2011, 10:50
Всем большое спасибо!Накладку внутренней ручки удалось снять и при закрытой двери,правда с потерями).....сломал одну клипсу крепления)))).Проблема оказалась действительно механической.Там довольно навороченная система рычагов.Один из них зашел внахлест на другой рычаг.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 20:18 |
