Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Свет фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
Свет фары Регулировка в ручную
#101 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 September 2011 - 15:54
Колесико с циферками слева от рулевой колонки.
#102 Пользователь офлайн   hotabich
Отправлено 20 September 2011 - 16:52
Спасибо,но наверно это не мой случай,только что сбегал ,глянул ,пусто.
Но все равно спасибо за участие.
#103 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 20 September 2011 - 17:59
Та что слева то что тебе надо.
#104 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 September 2011 - 18:00
Может не там? Смотри по стрелке на картинке.
Прикрепленный файл  __KGrHqEOKpYE3uCJ6C9wBOHq_L4tgw___19.JPG (43.32К)
Количество загрузок:: 103
#105 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 20 September 2011 - 18:17
Цитата(hotabich @ 20.9.2011, 13:45) <{POST_SNAPBACK}>
... так как " Ближний свет-как то близко светит " .Искал где можно отрегулировать,но ни каких регулировочных винтов не нашел.
Подскажите кто знает !!!!!!!!!!!!
За ранее благодарен.
тоже самое , было .... отрегулировал ближний выше, после этого поставил в салоне регулировку в положение "1" , когда требует ситуация из салона перевожу в ""0"
  • Прикрепленный файл  5647.JPG (108.73К)
    Количество загрузок:: 157
#106 Пользователь офлайн   YUR@
Отправлено 20 September 2011 - 22:22
hotabich если стоит ксенон то там автокорректор,регулировка изменяется автоматически от загрузки.На задней балке стоит регулятор ,может у тебя согнут там кроштейн крепления?
#107 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 20 September 2011 - 23:37
#108 Пользователь офлайн   hotabich
Отправлено 21 September 2011 - 14:07
Огромное спасибо Всем.
Регулировочные винты есть,нашел вечером буду пробовать ,оказывается смотреть и видеть абсолютно разные вещи . А на задней балке регулятор тоже буду искать.
Еще раз спасибо за подсказки.
#109 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 04 October 2011 - 19:18
Если не трудно , отправьте меня к этим болтам . А то у самого такая же проблема - сколько не лазил найти не могу . . . Заранее спасибо .
#110 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 October 2011 - 21:06
Для регулировки нужен только и он виден с верху (он синего цвета, у меня) шестиградник. С левой стороны закрытый крышечкой возле фары, с правой он и так виден.
#111 Пользователь офлайн   bornout
Отправлено 04 October 2011 - 21:23
Спасибо огромное . Теперь чувствуется весь приоритет ксенона )
#112 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 October 2011 - 21:27
#113 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 21 July 2013 - 21:12
Что за выключатель на задней стороне передней фары с надписями ON. Выполнен в виде серого октаэдра.
#114 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 July 2013 - 22:29
Лучше сфоткай это
#115 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 24 July 2013 - 17:57
сфоткал. правая фара вид сверху.
#116 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 24 July 2013 - 22:01
То, на что указывает стрелка- это, грубо говоря, заглушка. У меня в это гнездо установлен электрокорректор фар. У вас значит просто вкручена заглушка с винтом, который регулирует границу света вверх-вниз. Там же(на фото) видно еще один винт, который тоже регулирует вверх- вниз, но если крутить их оба в одном направлении, то происходит регулировка пучка влево-вправо.
#117 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 25 July 2013 - 08:12
annik, а где на этой фотке видно второй винт?
#118 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 25 July 2013 - 08:56
Описался- это болт. Он на переднем плане.
#119 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 09 September 2013 - 11:57
Тоже задался освещением обочины ближним светом, очень уныло светят. У меня послерестайл похоже. Даж и не знаю как правильно обозвать smile.gif. Так вот, стоят в ближнем галогены, и светят вот так:
Задался вопросом, может ксенон поставить? Или попытаться отрегулировать имеющиеся фары, с заменой ламп. Левую обочину плохо видно, электрокорректор стоит на нуле, это самое высокое положение фар, но хочется поднять еще чуток повыше. Наверно нужно в сервис ОД ехать sad.gif Кто подскажет нормальный сервис ОД на юге Москвы? А то в Химки что-то не хочется ехать.
#120 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 September 2013 - 19:42
Конечно поставить!
У тебя шторка светотеневой границы сделана для ксенона!
  • (7 Страниц)
  • 6
  • 7
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
