Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вода в салоне. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Вода в салоне.
#41 Пользователь офлайн   VADILEN
Отправлено 13 January 2012 - 08:34
Для Gansic
  • Прикрепленный файл  1.JPG (194.08К)
    Количество загрузок:: 74
#42 Пользователь офлайн   Gansic
Отправлено 13 January 2012 - 23:01
Цитата(VADILEN @ 13.1.2012, 8:34) <{POST_SNAPBACK}>
Для Gansic
С вашего позволения, для всех остальных: относительно места для создания отверстия для слива воды: необходимо снять две пластиковые накладки со стороны водителя: первая на пороге, вторая - которая идет от порога к стойке (которая закрывает разъем, из под крепления которого и льется вода). Со стороны второй (верхней накладки) накладки вы увидите отверстие для крепления этой самой накладки, вот через нее и пытайтесь проволокой нащупать мягкий состав, сквозь который и делайте сквозное отверстие. Когда проволока пройдет насквозь - постарайтесь это отверстие расширить, путем максимально возможного движения проволоки вправо-влево и вверх-вниз, что бы сделать как бы мини-воронку для воды, которая буде попадать сверху...
Никак не могу прикрепить фото, поэтому вешаю на форуме в соответствующей теме: http://mazda5.ru/for...amp;#entry86358
соответственно 1 - это место, откуда вытекает вода, 2- место крепления пластиковой накладки от порога по стойке, через которую и необходимо пытаться сделать сливное отверстие.
После того, как сделаете сливное отверстие, наберите в шприц воды и закачайте воду в отверстие №1, если все сделали правильно, то вода должна будет выйти через дренажные отверстия под порогом.
Получил от Vadilena сегодня это сообщение и решил больше не тянуть с аналогичной проблемой! Поехал в контору, которая мне делала антикоррозийку. Так, мол и так, после вас проблемы со стоком водички..... Сняли дворники и защиту под ними, проверили дренажные отверстия - все чисто! Осмотр снизу от порога результатов не дал, ничего не видно. Попытались слить воду из стойки просверлив отверстие длинным сверлом через отверстие №2 (см. фото выше). Так как у Vadilena у меня не получилось, куда не тыкай - везде металл Прикрепленный файл  Фото0669E001.jpg (174.5К)
Количество загрузок:: 66. Просверлить не удалось, так как попали в шов Прикрепленный файл  Фото0673E002.jpg (168.02К)
Количество загрузок:: 61 (утром мастер делал это в слепую, это вечером я уже в спокойной обстановке, под домом, изголялся фотографировал через дырочку №2!) Но, может, толк все же был (на фото видно углубление), так как вода, все же ушла! Вверху слева, видно прямоугольное отверстие Прикрепленный файл  Фото0637E001.jpg (95.27К)
Количество загрузок:: 68, в него влазит все (30см.) сверло! Это отверстие ведет куда-то вверх. На передней стенке видно мокрый шов Прикрепленный файл  Фото0649E001.jpg (161.34К)
Количество загрузок:: 59. Сделав первый снимок, обрадовался, увидев резиновую заглушку, думал, щас пробью ее....! Не тут то было, она там просто лежит....и не понятно, как туда попала!Прикрепленный файл  Фото0646E001.jpg (167.54К)
Количество загрузок:: 64 Из всего выше сказанного могу предположить, что, где-то выше по стойке стояла эта заглушка и не давала воде попасть во внутрь. И какая-то бл..дь (не хороший человек!) ее выдавил пальчиком (или еще чем!) и она упала во внутрь! Знать бы, где эта дырочка, и как до нее добраться!
Сообщение отредактировал Gansic: 14 January 2012 - 00:08
  • (3 Страниц)
