Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ШРУС - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
ШРУС Покупка оригнальные или китайские?
#81 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 27 August 2020 - 23:42
Я просто менял пыльник. Снимал привод, снимал внутренний ШРУС, резал балансир болгаркой, менял пыльник, закрепил балансир обратно металлическим хомутом. Уже 20к км пробежал, все в норме. Никаких "биений" от балансира и т.д. не замечено.
#82 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 August 2020 - 08:03
Цитата(jouri @ 27.8.2020, 18:36) <{POST_SNAPBACK}>
<noindex><noindex><noindex><noindex>https://www.drive2.ru/l/7590270/</noindex></noindex></noindex></noindex>
Такой не подойдет? По каталогу SKF подходит.
Ещё раз для тех кто в танке:
Роман менял пыльник на ВНУТРЕННЕМ ШРУСе ТРИПОИДНОЙ формы, а на трипоид НЕ БЫВАЕТ универсальных пыльников!!!
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 March 2022 - 15:22
#83 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 August 2020 - 09:09
Зачем срезать балансир, он легко снимается вдоль вала, достаточно отстегнуть хомуты.
#84 Пользователь офлайн   TheShow
Отправлено 28 August 2020 - 09:25
У меня он сильно прикипел, скрутить его не получилось
#85 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 23 March 2021 - 10:17
Всем привет!Зовут меня Алексей.Пришло время мне поменять пыльники на своей машинке 2008 года. Родные протянули 140 000 т.к. В главной теме указаны пыльники с номерами.Их и заказал. Внутренние подошли без вопросов а вот с наружними беда. Граната оказалась 84 мм а вот пыльник пластиковый Blue Print ADM58170 за 1300 всего 81 мм. так и не подошел. пришлось брать VF-2149 резиновый - 560 р. Пыльники на экзисте пробиваются что должны подойти ,но сказка не прошла. Неудачный пыльник весь в смазке из набора-теперь врядли возьмут назад. попадос 1300 р. Может кому пригодится информация.Непонятно почему такая разница в размере? может греть надо или ещё что ? P.S. Пыльник ADM 58170 в каталоге заявлен на размеры 81 х 24.5 х 110 а по факту 75 х 22 х 112. Blue Print получается не соответствует заявленным характеристикам.Спорю с магазином.Говорят что номер соответствует заявке, значит и риски на мне.А как же размер - говорю- не соответствует заявленному? сказали что свяжутся с центральной базой но вряд ли вернут деньги.!Вот так плати за кота в мешке и будь доволен. Промеряйте всё до кассы.В итоге деньги вернули а пыльники продали кому то на солярис- EMEX претензию не принял
Как магазины работают на таких условиях не понятно.EMEX вам привёз и как хотите в магазине распределяйте и не важно соответствует заказанный товар размерам или нет.Очень грустно от такого отношения к людям
Сообщение отредактировал alexsss63: 03 April 2021 - 09:42
#86 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 31 March 2022 - 08:58
Впервые за 23 года, я сел в машину и не уехал!
Субботнее утро, помчались с ребёнком в ТЦ, купить весенюю куртку. Приходим к машине, заводим, сдаем назад выезжая из парковочного места, включаем первую передачу, крутим баранку и хлопок, обороты пошли вверх, а машина стоит на месте. Всё, приехали laugh.gif
Пока ждал тестя, чтобы меня оттянуть до сервиса, решил на парковке провернуть руля в разные стороны, чтобы рассмотреть привода.
Виновник нашёлся, левый привод, внешний шрус граната, вал вывалился из него. С вопросом как так? Неужели Кавопартс за 18000 км развалился
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.03.00.jpeg (317.28К)
Количество загрузок:: 16
Попросил своего друга, чтобы к понедельнику заказал новый шрус. В наличии был CIFAM (Italia) Номер детали: 607-893
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27.jpeg (196.81К)
Количество загрузок:: 9
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__1_.jpeg (138.94К)
Количество загрузок:: 8
Распаковка
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__2_.jpeg (378.8К)
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__3_.jpeg (110.74К)
Количество загрузок:: 11
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__4_.jpeg (162.87К)
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__5_.jpeg (127.19К)
Количество загрузок:: 7
Так в чем причина отказа шруса Кавопартс, была простой, сам шрус то у меня не хрустел нечего, а когда начал чистить вал привод, увидел что исчезло стопорное кольцо, а на самом шрусе заметил выроботку,струшку и потом еще кусок от стопорного кольца. Всё ясно, стопорное кольцо оказалось плохого качества. И когда я вывернул колесо до конца, вал выпал из шруса.
Но раз новый шрус есть, было принято ставить новый. Так как кавопартс целый, то нужно хорошо вычистить, вымыть от смазки и убедится что больше стружек внутри нет. Оставлю в резерве.
Собрал, кольцо стопорное зафиксировалось.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.28.jpeg (150.19К)
Количество загрузок:: 17
Пробег 158000 км , будем верить, что макаронники не подведут =)
#87 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 03 May 2022 - 20:26
Доброго времени суток!
Вопрос простой, хочу выдернуть правый вал, чтоб поменять подшипник ступицы и подвесной, сколько из коробки може вылиться масла?
#88 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 06 May 2022 - 08:14
День добрый.
Мы обычно сливаем масло из коробки. После ремонта заливаем обратно!
#89 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 May 2022 - 09:53
Если поддомкратить правую сторону - нисколько, если масло было залито по штатной норме (до заливной пробки).
  • (5 Страниц)
