Чёрный дым
Чёрный дым
11.8.2011, 8:01
Вопрос к спецам. При резком ускорении во время разгона появляется легкий черный дым из выхлопной, при плавном наборе скорости ничего нет. В зеркала не видно, друг сказал, ехавший сзади. На месте при разгазовке видел и сам. Прошел диагностику, сказали что все датчики в норме. Тяга не уменьшилась, расход топлива не увеличился. Что делать?????????? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
11.8.2011, 9:24
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Я, конечно, не специалист, но могу предположить, что черный дым - это несгоревшее топливо. При резком ускорении оно в большом количестве подается в камеру внутреннего сгорания и не успевает все сгореть, несгоревшее топливо и вылетает из трубы в виде черного дыма.
Если бы был голубой или сизый дым, то это указывает на проблемы с масляной системой (маслосъемными колпачками или системой вентиляции выхлопных газов) Через оба эти направления масло может попадать в камеру сгорания и выходить из трубы в виде голубого или сизого дыма. В общем ездий плавно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал 007gk - 20.3.2013, 22:27 |
12.8.2011, 6:03
Это-то все понятно. Вопрос в том, на что грешить и что в первую очередь лечить или менять?
12.8.2011, 7:35
В первую очередь - Датчик массового расхода воздуха.
Во вторую - форсунки. А может быть, даже и в первую. |
12.8.2011, 7:52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 6.8.2011 Из: Омская область г. Тара Пользователь №: 29482 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Что делать?????????? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) если свечи давно не менялись может и из-за них, хуже всего когда синим дымом. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 23:01 |
